Четверг, 16.01.2025, 12:37
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 108 - Форум
sparkingsparkingДата: Среда, 24.10.2018, 23:55 | Сообщение # 1606
Большая нагрузка на выводы микросхемы, обычно это емкость на динамик завышена.
AndrzejДата: Пятница, 26.10.2018, 17:00 | Сообщение # 1607
в двух устройствах у меня одни и те же динамики. Один работает, и этот ломается
4ff5fd2Дата: Пятница, 26.10.2018, 23:52 | Сообщение # 1608
Andrzej,
попробуйте временно отключить вибро и последовательно с динамиком включить резистор примерно 50-100 ом .Потом если будет работать - поочередно восстанавливать схему. Проверить напряжение на выводе 1 контроллера , должно быть одинаковое с выводом 8. Ну и дополнительно конденсатор между выводами 8 и 4 временно установить примерно 50-100 uF. Успехов  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 27.10.2018, 01:03
AndrzejДата: Суббота, 27.10.2018, 07:20 | Сообщение # 1609
Я не смонтировал вибратор. этот конденсатор должен я постоянно монтировать ??
4ff5fd2Дата: Суббота, 27.10.2018, 11:33 | Сообщение # 1610
Andrzej,
не знаю по какой схеме собран у вас пинпойнтер . дополнительно конденсатор между выводами attiny  8 и 4 временно установить примерно 50-100 uF  для проверки работы. Если без него не будет работать - оставите навсегда  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 27.10.2018, 11:35
sulfid763282Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 21:42 | Сообщение # 1611
Всем привет! А всё таки,если делать катушку не на феррите,надо экранировать или нет ? На  IB металлоискатели понятно,экран графитовый само собой.А в случае с Гномом ?
AndrewДата: Среда, 28.11.2018, 22:22 | Сообщение # 1612
Вопрос открытый , но лучше экранировать , другой вопрос как...
Сделал 2 с экраном одну нет...
Прикрепления: 4702378.jpg (270.2 Kb)
sulfid763282Дата: Четверг, 29.11.2018, 22:08 | Сообщение # 1613
Andrew, Вас понял)! Значит буду экранировать,планирую только подошву графитом замастырить.
gopikДата: Суббота, 08.12.2018, 09:03 | Сообщение # 1614
Здравствуйте.
Собрал ПИНа на двух транзисторах. Очень маленькая чуйка получается, подскажите куда рыть, а то замудохался уже катушки перематывать...
подробности...
Питание - литий 18650. Прошивка - для двух транзисторов с увеличенной чуйкой в 1.5 раза. Транзисторы - КТ209Ж. Конденсатор - полистирольный 33n. Катушка - на феритовом стержне 45х6мм. Намотано примерно по 200 витков провода 0.2мм. Мотал так: Первая От земли - 200 витков, и на генератор, вторая - от земли 200 витков в ту же сторону на диоды BAV99...
Резистор 1М на вторую катушку не ставил, остальное всё по схеме.
Настраивал так:
Подсоединяю одну катушку - подкручиваю R до максимальной чуйки (около 2-2.5см, вроде так и надо)... Потом подсоединяю вторую катушку. Дальность при этом не возрастает (мне даже показалось, что падает на пол сантима...)
Если подсоеденить две катушки - и выставлять 1 вольт на второй ноге - то дальность вообще около сантиметра на пятак получается... Кручу R - дальность увеличивается. Максимум чего добился это около 3 см на пятак, при этом R равно 20кОм, а напряжение на второй ноге 460мВ...
В остальном - ПИН работает корректно, всё пиликает...
P\S... Пробовал больше меньше/витков на катухе при частоте 13кГц результат лучше чем при частоте 21кГц...
Сообщение отредактировал gopik - Суббота, 08.12.2018, 09:04
sparkingsparkingДата: Суббота, 08.12.2018, 15:16 | Сообщение # 1615
gopik, привет!
мотается не 200 витков, а 60! Вторая катушка уже 200. Это для двухтранзисторной схемы, но не для ферритового стержня, а для ферритового фильтра от кабеля. Настраивается подбором конденсатора 22-33 n.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 08.12.2018, 15:17
gopikДата: Суббота, 08.12.2018, 16:49 | Сообщение # 1616
sparkingsparking, Нету у меня феритового фильтра, уже бы давно сделал...
да и при 60 витках - частота будет около 50-60 кгц, при емкости 33n... работать то оно будет.
попробую ка я на феритовый стержень намотать 60 и 200 витков...
p/S... транзисторы заменил на ВС547В... у них усиление намного выше чем у КТ209... результат практически тот же...
sparkingsparkingДата: Суббота, 08.12.2018, 16:59 | Сообщение # 1617
gopik, Если нет ферритового фильтра, то лучше собирайте схему на 1 транзисторе.
А по частоте- у меня работает под 100кгц на видео.
gopikДата: Суббота, 08.12.2018, 17:21 | Сообщение # 1618
sparkingsparking, Выкурил всю тему... все 108 страниц... - запутался ... есть прошивки под 2 кГц... есть под 4кГц... есть для двухтранзисторной схемы - есть для однотранзисторной... Есть с таймером (задержками и сюрпризами) - есть без... wacko
Подскажите - если буду собирать на 1 транзисторе - какую прошивку использовать на 13ю тиньку, чтобы без сюрпризов... под обыкновенный бузер (как в компе пищалка, типа той что у Вас на видео.)
4ff5fd2Дата: Суббота, 08.12.2018, 18:43 | Сообщение # 1619
gopik,
нужен пьезоизлучатель, я ставил на 4кгц и прошивка на 4кгц.
дополнительно использовал стабилизатор на 3в и терморезистор. если мало громкости, используем мостовой буфер на 74нс14 - слышно на 10метров.схемы на форуме. удачи smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 08.12.2018, 19:07
gopikДата: Суббота, 08.12.2018, 19:55 | Сообщение # 1620
4ff5fd2, Хорошо... учту опыт... пьезоизлучателя нету, но на форуме есть схема превращения бузера в "пьезоизлучатель" на 4кГц...
использование стабилизатора тоже считаю разумным, буду использовать на 2.5 вольта. Громкость - особо не нужна.
ОДНАКО - хочу всетаки победить схему на 2х транзисторах.  ПИН работает полностью корректно - только чуйка маленькая. Хотелось бы разобраться... sad
