KPOT STM
TCB | Дата: Понедельник, 15.05.2023, 12:54 | Сообщение # 151 |
| Цитата grean2012aa ( ) Хочу повторно заказать платы, исправления учтены на PCB WAY или еще нет? Я не в курсе... Смотрите маркировку на плате - исправленная должна быть с маркировкой "KPS-V03A"
paunov_d | Дата: Вторник, 16.05.2023, 19:22 | Сообщение # 152 |
| Привет коллеги. У меня есть вопрос. Коллега сделал "КРОТ-СТМ", я тоже, но пока не готов из-за негонедостающие предметы. Но вопрос вот в чем. Для ТХ поставил пока MC34119. Если вы замените его на CSC8002B Детектор будет лучше.С уважением. Привет.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 17.05.2023, 06:09 | Сообщение # 153 |
| paunov_d, зайдите сюда https://datasheetspdf.com , наберите 8002 + search . И вы увидите десятки клонов csc8002. при поиске 4871 получите варианты для LM4871 Их желательно установить на место DA1. Для DA3 временно можно установить и MC34119.
paunov_d | Дата: Среда, 17.05.2023, 06:29 | Сообщение # 154 |
| Большое спасибо.
no | Дата: Четверг, 18.05.2023, 15:29 | Сообщение # 155 |
| Всем доброго вечера. Помогите правильно подключить дисплей. Запутался с маркировкой выводов, с четырмя выводами понятно что куда, вот только не пойму куда SDA и BLA подключить.
viktorIvanych56 | Дата: Четверг, 18.05.2023, 15:54 | Сообщение # 156 |
| no, вывод дисплея SI подключаем к SDA (PB3). вывод дисплея A к BLA (R14) На какой плате собираете?
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Четверг, 18.05.2023, 15:58 |
no | Дата: Четверг, 18.05.2023, 16:07 | Сообщение # 157 |
| на китайской STM плате пробую. а так детали пока собираю.
viktorIvanych56 | Дата: Четверг, 18.05.2023, 16:23 | Сообщение # 158 |
| no, на китайской? Есть разводка платы от TCB, и моей разводки. Если мой вариант, под тот дисплей что на фото, то думать вам особо нечего, запаиваем выводы 1:1 как есть и радуемся.....
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Четверг, 18.05.2023, 16:26 |
no | Дата: Четверг, 18.05.2023, 16:36 | Сообщение # 159 |
| буду плату заказывать да и деталей пока нет, так экспереиментирую на этой
grean2012aa | Дата: Четверг, 18.05.2023, 17:50 | Сообщение # 160 |
| Цитата viktorIvanych56 ( ) Если мой вариант, под тот дисплей что на фото, то думать вам особо нечего, запаиваем выводы 1:1 как есть и радуемся..... А Вы платы свои заказывали, лишних нет? Или вы сами плату делали, уже собрали , косяков на ней нет?
no | Дата: Четверг, 18.05.2023, 23:18 | Сообщение # 161 |
| завелся
viktorIvanych56 | Дата: Пятница, 19.05.2023, 01:24 | Сообщение # 162 |
| grean2012aa, Ничего ни где не заказывал. Плату разводил и делал сам, лишних плат нет, прибор собран (см пост 60 в этой теме) и работает пока в демо режиме. Корпусом и катушками пока заняться некогда, дачный сезон в полном разгаре... Наш коллега из Болгарии paunov_d, когда соберёт, надеюсь поделиться с нами впечатлениями работы прибора и какие где есть косяки на плате (см, пост 141)
paunov_d | Дата: Пятница, 19.05.2023, 06:24 | Сообщение # 163 |
| viktorIvanych56, Привет .Мой Коллега сделал "КРОТ-СТМ" Работает отлично Плата без ошибок.Я постараюсь выложить видео, которое он снял. https://www.youtube.com/watch?v=ie7l79YZ8Gg
viktorIvanych56 | Дата: Пятница, 19.05.2023, 19:53 | Сообщение # 164 |
| paunov_d, Добрый вечер! Вы с коллегой просто красавчики. Спасибо за видео
paunov_d | Дата: Пятница, 19.05.2023, 20:01 | Сообщение # 165 |
| viktorIvanych56, Я радуюс. Добавлено (19.05.2023, 21:11) --------------------------------------------- Привет Андрей.Этот видео сделал мой коллега из Болгарии.Сообщение №163.Я думаю вам понравится Особенностивашего творения. Я думаю, что это очень хорошо.(СУПЕР). Добавлено (19.05.2023, 21:12) --------------------------------------------- Привет Андрей.Этот видео сделал мой коллега из Болгарии.Сообщение №163.Я думаю вам понравится Особенности вашего творения. Я думаю, что это очень хорошо.(СУПЕР).
