KPOT STM
grean2012aa | Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 08:47 | Сообщение # 196 |
| Цитата paunov_d ( ) тросы ТХ между платой и муфтой. У меня экранированный провод, минимальной длины.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 09:02 | Сообщение # 197 |
| Я пишу на болгарском, затем перевожу с помощью Google Translate, поэтому отвечаю медленнее.Хотя кабель короткий, попробуйте его перевернуть. С МД ничего не случится. показания те же, восстановите.кабель витая пара в экране,да?
grean2012aa | Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 16:16 | Сообщение # 198 |
| Цитата paunov_d ( ) кабель витая пара в экране,да? Нет одна жила в экране.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:05 | Сообщение # 199 |
| Лучше иметь витую пару в экране, оба конца пары припаяны к платеа разъем и экран на землю только на плате. Это против шума.Удачи.
grean2012aa | Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:12 | Сообщение # 200 |
| Цитата paunov_d ( ) Лучше иметь витую пару в экране Спасибо попробую.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:22 | Сообщение # 201 |
| Это не повредит МД. Для RX это может быть один проводник в экране. Но лучшечто это витая пара в экране, а там экран уже припаян к плате и к сцепление.Добавлено (05.08.2023, 15:29) --------------------------------------------- Привет коллеги. Как аппаратно увеличить звук в динамике STM.Софт даже на 12 и тихий.С уважением.
viktorIvanych56 | Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 03:33 | Сообщение # 202 |
| Цитата paunov_d ( ) Как аппаратно увеличить звук в динамике STM.Софт даже на 12 и тихий.С уважением. Привет! Попробовать подобрать резистор обратной связи RS2 в сторону увеличения номинального значения, ну или использовать динамик по горластее...
paunov_d | Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 07:18 | Сообщение # 203 |
| Здравствуйте Виктор Иваныч.Вы давно не писали.Наверно нет времени.У меня три Крота, обе 2/3 XM. Звуковая схема всех трех одинакова. Разве что там используют MC34119.С ними звук намного громче.Динамики все три имеют 8 Ом.Я попробую RS2.Спасибо за ответ.С уважением.Привет.
viktorIvanych56 | Дата: Пятница, 01.09.2023, 02:59 | Сообщение # 204 |
| Это печатная плата на новый Крот STM F3 и большое спасибо Андрею за его труды
grean2012aa | Дата: Суббота, 02.09.2023, 13:17 | Сообщение # 205 |
| Цитата viktorIvanych56 ( ) Это печатная плата на новый Крот STM F3 Добрый день Виктор Иванович! Вы наверно уже собираете нового Крота? А каковы ваши результаты по СТМ, Вы его закончили? Какие показатели, баланс датчика, чуйка, помехоустойчивость? Я закончил собирать, все устраивает, но попискивает когда машешь над травой, особенно жесткой. Испытывал правда только на даче.
viktorIvanych56 | Дата: Суббота, 02.09.2023, 13:49 | Сообщение # 206 |
| grean2012aa, Добрый день. Нет времени пока закончить хотя бы с первым прибором. Плотно займусь наверно в ноябре.
Добавлено (03.09.2023, 03:03) --------------------------------------------- Новый КРОТ в корпусе Z-79, но нужно посмотреть как ляжет плата в этот корпус. Владельцам Z-79 просьба отозваться всё ли нормально с размерами.
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 03.09.2023, 03:11 |
Andrew | Дата: Понедельник, 04.09.2023, 11:48 | Сообщение # 207 |
| Цитата grean2012aa ( ) но попискивает когда машешь над травойп Плохой экран датчика.
viktorIvanych56 | Дата: Вторник, 05.09.2023, 03:58 | Сообщение # 208 |
| Немного позанимался пока не спалось, если что не так, то доработать напильником
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Вторник, 05.09.2023, 04:01 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 06.09.2023, 13:17 | Сообщение # 209 |
| Andrew, резистор возле CB2 не потеряли? Ку > 100 для DA1 многовато будет
Andrew | Дата: Среда, 06.09.2023, 17:20 | Сообщение # 210 |
| 4ff5fd2, Вообщем там делитель возможно нужно изменить в сторону уменьшения напряжения..При значениях больше 6 (всего 10) идёт искажение синус на 4 ноге... Нарисуйте свой вариант..
