Четверг, 09.01.2025, 20:38
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 27 - Форум
AndrewДата: Пятница, 15.07.2016, 18:53 | Сообщение # 391
дракон66, Какая прошивка? и что за резистор Р7?
дракон66Дата: Пятница, 15.07.2016, 19:06 | Сообщение # 392
Tiny13a-10dit-A.hex  сейчас такая . Пробовал и Gnom13_T .hex , тоже самое . Р7 это добавочный 5к к переменику
AndrewДата: Пятница, 15.07.2016, 19:21 | Сообщение # 393
Цитата дракон66 ()
. Р7 это добавочный
 я не знаю что такое добавочный резистор..(
дракон66Дата: Пятница, 15.07.2016, 19:30 | Сообщение # 394
Стр 25
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.07.2016, 19:48 | Сообщение # 395
Применяйте фильтры от шнурков VGA . Все будет стабильней некуда + компактный размер+ полный игнор магнитного поля земли, что значит максимум чуйки!.
Кто в раше живет http://ferrite.ru/warehouse/cst14-7.3-29-4s2f.html
AndrewДата: Пятница, 15.07.2016, 20:38 | Сообщение # 396
sparkingsparking, Какой диаметр ферита? Я тоже пробовал ,правда провод 0.2  намотал теюе 5 см лекго получились...
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.07.2016, 22:41 | Сообщение # 397
Я выше ссылку дал какой феррит использую.
Вот пробую пин с вибро https://www.youtube.com/watch?v=n_aaB7E6UoY&feature=youtu.be
Сразу скажу, вибро теперь буду пихать во все пины, это просто класс! Так удобно и информативно, уже и звук не важен.
Так как у меня в каждом пине стоит стабилизатор, то переменник после настройки я заменяю постоянным резистором.
Экономия на деталях  biggrin
А термоусадка скрепляет все проводки и детали просто отлично, ничего не болтается и значит не фонит!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 15.07.2016, 22:44
s-achaДата: Суббота, 16.07.2016, 08:23 | Сообщение # 398
Подскажите п как на этот феррит мотать просто поверх внешнего диаметра или через внутреннее кольцо
януковичДата: Суббота, 16.07.2016, 08:37 | Сообщение # 399
s-acha, через кольцо не мотайте... только по внешнему диаметру, как на обічній стержень.
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.07.2016, 10:42 | Сообщение # 400
Добавлю еще мотать в навал, 200 витков как попало по всему сердечнику, делаешь отвод и еще 200 витков в навал по всему сердечнику. Я мотаю проводом 0.14. Вибру буду ставить в каждый, с ним особые ощущения от поиска...вибры покупал тут http://ru.aliexpress.com/item/SZS-Wholesale-DC-3V-60mA-9000-2000RPM-Phone-Coin-Flat-Vibrating-Vibration-Motor/32603669288.html?spm=2114.13010608.0.62.bDogYY
Прикрепления: 6340807.png (414.9 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 16.07.2016, 10:45
SleepwalkerДата: Суббота, 16.07.2016, 10:56 | Сообщение # 401
тоесть можно крутить пин как угодно и он не будет реагировать на поле земли? ...а то мой чет сильно чувствителен к полю(
Добавлено (16.07.2016, 11:56)
Andrew, а нельзя как то в прошивке сделать...чтоб пин включался тактовой кнопкой без фиксации?
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.07.2016, 10:58 | Сообщение # 402
Хотите видео сниму как его крутить можно?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 16.07.2016, 11:44
SleepwalkerДата: Суббота, 16.07.2016, 12:35 | Сообщение # 403
specool шикарно
януковичДата: Суббота, 16.07.2016, 20:57 | Сообщение # 404
Вы не имеете представления о "поле земли".  smile А я знаю что это такое...
Вот Поле Земли!
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.07.2016, 21:26 | Сообщение # 405
biggrin
Он имел ввиду магнитное поле земли.
