Пятница, 31.01.2025, 09:01
KPOT STM - Страница 13 - Форум
KPOT STM
grean2012aaДата: Воскресенье, 18.06.2023, 16:59 | Сообщение # 181
Цитата paunov_d ()
На мой взгляд, доска Виктора Иваныча56 предпочтительнее.
У меня есть оба дисплея, но я получил из Китая платы ТСВ, и на ней собрал, но не удается прошить. Пробовал ST-Link, и UART, что то где то накосячил!
paunov_dДата: Воскресенье, 18.06.2023, 17:26 | Сообщение # 182
Для начала посмотрите правильно ли вы включили программатор к кроту.Откройте ST-LINK и на Target зайдите в Settingswd вкл.Mode normal. Загрузите файл, затем подключитесь. Затем program & verify. Он должен быть запрограммирован.
Затем отключите соединение. Вот и все. С уважением.
Добавлено (18.06.2023, 18:13)
Имейте в виду, что для меньшего дисплея Pin12 процессора не должен быть на GROUND.
grean2012aaДата: Понедельник, 19.06.2023, 06:39 | Сообщение # 183
Спасибо за помощь, все прошилось, и включилось. Непропай микроконтроллера, хотя несколько раз проверял на замыкание и пайку. Прижал его пальцем, и он определился, а то начал на СТМ грешить.
paunov_dДата: Понедельник, 19.06.2023, 06:45 | Сообщение # 184
Все нормално?. Поздрави.
grean2012aaДата: Понедельник, 19.06.2023, 07:01 | Сообщение # 185
Вы панельку под дисплей какую использовали?
paunov_dДата: Понедельник, 19.06.2023, 07:07 | Сообщение # 186
Корбку на 3Д принтер сдалал сам въиложил въише.
Добавлено (22.06.2023, 20:06)
Привет Андью. В меню <Factori Setting> КРОТ-СТМ нет настройки < Coil Balanse >.
Означает ли это, что Антенна автоматически настраивается или нет. С Крот-ПРО такая возможность есть.
С уважением. Привет.
Добавлено (24.06.2023, 13:44)
Испытание Крот-СТМ <По Воздухе> в квартире, щуп 27ДД 15КГц.
G 1,S5,Power2 ALL METAL
10ст 32см чистый звук, 1лв 40см тоже.
paunov_dДата: Четверг, 29.06.2023, 18:24 | Сообщение # 187
Мой KROT-STM
Добавлено (29.06.2023, 20:29)
Крепление и рукоять "De-Si-Gn".
Прикрепления: 1377554.jpg (360.9 Kb)
grean2012aaДата: Понедельник, 03.07.2023, 04:35 | Сообщение # 188
Запустил Крота STM. Проблемы были только с пайкой (непропай). Занимаюсь балансировкой катушки. Написал Андрею насчет приобретения ключа, но он пока не ответил, очень переживаю за него!
Добавлено (04.07.2023, 18:43)
Андрей прислал ключ, большое ему спасибо! Все работает, буду заниматься катушкой.
Прикрепления: 9436426.jpg (814.5 Kb)
Сообщение отредактировал grean2012aa - Понедельник, 03.07.2023, 04:39
paunov_dДата: Вторник, 11.07.2023, 19:54 | Сообщение # 189
Это два из трех MD Moles, которые у меня есть.Третий с программой MULTI, которая бесплатна.Купил у коллеги с форума "Metaldetecting.eu", но там тоже надо две-три вещи починить.
Детекторы крайне тихие, паразитных сигналов нет, спасибо коллеге 4ff5fd2
Баланс зонда ниже 30 мВ С уважением. Привет.
Добавлено (21.07.2023, 14:42)
Ребята, кто-нибудь знает, какие оптимальные настройки STM для лучшего соотношенияотношение сигнал/шум и глубина поиска. Привет.
Прикрепления: 0167612.jpg (366.2 Kb)
pwp79mdДата: Пятница, 21.07.2023, 20:46 | Сообщение # 190
Ток 80-100(+?)) G1 S8 F1 фильтр 7-8 - прибор тихий чуйка отлично smile
paunov_dДата: Пятница, 21.07.2023, 20:51 | Сообщение # 191
pwp79md,  Спасиба.
Добавлено (22.07.2023, 09:35)
CA3 100nf подключается параллельно CA4. Разве на CB4 и CS4 тоже не должны быть такие конденсаторы?
grean2012aaДата: Суббота, 22.07.2023, 17:37 | Сообщение # 192
Залил катушку эпоксидкой, на третий раз поверх графита. Перед заливкой разбаланс был 110 мв, сейчас по мере твердения выросло за неделю до 320 мв. При нагревании снижается, после охлаждения в холодильнике возрастает, при комнатной температуре снова 320 мв. Маленькой монетой сводится до 19 мв. Это терпимо, или совсем плохо?
paunov_dДата: Суббота, 22.07.2023, 18:30 | Сообщение # 193
Я думаю, это терпимо. smile  Но вы должны были отбалансировать его после первой заливки смолой.Графитовое дно соединено с графитовым верхом? Попробуйте сбалансировать его
поместив кусок ножа для очистки овощей в место пересечения двух дюбелей. Иногда это ПОМОГАЕТ.
Удачи.
grean2012aaДата: Воскресенье, 23.07.2023, 04:37 | Сообщение # 194
Да я так и сделал.
paunov_dДата: Воскресенье, 23.07.2023, 07:17 | Сообщение # 195
Теперь вспомнил.При первом включении щупа баланс показал 2500мв.До этогоЯ использовал его с другим металлоискателем и знал, что он хорошо сбалансирован.
тросы ТХ между платой и муфтой.Баланс упал до 27 мв.Попробуйте тоже.Удачи.
