Среда, 01.01.2025, 18:48
Помощь по сборке Крот про - Страница 15 - Форум
24D590LДата: Пятница, 15.01.2021, 15:07 | Сообщение # 211
Короткий "0"..
Пока еще не могу. Крот ПРО в стадии комплектации и сборки.
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 15:14 | Сообщение # 212
Цитата 24D590L ()
А это вы проверили лично или просто решили написать глупость.
так да, разбаланс 2400-3000 в зав. от тока в катухе, включаю компенсатор и баланс стал около 300-600мВ и вроде приемлем, и отстроив как то ферит вижу излишний шум прибора, эхо в сигнале, не четкое вди а рассыпчатое, словом белеберда.
п.с. не буду спорить если баланс 300 и с компенсатором стал 65, хуже не будет но и смысла не много.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 15.01.2021, 15:16
24D590LДата: Пятница, 15.01.2021, 15:35 | Сообщение # 213
Запорожец никогда не станет мерседесом. А вот мерседес можно довести до уровня запорожца. Вам была дана подробная инструкция как балансировать катушку. Вы этого не делали. То и нечего плакаться. От себя могу порекомендовать изменить частоты и сделать балансировку согласно рекомендациям на других частотах и не только одним ферритом и не толь в одном месте на катушке. А что касается величины разбаланса то мой Крот 2 любит не более 150-200мВ.
TCBДата: Пятница, 15.01.2021, 15:58 | Сообщение # 214
Цитата nakshal58 ()
вот как примерhttps://u.to/Jo3hGg
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
Теперь осталось только провести эксперимент, чтобы понять имеет ли реальный смысл такая переделка.
Для этого можно взять реле (для проверки обычное - не поляризованное), подключить его через имеющийся в схеме транзистор, а конденсатор коммутировать контактами. И посмотреть на сколько улучшатся поисковые характеристики прибора. (Конечно при этом увеличится потребление тока, но это можно будет решить применением бистабильного варианта реле.) И уже по результатам принимать решение о целесообразности такой доработки.
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 19:03 | Сообщение # 215
Не могу понять когда гайку катушки накручиваю на гнездо и торкаюсь пальцами прибор шумит и пиликает, когда гайку окручу и отдалю чуть от металлического основания гнезда тогда как не торкайся молчит. Без катухи пальцем по гнезду тоже молчит. Хоть бери и выбрось металлическую часть штекера катухи. Что делать? понятно что на копе там пальцами не тыкаю но пытаюсь понять в чем проблем. Гнездо холодный конец RX идет на вывод 2, с него перемычка на вывод 3 и на корпус гнезда и далее холодный конец идет на GND платы контакт возле RX. Может скинуть с третей ноги гнезда провод и пустить на корпус со второй? Хотя как может мешать не задействованная в штекере третья нога. я х.з
fedya_valkiДата: Пятница, 15.01.2021, 19:08 | Сообщение # 216
Редкая находка не показатель, а везение.. Возможно с другим прибором она и более редкую находку подняла..бы...)
Да это понятно, что фарт - он на первом месте в нашем кладоискательском хобби, но фото потрохов Текнетикса я привёл к тому, что даже похабные проводочки а-ля китайской распайки вовсе не мешают находить хорошие и дорогие находки. А вот выискивание блох, экранирование всего, в том числе и корпуса изнутри - врядли к этому приведут, если нету фарта.
Добавлено (15.01.2021, 19:16)
Я в Кротах использую 4-пиновые разъёмы, горячие и холодные концы Тх и Rx расположены по-диагонали, т.е. если горячий Тх 1 пин, то горячий Rx - 3 пин, который подальше от первого расположен. Ну и земли тоже - 2 и 4-й. Корпус рахъёма сажу всегда на землю Rx, аналогично и в датчике графитовый экран сидит на земле Rx
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 19:26 | Сообщение # 217
да но комфортно ходить в тишине и слушать птичек а не скрежет прибора, я вот посадил єкранированные провода и в доме где полно помех f1g3s8 фильтр 7 в меню и иногда пискнет, прибор затих в разы если сравнить даже с витой парой. Можно и так и этак все как бы нервы крепки то можно и ходить с постоянным треском особенно если глуховат, я так не могу))) люблю тишину а прибор проверять лопатой не помер ли.
Добавлено (15.01.2021, 19:34)
Значит что имеем, имеем на частоте 17240 фильтр помех 7, гейн 3, ток 83, сенс 7-8, фильтр 1 дальность на пять коп советов 41-42 см. На рубль Ленина 45 см. В поле думаю будет возможность добавить усиления и чуйки ещё. Дальше срывается, состояние прибора в доме слегка тревожно больше к тихому. На кроте 2 эта катуха столько не давала, причем катуха подуставшая.
Позже буду решать вопрос с низкой частотой ибо мне она то же интересна нов общем прибором доволен как и своим трудом и своими рукам, терпению и усидчивости.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 15.01.2021, 19:27
fedya_valkiДата: Пятница, 15.01.2021, 21:01 | Сообщение # 218
Тогда просите Андрея чтобы сделал в Кроте ПРО низкую частоту не 10кГц минимум, а хотя бы 6, а лучше 3-4кГц. А Ваши 13 в сравнении с 17кГц ничего не дадут, особой разницы не увидите!
Добавлено (15.01.2021, 21:13)
Отлично как на моё ИМХО! А на 10 коп СССР, рамочник или щитовик сколько получается?
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 21:40 | Сообщение # 219
квартира, прибор слишком не шумит, гейн 3, сенс 8, f1, фильтр от помех 7, ток 83. 10 коп рамочник 29 см четко, 30 хрипит уже.
Добавлено (15.01.2021, 21:42)
так есть, первая прошивка без плюса вполне отвечает. может и перешью.
mongol791Дата: Пятница, 15.01.2021, 21:42 | Сообщение # 220
С этим согласен на 100% разницы не ощутимо будет, или маленький плюс на вышшей частоте (ПО ВСЕХ ЦЕЛЯХ)))
Ну и отлично... для дома и размера датчика супер!!
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 21:48 | Сообщение # 221
Ну 13 мне много, попробую понизить. Хотя с разбалансом 3000 никуда толку нет, нужно решить проблему а потом играться частотой.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 15.01.2021, 21:50
fedya_valkiДата: Пятница, 15.01.2021, 23:05 | Сообщение # 222
thumbup , в чистом поле вдали от цивилизации будет больше 30 цветом!
AndrewДата: Суббота, 16.01.2021, 10:01 | Сообщение # 223
Вы  4 и 20 кгц хотите.  А вы не задумались какую АЧХ формировать в этом случае? И как катушку сбалансировать на этих частотах ..И еще интересно чего вы собираетесь искать на 4 кГц.?
Фильтр дома можно и 9 поставить и даже на "дабл."  Добавте тока и будет 30. )
А вообще не гонитесь вы за "дальностью", поставте G2 и на улицу фильмы снимать!
БлукачДата: Суббота, 16.01.2021, 20:33 | Сообщение # 224
Ясно, спасиб. А почему когда меняю прошивки то одна работает а на двух других белый экран, звук есть а показателей нет на экране?
И ещё вопрос в догонку,
стереть эпром ключ слетит?
стереть девайс ключ слетит?
Не стираю ни то ни другое, после прошивки настройки сохраняются но не может ли одна прошивка накладываться на другую и вводить некие перекосы в приборе не стерев эпром и не очистив следов? Полная очистка избавит меня от ключа и снова стучать за ключом к ключнику))
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 16.01.2021, 20:53
AndrewДата: Суббота, 16.01.2021, 21:55 | Сообщение # 225
нет!
Вы вроде видео обещали , хоть какое...)
