Четверг, 26.12.2024, 14:23
KPOT STM - Страница 20 - Форум
KPOT STM
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 00:18 | Сообщение # 286
Резистори  10- ком.на затвор VT 3 через 1 ком з VD 1.1 -VD2Якось так буде правильно .
Прикрепления: 3191726.jpg (191.0 Kb) · 7314987.gif (5.0 Kb)
Сообщение отредактировал solovey19ov - Понедельник, 25.12.2023, 00:51
paunov_dДата: Понедельник, 25.12.2023, 09:07 | Сообщение # 287
Привіт solovey19ov. Чи можете ви сказати, в чому полягає ідея
http://www.radiodom.ucoz.ru/_fr/1/7314987.gif
paunov_dДата: Понедельник, 25.12.2023, 10:41 | Сообщение # 288
Не можу зрозуміти (обведено в круг) Що значить тут польовик
Прикрепления: 2992749.jpg (100.6 Kb)
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 12:37 | Сообщение # 289
Польвий транзистор там має бути 6402.Вище схема Є.Замість 100 ком,запаяти 10 ком.Таким чином МД вимикається повністю і ніфіга не споживає.Народ я не вчитель,не тупіть! Вмикайте МОЗГИ!
4ff5fd2Дата: Понедельник, 25.12.2023, 12:39 | Сообщение # 290
paunov_d
для увеличения тока в передающей катушке предлагают увеличить напряжение  питания DA1 с 3,3в до +BAT . Для этого используют дополнительно электронный выключатель на полевых транзисторах. При увеличении тока ТХ возрастает дальность обнаружения монеты . А если использовать вместо +BAT  напряжение 5v , то и дальность по воздуху будет вдвое больше. Жаль что в грунте это не всегда работает smile
Так как вы не используете режим FM , то для тестов вы можете отсоединить вывод 1 DA1 от GND и подключить его к  с выводу 1 DA3 .Питание  DA1 делаем как у DA3.
Не наделайте ошибок!  smile
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 12:41 | Сообщение # 291
Ключ по живленю на польвих транзисторах.А якщо живлення підняти до 8 В,після него добавити стабілізатор на 5 В ,можна заживити ПНЧ і передавач МД.Голова вам на що ?Чи ви тільки копіювати можете? biggrin
Добавлено (25.12.2023, 12:50)
 Там струм регулірується в МД  -39 ком вирішує плавність регуліровки,І ще булоб не погано підняти живлення ВХІДНОГО ПІДСИЛЮВАЧА до 5 В,НО! Буде інше схемне рішення.На наступній платі ,котру мені мають колись прислати  biggrin
paunov_dДата: Понедельник, 25.12.2023, 12:50 | Сообщение # 292
Перекладаю ваш текст за допомогою Google translate. "тут половик" перекладає для менетипу «тут поліцейський». Це я запитав, і ти не сердься на мене. вітаю. smile
Добавлено (25.12.2023, 12:51)
Добавлено (25.12.2023, 13:35)
solovey19ov. якщо я не задаю питань і немає відповідей як ці люди зараз 9 дивлятьсяпідмет Крот стм. як зробити MD кращим.
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 14:07 | Сообщение # 293
Польовий ТРАНЗИСТОР -польовик.Живлення на МД подається через КЛЮЧ зібраний на двох польвих транзтсторах.Замість 100 К,потрібно запаяти 10 к.Більше нічого не питай иене,я неможу з такими людьми спілкуватись.
paunov_dДата: Понедельник, 25.12.2023, 14:28 | Сообщение # 294
Съжалявам че ви изгубих времето да ми отговаряте. Бъдете ЖИВ и ЗДРАВ.
PS: И все пак ако някой друг ви попита начертайте си схемата така че да
не ви се налага да обяснявате на такива като мен. Поздрави.
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 16:44 | Сообщение # 295
paunov_d,  Ти вважаєш що я тобі щось винен ?Чи чимось зобовязаний ? Я надаю інформацію,і приклад як її реалізувати.В подальшому БОГ всім нам дав голову щоб нею ми могли щось думати.Втілювати мої пропозиції чи ні вирішує кожен сам для себе! Тільки Інформація !Далі вмикаєш мозги, 4ff5fd2   він розібрався . Сам маєш доходити,до тих чи інший рішень,дивишся схемні ріщення інших МД...Це не ДЕУС і не Монтіеора,що робити там  нічого.В Кротах простір для творчості ОБМЕЖЕНИЙ тільки ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ! Будь ЗДОРОВИЙ! З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
paunov_dДата: Понедельник, 25.12.2023, 16:53 | Сообщение # 296
Аз не ви се сърдя solovey. Аз не съм електроник аз съм Фотогаф. Така че да заровим томахавката.
Бъдете Жив и особенно Здрав. Весела КОЛЕДА.
Добавлено (25.12.2023, 16:53)
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 17:53 | Сообщение # 297
paunov_d, я тебе заставляв збирати Крота?Якщо ти фотограф фотограф має займатись фотогрвфією.Я не фотграф,не роблю фотграфій.На ФОРУМІ,ніхто нікому нічого не винен.
paunov_dДата: Понедельник, 25.12.2023, 18:06 | Сообщение # 298
А я десь писав, що ти мені щось винен?Я намагався вибачитися за втрачений час
але, мабуть, у мене не вийшло. Вибачте
ще раз.
вітаю.
noДата: Понедельник, 25.12.2023, 18:24 | Сообщение # 299
Добрый вечер. Медленно продвигаюсь вперед. Вопрос про катуши.Для крота какая индуктивность должна быть у ТХ и РХ? Есть провод 0.5 для Тх и 0.2 для РХ. Мотать буду по шаблону на фото 24-27см. Частота 10-12 кгц.
Прикрепления: 5986101.jpg (1.35 Mb)
solovey19ovДата: Понедельник, 25.12.2023, 18:49 | Сообщение # 300
no, Конденсатор 0,1 мкф,вмикаєш МД і вибирай частоту.Пошукай пртграму КОНТУР будеш знати приблизну кількість витків.Я мотаю по іншому,з ВЧ вольтметром по максимальній амплітуді і мінімальному струмові споживаня.Своя технологія.Да і 0,5 мм,це багато.0,38 - 0,45 мм. RX 0,18 - 0,25 - 10,6 ,,,,,15,5 -16 мкг.
