дракон66 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:00 | Сообщение # 406 |
| Проблема решилась с самовозбудом , виной всему оказался бузер . Заменил на пьезик стало все нормально .
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.07.2016, 13:32 | Сообщение # 407 |
| Скорей всего он много потреблял, и у вас при его работе появлялись провалы. Я активные бузы повыкидывал, осталяю только вибры, и то через подбор сопротивления питаю.
Andrew | Дата: Среда, 20.07.2016, 20:01 | Сообщение # 408 |
| Вот какой у меня очередной пин получился( на тине13), в трубе со внешним диаметром 20 мм. Внутри литий , на 5 коп 5-6 см. Резинка и красная изолента - " анти-потеря дивайса" После многих практических экспериментов могу с уверенностью сказать подобная конструкция самая функциональная!
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.07.2016, 20:08 | Сообщение # 409 |
| Да классная трубка, жесткая, я из нее подводник собирал.
Andrew , а с торцов покажи фото как делал?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.07.2016, 20:12 |
Andrew | Дата: Среда, 20.07.2016, 20:32 | Сообщение # 410 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew , а с торцов покажи фото как делал? С стороны датчика залито эпоксидкой с другой стороны разьем для зарядки лития. sparkingsparking, И вы по подробнее про девайс!
янукович | Дата: Среда, 20.07.2016, 20:53 | Сообщение # 411 |
| Цитата Andrew ( ) И вы по подробнее про девайс! Я знаю что это... Импульсник, Вайтс "Серфмастер", хорошая, старая, проверенная временем схема детектора для морского, пляжного поиска. Ее Эдди71 (из Луганска, он есть на МД.4) переделал, много функций из аналога, перевел в "цифру" и поместил в Пик контроллер. Все свои наработки разместил на ВРТП.ру. Я его не собирал.
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.07.2016, 21:13 | Сообщение # 412 |
| Да Янукович,это оно, автор схемы Eddy и Bituum, последний убрал все переменники, сделав прибору АРУ. Но вроде не в тему обсуждать ...
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 20:50 | Сообщение # 413 |
| Предлагаю вот так повысить громкость звука.
Andrew, нельзя ли сделать прошивку с выходом на 6 ноге импульсной постоянки, чтобы убрать лишние детали из схемы усиления звука? Есть еще порты на микросхеме, почему бы не использовать например для вывода на вибру один, а еще на один повесить кнопку и выбирать режим работы только звук, вибро и звук, только вибро. Было бы классно!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 25.07.2016, 09:36 |
TCB | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 21:45 | Сообщение # 414 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Предлагаю вот так повысить громкость звука Какая то не понятная схема - коротить транзистором питание на землю как не логично ...
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 07:19 | Сообщение # 415 |
| Проверьте, будете удивлены что можно выжать с пьезоизлучателя. Добавлено (25.07.2016, 08:19) --------------------------------------------- Я так понял сигнал на пьезо формируется с какой то частотой, резонансной этому пьезо. Подобрать индуктивность под потребление и громкость, идея подавать ОЭДС импульсы в пьезо.
Andrew | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:28 | Сообщение # 416 |
| Цитата sparkingsparking ( ) резонансной этому пьезо Да, но можно ставить и электродинамический (лучше через конденсатор) и тоже в резонансе..
sparkingsparking | Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:29 | Сообщение # 417 |
| Вот схема отпугивателя собак, посмотрите какое напряжение подается на пьезо.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 28.07.2016, 22:05 | Сообщение # 418 |
| Цитата Andrew ( ) Да, но можно ставить и электродинамический (лучше через конденсатор) и тоже в резонансе.. У меня есть для этого приблуда, на слух даже настроить можно без приборов.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 28.07.2016, 22:08 |
Andrew | Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:54 | Сообщение # 419 |
| sparkingsparking, И что это за приблуда ..перестраиваемый генератор? Резенанс любого излучателя можно легко найти прибором http://www.radiodom.org/index....-15
sparkingsparking | Дата: Пятница, 29.07.2016, 20:40 | Сообщение # 420 |
| Да я смотрел, классный приборчик! Будет время повторю обязательно. Это набор кондеров разных номиналов, которые подключаются переключателями параллельно друг другу. Я раньше контура им настраивал, искал свободную энергию.... :D
Добавлено (29.07.2016, 21:40) --------------------------------------------- Andrew, вот видео, на нем не стоит динамик. Можно сделать паузу больше между Пик Пик Пик, чтобы вибра информативней срабатывала? Она уже и так хорошо работает, но хотелось бы попробовать сделать ее еще более удобной. Андрей спасибо тебе за то что ты делаешь , ОГРОМНОЕ! Все твои девайсы шедевры!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 29.07.2016, 21:51 |
