KPOT STM
Andrew | Дата: Среда, 08.11.2023, 15:35 | Сообщение # 241 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| Цитата halcov2004 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Раздача ключей еще не закончилась? Бесплатная закончилась..
pwp79md | Дата: Суббота, 11.11.2023, 22:29 | Сообщение # 242 |
| Идут дожди на грунт не получаеться на тест, скидую небольшое кино, первый тест по воздуху, настройки стандарт, Гейн1. https://youtu.be/NzmM-LtEwLU?feature=shared
no | Дата: Воскресенье, 12.11.2023, 21:09 | Сообщение # 243 |
| Всем доброго вечера. Допаял своего крота. включаю ...
no | Дата: Воскресенье, 12.11.2023, 21:11 | Сообщение # 244 |
| вот плата. Ничего нигде не греется.
![](/_fr/1/s2754754.jpg)
TCB | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 01:00 | Сообщение # 245 |
![TCB](/avatar/20/4414-501997.jpg) Генералиссимус
| no, для начала проверить что происходит с питанием...
viktorIvanych56 | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 05:50 | Сообщение # 246 |
| no, Проверьте ток потребления,на моём без катушек около 75 ма. У вас наверно большой ток и по этой причине отрабатывает самовосстанавливающийся предохранитель. Проверьте напряжение на конденсаторе C14 в норме должно быть +3.3V не больше и не меньше. Если оно завышено, по причине отказа U2, рискуете потерять проц ,дисплей и трансмиттер. Напряжение стабилизации диода D2 3.7V? Если меньше 3,3V-3,4 он будет "жрать"много тока ... Ну если точно уверены в исправности U2 удалите D2. Ну ещё может установлен не тот предохранитель или дохлый аккумулятор.
no | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 10:11 | Сообщение # 247 |
| Спасибо. Вечером проверю. А стабилитрон стоит на 3.3 вольта. Добавлено (13.11.2023, 16:32) --------------------------------------------- Вот результат быстрой проверки: 1. Ток потребления при включении растет с 90 ма и уходит за 150 ма потом вырубается. 2. Напряжение на С14 3,29 вольта. на выходе U2 3,3 вольта. 3. Аккамулятор 4,13 вольт предохранитель выпаян с дохлой материнки
solovey19ov | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 20:38 | Сообщение # 248 |
![solovey19ov](/avatar/00/04/42880832.jpg) Генерал-майор
| Цитата no ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Вот результат быстрой проверки:1. Ток потребления при включении растет с 90 ма и уходит за 150 ма потом вырубается. Відключи все що живиться від стабілізатора 3,3 В.Контролєр запуститься і звук буде.Після вмикай передатчик МД,потім ФМ.УНЧ відключи щось дохера він в тебе споживає І ще одна штука,по класичній схемі,в черговому режимі Кроти не сплять,вони жеруть енергію !.Заліпив ключ на польовому транзисторі ,більше півроку акамулятор не підзаряжаю.Я неберу його в поле,хай підросте.Глибокий СОН,
Сообщение отредактировал solovey19ov - Понедельник, 13.11.2023, 20:46 |
viktorIvanych56 | Дата: Вторник, 14.11.2023, 01:01 | Сообщение # 249 |
| no, Большой ток! Снимайте D2. Его нужно было подобрать напряжением стабилизации чуть больше чем 3.3, например 3,7в.
no | Дата: Вторник, 14.11.2023, 09:49 | Сообщение # 250 |
| Вчера немного пошаманил, поменял стаб на 3.6в ничего не изменилось. после нескольких включений подряд конденсатор тот что под кварцем непонравился он мне едва нагревался. Отпаял его и ток стал 65ма, напряжение на с14 3.33, больше не вырубался.Наверно кондер брак. Припаян вроде правильно. Вечером поменяю и проверю.
solovey19ov | Дата: Среда, 15.11.2023, 08:30 | Сообщение # 251 |
| Потестив. https://youtu.be/QuQaodVxc80?si=cx0JXSp-PrsvEHQW .
no | Дата: Пятница, 17.11.2023, 16:49 | Сообщение # 252 |
| добрый вечер. разобрался. я индюк кондер с8 неправильно впаял. ток без катушек 62 ма. всем спасибо за советы. теперь буду катушки делать.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 14:13 | Сообщение # 253 |
![paunov_d](/avatar/00/04/49043830.gif) Генерал-майор
| Привет коллеги. Один вопрос. Есть ли какая-то возможность программирования? STM32F303c8t6 по сравнению с STM32F103c8t6 с помощью программы ST-Link Utility и и програматор ST-Link.v2.С уважением.
solovey19ov | Дата: Понедельник, 20.11.2023, 12:56 | Сообщение # 254 |
| Насолоджуйтесь ! https://youtu.be/4nh0-I2wg0U?si=wS6vUm6VMirmZGI_ ..
paunov_d | Дата: Понедельник, 20.11.2023, 20:07 | Сообщение # 255 |
| Не покупайте дешевый STM-303 из Китая. Мой коллега обжегся 5 шт.
