KPOT STM - Страница 30 - Форум
KPOT STM
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.03.2024, 19:07 | Сообщение # 436 |
| Эта антенна, которую вы видите в ролике, является экспериментальной. В разработке. Онa имеет глубину и на него слегка влияют боковые металлические предметы. Я прокторирую для него оболочку, как будет готова, напишу Вам еще раз. Привет.
https://www.youtube.com/watch?v=KEdYft6BYJY
Andrew | Дата: Среда, 27.03.2024, 20:58 | Сообщение # 437 |
| Для крота ф40 Нарисовал Василь! $IMAGE2$
paunov_d | Дата: Четверг, 28.03.2024, 13:39 | Сообщение # 438 |
| Здравствуйте Andrew. Можно ли вы загрузить данные для изготовления антенны? для Ф40. Привет.
no | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 19:34 | Сообщение # 439 |
| Всем доброго вечера. Вопрос по крот F1. Изначально в схеме R4 и R5 были 5,1к и 10к. Сейчас номиналы R4 75к и R5 150к, так какие номиналы правильные? Стоит менять или оставить? Был глюк при выставлении напряжения питания, значения прыгали от 3 до 5.5 вольт. Решилось перепрошивкой контролера.
TCB | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 00:00 | Сообщение # 440 |
Статус: Online
| Цитата no ( ) Вопрос по крот F1. Изначально в схеме R4 и R5 были 5,1к и 10к.Сейчас номиналы R4 75к и R5 150к, так какие номиналы правильные? Стоит менять или оставить? Номинал этих резисторов оказывает максимальное влияние на потребление в выключенном режиме. Эти резисторы в выключенном состоянии подключены к аккумулятору, что приводит к его разряду. Так за зиму можно высадить аккумулятор в 0. Увеличив номиналы мы уменьшаем ток - аккумулятор разряжается медленней (при данных номиналах примерно в 15 раз).
no | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 07:44 | Сообщение # 441 |
| Понял спасибо
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 22:30 | Сообщение # 442 |
| Цитата paunov_d ( ) Можно ли загрузить данные для изготовления антенны? для Ф40. ТХ ~25 витков 0,4-0.5 Лучше использовать литцендрат РХ ~140 витков 0,15-0,22
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 11.04.2024, 22:51 | Сообщение # 443 |
| Andrew, ранее применялось соотношение числа витков катушек от 1:3 до 1:4. Теперь предлагается почти 1:6 . Почему? Для смещения частот резонансов в 2 раза выше логично было бы уменьшить одновременно индуктивности катушек и емкости конденсаторов в 2 раза. Как подсказывает Coil32.net , уменьшить индуктивность катушек в 2 раза можно уменьшением количества витков примерно на 30%, соответственно на такую же величину возрастет и добротность . Эффект от литцендрата будет заметен на частотах примерно выше половины мегагерца. Насколько я понимаю , с возрастанием добротности катушек могут появиться отклики на ямки. И с этим придется бороться уменьшением диаметра провода для снижения добротности до предыдущих значений.
Andrew | Дата: Вторник, 16.04.2024, 20:25 | Сообщение # 444 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) 4ff5fd2 Уменьшение витков и литцендрат это скорее борьба с межобмоточными и межвитковыми емкостями. Ни чего не вычислял ,такие параметры родились скорее интуитивно и были проверены не практике. Краем уха слышал , что в дорогих высокочастотных приборах тоже используют литцендрат. Говорить о "скин"эфекте на этих частотах я бы тоже не взялся .. Мои "витки" и "диаметры" носят рекомендательный характер, так что поле для экспериментирования остается широким..)
paunov_d | Дата: Пятница, 03.05.2024, 14:25 | Сообщение # 445 |
| Привет Андрей, моя просьба: Можете ли вы добавить в Крот СТМ F1. Режим "Sens FE" -регулировка чувствительности к железу Новый режим "VOL FE" регулировка громкости для железа, при VOL FE=0 не озвучивается железо.Добавлено (04.05.2024, 12:20) --------------------------------------------- Ф1 для меня работает Добре. Добавит Режим "Sens FE" -регулировка чувствительности к железу Новый режим "VOL FE" регулировка громкости для железа, при VOL FE=0 не озвучивается железо. работает Super.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 04.05.2024, 23:20 | Сообщение # 446 |
| Andrew, Для STM_F40 AD8605 не совсем годится. На этой частоте у нее обратная связь практически не работает ( Ку без обратной связи примерно 200 на 40кгц). Я тут прикупил ( на Украине ) китайских операционных усилителей, среди них есть подходящий - TPH2501-TR в таком же корпусе как 8605. Проверил пару штук. На частоте 500кгц усиление без ос примерно 220 ( питание 3,3в, выходное напряжение 0,5в ), т.е. на частоте 50кгц это составит уже 2200. Если в RX Крота Ку=100 , то запаса по усилению теперь вполне хватит. Измерил напряжение смещения 0,3mV и 0,4mV ( ОУ содержит внутренний блок калибровки). Так как ОУ высокочастотный, важно разместить блокировочный конденсатор 100nF по питанию как можно ближе к выводам микросхемы. Он у меня прямо на переходной плате в Крот3
Цена TPH2501-TR в магазинах от 6гривен/шт. А схему RX STM_F40 надо немного поправить
Andrew | Дата: Вторник, 07.05.2024, 21:41 | Сообщение # 447 |
| С увеличение чувствительности со стороны контроллера отношение сигнал / шум РХ канала становиться очень важным и качество самого ОУ и АЧХ усилителя в этом процессе имеет не последнее значение Неплохо бы поработать в этом направлении..) А где вы покупали TPH2501-TR?
fedya_valki | Дата: Среда, 08.05.2024, 19:52 | Сообщение # 448 |
| Андрей, на Вороне есть по 6грн, что-то не верится, чтобы такой опер с такими характеристиками стоил 6грн. Наверное перемаркировка какой-нибудь LM 321 Для сравнения цен - сдвоенный LT6203, который настоятельно рекомендуют пихать в Квазары и Фортуны: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....=Search Разница в ценах существенная
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.05.2024, 19:58 |
янукович | Дата: Среда, 08.05.2024, 21:08 | Сообщение # 449 |
| Ви ще не бачили скільки ТЛ 061, або NE5534!
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 09.05.2024, 12:07 | Сообщение # 450 |
| fedya_valki,
Цитата 4ff5fd2 ( ) Проверил пару штук. На частоте 500кгц усиление без ос примерно 220 получим Ку=1 на 110МГц. измерял В3-38 на тестовой плате
Andrew, брал в Voron , есть также в eFox , там меньше общая сумма покупки. видел в других местах -не помню где. Искать TPH2501-TR
китайские дешевые микросхемы никто не подделывает например Мікросхема COS722SR - аналог MCP6022 за 8грн - примерно 7МГц для Ку=1,
на макетной плате собирал RX для F40 по измененной схеме. В итоге - шумы 8605 в обычном Кроте меньше примерно в 5 раз чем у TPH2501 при Ку=100 F40. Позже сообщу на форуме.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 09.05.2024, 12:19 |
