Въпроси и Оговори для STM - Форум
paunov_d | Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:55 | Сообщение # 1 |
| Начала Добавлено (21.07.2023, 14:59) --------------------------------------------- Ребята, кто-нибудь знает, какие оптимальные настройки STM для лучшего соотношенияотношение сигнал/шум и глубина поиска. Привет.
Блукач | Дата: Пятница, 21.07.2023, 20:22 | Сообщение # 2 |
| У кожного свої налаштування залежно від перешкод, грунту, та інших пошукових факторів, нема якоїсь одної конфігурації для усіх. Підбираємо інколи навіть по погоді. Та і хлопців тут зараз нема аби тобі підтримувати розмову, у нас війна якщо ти не знав, можливо когось і в живих немає. Тому нема сенсу плодити теми коли нам не до хобі. Переможемо ворога, зберемось. Будь здрав.
paunov_d | Дата: Пятница, 21.07.2023, 20:33 | Сообщение # 3 |
| Щиро тобі цього бажаю.
grean2012aa | Дата: Четверг, 27.07.2023, 18:14 | Сообщение # 4 |
| При отстройке от грунта, поднимаю датчик коротко нажимаю 0, опускаю к земле нажимаю длинно 0, при этом пропадает звук в динамике. После выключения и включения МД снова появляется, в чем может быть причина?
paunov_d | Дата: Четверг, 27.07.2023, 18:49 | Сообщение # 5 |
| Вчера спрашивал в форуме про такую же настройку. Мой коллега ответил, что Грунда неприкосновеннаесли не нужно. Он был настроен. Я понятия не имею об исчезновении звука. PS: А после перезапуска Grund Balance вспоминается?
grean2012aa | Дата: Пятница, 28.07.2023, 05:11 | Сообщение # 6 |
| Цитата paunov_d ( ) PS: А после перезапуска Grund Balance вспоминается? Нет сбрасывается. Звук пропадает при коротком нажатии на 0, если длительное нажатие то не пропадает. При отстройке от грунта в основном выдает error, иногда ОК.Добавлено (28.07.2023, 06:13) ---------------------------------------------
Цитата paunov_d ( ) Вчера спрашивал в форуме про такую же настройку. Раз не только у меня эта проблема, с отключением звука, может тогда это глюк прошивки?
Сообщение отредактировал grean2012aa - Пятница, 28.07.2023, 05:56 |
paunov_d | Дата: Пятница, 28.07.2023, 06:31 | Сообщение # 7 |
| Со своим Кротом такого не замечал.Если вы вспомнили ключкто вас прислал Андрей, можете попробовать удалить программу и чтобы запрограммировать его снова. Но сначала спросите у Андрея или лично коллега pwp79md Помог мне с другой проблемой. Он много знает.
grean2012aa | Дата: Пятница, 28.07.2023, 06:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата paunov_d ( ) коллега pwp79md Помог мне с другой проблемой. Он много знает. Какая у Вас была проблема?
paunov_d | Дата: Пятница, 28.07.2023, 06:50 | Сообщение # 9 |
| Скорее не проблема, а настройки. Ток усиления TX gain RX. фильтра. Добавлено (28.07.2023, 06:57) --------------------------------------------- Он первым после Андрея сделал STM и Андрей дал ему ключ.Так что это может помочь вам.
grean2012aa | Дата: Пятница, 28.07.2023, 09:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата paunov_d ( ) можете попробовать удалить программу Спасибо! Перепрошил, проблема со звуком пропала.
paunov_d | Дата: Пятница, 28.07.2023, 09:30 | Сообщение # 11 |
| Рад, что помог, удачи. Добавлено (28.07.2023, 09:38) --------------------------------------------- А после перепрошивки ключ опять вставлять не приходилось? Добавлено (28.07.2023, 11:54) --------------------------------------------- А после перепрошивки баланс уменьшился?
grean2012aa | Дата: Пятница, 28.07.2023, 14:31 | Сообщение # 12 |
| Цитата paunov_d ( ) А после перепрошивки ключ опять вставлять не приходилось? Ключ вводил , приняло(я делал стирание кристалла ) Добавлено (28.07.2023, 11:54) А после перепрошивки баланс уменьшился? Нет без изменений.
paunov_d | Дата: Пятница, 28.07.2023, 14:45 | Сообщение # 13 |
| Где-то на форуме читал Написано Андреем, что от 0 до 200мв Балансможно считать отличным. Вы не сказали, какой это ток TX. Етот Баланс.Добавлено (28.07.2023, 14:45) --------------------------------------------- Где-то на форуме читал Написано Андреем, что от 0 до 200мв Балансможно считать отличным. Вы не сказали, какой это ток TX. Етот Баланс. Добавлено (28.07.2023, 15:11) --------------------------------------------- Сколько стоит баланс без щупа. Оно должно быть около 20 мВ или меньше.Если больше, то часто проблема где-то в RX.
grean2012aa | Дата: Пятница, 28.07.2023, 16:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата paunov_d ( ) Где-то на форуме читал Написано Андреем, что от 0 до 200мв Балансможно считать отличным. Вы не сказали, какой это ток TX. ЕтотБаланс. Баланс 350 мв (с монеткой 19 мв), при G1, ток 34ма.
Цитата paunov_d ( ) Сколько стоит баланс без щупа. Оно должно быть около 20 мВ или меньше.Если больше, то часто проблема где-то в RX. Без датчика 25мв. Внутри прибора на RX поставил витую пару в экране, по Вашей рекомендации.
paunov_d | Дата: Пятница, 28.07.2023, 16:33 | Сообщение # 15 |
| Временно закрепите монету. Отрегулируйте образец феррита и воздуха на сколько сантиметровхорошо услышишь 5 копеек.если нравится,приклей монетку клеем не содержащим железа.
