Въпроси и Оговори для STM - Страница 2 - Форум
grean2012aa | Дата: Суббота, 29.07.2023, 09:39 | Сообщение # 16 |
| При отключенном датчике молчит. С подключенным датчиком помехи (пиликает), при разных настройках пиликает чаще, реже. Когда машешь над монетой, сигнал четкий, если в стороне периодические пиликанья. На даче на травке испытывал.
paunov_d | Дата: Суббота, 29.07.2023, 09:52 | Сообщение # 17 |
| Попробуйте поставить конденсаторы 100nf параллельно на CB4 и CS4.Может быть, когдаток течет через зонд, чтобы иметь некоторые пульсации. Добавлено (01.08.2023, 19:31) --------------------------------------------- Коллега grean2212aa. Я вижу, что вы входите и выходите из темы.Если вам нужна помощь, задайте вопросиначе чем мы можем вам помочь. Многие коллеги знают больше меня, но вы не спрашиваете.С уважением.
grean2012aa | Дата: Среда, 02.08.2023, 06:50 | Сообщение # 18 |
| Цитата paunov_d ( ) Коллега grean2212aa. Я вижу, что вы входите и выходите из темы. Добрый день! Я часто бываю на форуме изучаю материалы. Конденсаторы 0,1 поставил, но ни какого эффекта. Подбираю Конденсаторы в усилителе СА1, и СА6, СА8, улучшения есть, но пока нет времени завершить опыты.
Сообщение отредактировал grean2012aa - Среда, 02.08.2023, 06:50 |
paunov_d | Дата: Среда, 02.08.2023, 06:59 | Сообщение # 19 |
| Какие номиналы у этих конденсаторов.
mosk_a | Дата: Четверг, 24.08.2023, 11:00 | Сообщение # 20 |
| RA 7=4R2 ou 8R2 RA10=510R ou 430R RA3= 2K ou 3K Ca 6=51p ou 22p RB 3=1K ou 15K CS3= 100p ou 300p Merci
paunov_d | Дата: Четверг, 24.08.2023, 16:16 | Сообщение # 21 |
| Здравствуйте коллега mosk_a.Улучшаются ли эти значения элементов которые вы изменили?Работа Крота. И имеет ли значение на какой частоте она работает. С уважением. Привет.
grean2012aa | Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата mosk_a ( ) RA 7=4R2 ou 8R2RA10=510R ou 430R RA3= 2K ou 3K Ca 6=51p ou 22p RB 3=1K ou 15K CS3= 100p ou 300p Merci Вы сделали замену просто из имеющихся деталей, или эта замена улучшает параметры?
paunov_d | Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 19:34 | Сообщение # 23 |
| Коллега mosk_a спрашивает, какие значения использовать, потому что одно есть в RadioDom, а другое в PCBWey.
grean2012aa | Дата: Вторник, 29.08.2023, 09:43 | Сообщение # 24 |
| Цитата paunov_d ( ) потому что одно есть в RadioDom, а другое в PCBWey. На PCBWay размещена схема KPS-V02 , а плата KPS-V03, и спецификация деталей ей соответствует, и соответствует схеме на сайте, по видимому это схема KPS-V03, наименование KPS-V02 просто не исправлено.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 11:47 | Сообщение # 25 |
| Привет, grean2012aa. Вы уже сделали МД, если еще не сделали, воспользуйтесь схемой от РадиоДом.Я использовал ее. Привет.
grean2012aa | Дата: Вторник, 26.12.2023, 13:43 | Сообщение # 26 |
| Цитата paunov_d ( ) Привет, grean2012aa. Вы уже сделали МД, если еще не сделали, воспользуйтесь схемой от РадиоДом.Я использовал ее. Привет.
Привет Paunov_d ! Я закончил МД, но так и не избавился от ложных срабатываний на жесткую траву! Сделал на катушке еще один защитный экран, и закрыл низ крышкой, но все равно есть помехи, когда машешь. Ближе к весне снова займусь, сейчас занят другими проектами.
paunov_d | Дата: Вторник, 26.12.2023, 13:51 | Сообщение # 27 |
| Желаю Успех. Привет.
