Среда, 29.01.2025, 02:02
KPOT STM - Форум
  • Страница 1 из 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 30
  • 31
KPOT STM
AndrewДата: Воскресенье, 25.12.2022, 10:33 | Сообщение # 1
Создал форум по СТМ
януковичДата: Воскресенье, 25.12.2022, 11:20 | Сообщение # 2
Пред усім велике дякую за таку титанічну пророблену роботу!  booze  Хороший, недорогий проц, такий просто суппер! ХМега зараз стала по ціні однокімнатної у Квартири в Сизрані, тому STM, на Аліекспрес, фінансово задарма. подарунок, два долари пів відра. up  І у мене відразу є запитання, які, я думаю, виникнуть у багатьох користувачів. Чому по схемі використаний кварц, саме на 8 мГц, чому не 16? Таке регулювання підсилення, на РХ підсилювачі, аналогове, чи не впливає на зміщення фази, чи воно відразу коригується програмно? Чому не подвійний підсилювач використаний у прийомній частині, а одинарний? Дві частота, які перемикаються з менюшки, думаю краще ніж одна. Чому не використати все найкраще з Крота-Про, залишити його схемотехніку, а змінити тільки проц, чи це було неможливо за особливості СТМ? В такому варіанті, думаю (може помиляюся), Крот СТМ, певно, це продовження лінійки Крот-2, його альтернатива, а Крот-Про, є Крот-Про.  rolleyes
mosk_aДата: Воскресенье, 25.12.2022, 12:23 | Сообщение # 3
smile bravo
mihalevichpДата: Воскресенье, 25.12.2022, 12:55 | Сообщение # 4
АЧХ рх.
при 10мкф са2 Не удалось найти рабочую точку постоянного тока для анализа переменного тока LTspice пришлось увеличить
Прикрепления: 2838417.jpg (125.3 Kb) · 5571659.jpg (132.6 Kb)
Сообщение отредактировал mihalevichp - Воскресенье, 25.12.2022, 14:47
solovey19ovДата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:21 | Сообщение # 5
Скільки разів ,шукав на двох частотах? Покажи датчик,котрий має одинакові характеристики на двох і більше частотах ? Навіть  в фірмових МД,багаточастотність -понти для лохів -за великі кошти! З заявлених характеристик БОМБА! Уже  правильно підключенний датчик до передатчика.Домалювати два польвики по живленю і стаб 5В ,живленя від двох літієвих акамуляторів.Кріт ПРО уже перереліпив,5В - на ВХ підсилювач,ПНЧ і передатчик.,Ключ на двох польвиках і МД вже без живлення. 100 ом - 1 к в затвор  biggrin
Прикрепления: 0653448.gif (5.1 Kb)
Сообщение отредактировал solovey19ov - Воскресенье, 25.12.2022, 13:29
AndrewДата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:46 | Сообщение # 6
В контроллере эта частота умножается на 9, так что само ядро работает на частоте
72МГц!
В данном приборе усиление (Gain) сделано аппаратно и имеет две ступени, при номиналах  резисторов RA4 иRA5 КУ усилителя при G1 примерно 50, при  G2 примерно 100. В заводских настройках необходимо  настроить фазу по ферриту для каждого значения Gain.
Так проще и гораздо дешевле..
А нужна ли эта вторя частота, которая потребует коррекции АЧХ и многое прочее..Как показывает опыт на кротах все равно все ходят на верхней частоте..При большом желании можно плату развести и под 2 частоты или три...)
Крот ПРО не Кто не отменил. Но скажу так, в "ПРО" чувствительности мы добивались увеличением КУ ведь те гейны это  не что иное как дополнительные аппаратные усилители. Например при Гейн 3 у нас общий КУ получался под 400.. В новом Кроте за счет более "мощного" камня удалось получит  + 4 разряда. Другими словами то что раньше мы добивались аппаратным усилением , теперь это делает программа, +не сильно больше частоты и всего одна частота.. Что из всего этого вытекает..? Правильно! Датчики проще делать...)
mihalevichp  Спасибо , но не понятно на каких  частотах пики..(
mihalevichpДата: Воскресенье, 25.12.2022, 14:17 | Сообщение # 7
При 1.2ком 11.4кГц ку 60 а 510ом 11.2кГц ку135 ка то так
Сообщение отредактировал mihalevichp - Воскресенье, 25.12.2022, 14:37
24D590LДата: Воскресенье, 25.12.2022, 20:31 | Сообщение # 8
Вот альтернативный вариант.
Прикрепления: 4483181.docx (269.8 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 25.12.2022, 22:15 | Сообщение # 9
Чувствую, что вариант более правильный ,но смартфон  не справился с задачей открытия файлов...(
пс. Хочу заметить , что однажды Крот сам будет рисовать красивые графики АЧХ и вычислять Ку реально для конкретного устройства...
schwarzrotschwarz13Дата: Понедельник, 26.12.2022, 07:37 | Сообщение # 10
Будет ли возможность в будущем реализовать прошивку на этом камне(у эквинокса тоже 32f,кстати) с одной частотой 35-40 кГц?Или же чуть-чуть увеличить скорость разделения?
AndrewДата: Понедельник, 26.12.2022, 10:44 | Сообщение # 11
Возможность всегда есть, нужно чтоб еще необходимость была..
andron0591Дата: Четверг, 29.12.2022, 06:00 | Сообщение # 12
Оскільки прилад одночастотний, чи можна застосувати датчик з резонансним Рх. Буде стійкіший до промислових перешкод та до ложняків при ударах. На стабільність розбалансу можливо не сильно вплине оскільки знижено коефіціент підсилення.
Добавлено (29.12.2022, 06:14)
Чи є можлівість застосовувати датчики типу квазар, фортуна ( з кондесатором Тх не в блоці а в датчику).
AndrewДата: Пятница, 30.12.2022, 20:06 | Сообщение # 13
Можно и с резонансом а рх тоже можно, практически любой датчик можно  поэтому я и сделал 1 частоту..
AndrewДата: Четверг, 05.01.2023, 14:58 | Сообщение # 14
Забыл сказать!
Первым двум собравшим и приславшим фото ключ в подарок! biggrinsanta
pwp79mdДата: Суббота, 07.01.2023, 21:16 | Сообщение # 15
+   smile
  • Страница 1 из 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 30
  • 31
