Пятница, 31.01.2025, 16:42
КРОТ ПРО - Страница 20 - Форум
Ar_sДата: Суббота, 25.01.2020, 23:44 | Сообщение # 286
mongol791, ждемс видео!  victory
Сообщение отредактировал Ar_s - Воскресенье, 26.01.2020, 17:13
mongol791Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:47 | Сообщение # 287
Цитата Ar_s ()
ждемс видео
будет! Только приехал с копа. ))
Добавлено (26.01.2020, 22:45)
Та ля не грузится ЮПТЮБ что за... пишет загрузка и стоит ....
Добавлено (27.01.2020, 08:29)
Ar_sДата: Понедельник, 27.01.2020, 18:26 | Сообщение # 288
shock  eek
fedya_valkiДата: Понедельник, 27.01.2020, 21:45 | Сообщение # 289
Круто! В Квазаре правда ток накрученный чрезмерно, но всё равно впечатляет.
mongol791, а это какой Крот - Про или 2ХМ?
mongol791Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:15 | Сообщение # 290
На видео Про, но рядом был и Крот2  ДД26*28 тоже без проблем видил эту цель.
lvg069Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:36 | Сообщение # 291
Датчики разные, а если по уровню шумов второй настроить как первый?
fedya_valkiДата: Понедельник, 27.01.2020, 22:43 | Сообщение # 292
Там просто плохо видно с каким Кротом цель видится ещё и с запасом на открытый спичечный коробок.
mongol791Дата: Понедельник, 27.01.2020, 23:24 | Сообщение # 293
На квазаре ДД32*34 , крот 30*32. По шумам на видео видно что сработки больше при приближении телефона(камеры) Просто так как ходил так и снимал,вообще при поиске мне не мешало ничего... хотя можно было и прикрутить(для кино) немного(?!) но на результат это не повлияло бы. На Арм чуйка накрученая была по максимуму почти- (2) и не очень он тихий.
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.01.2020, 00:16 | Сообщение # 294
им надо подкрутить входной конденсатор , а не ток , но они еще об этом не знают  smile
fedya_valkiДата: Вторник, 28.01.2020, 09:38 | Сообщение # 295
Мне прислали такую как сницу, вот я думаю кто ошибся?
Андрей, под такой корпус MSOP можно переделать плату, предусмотреть установочное место под неё внутри установочного места под MCP6022, так сделал Оззи в одной из своих плат на Квазар. Не пропадать же добру.
Добавлено (28.01.2020, 09:39)
Это тот, что параллельно Rx?
UA9OSQДата: Вторник, 28.01.2020, 09:54 | Сообщение # 296
Я паял такую же без проблем.Ноги чуть разгибаешь,центральные 2 ноги с обеих сторон припаиваются штатно,крайние удлинял проволочкой.
reyДата: Вторник, 28.01.2020, 13:39 | Сообщение # 297
Кто-нибудь уже пробовал ставить ADA4841-2, если да, напишите, каков результат?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 28.01.2020, 13:41
mongol791Дата: Вторник, 28.01.2020, 14:01 | Сообщение # 298
тоже интересует, себе заказал -полтора месяца уже прошло,и тишина ))
de-si-gnДата: Вторник, 28.01.2020, 14:21 | Сообщение # 299
reymongol791, я так понял, она  только MSOP-8 http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-133-32980-16-1579286006
вывод от 4ff5fd2
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-133-33056-16-1579559143
Купил себе ad8606 SO8 , поставлю ее
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.01.2020, 14:25
fedya_valkiДата: Вторник, 28.01.2020, 15:49 | Сообщение # 300
вывод от 4ff5fd2
Человек не совсем правильно понимает рабочий диапазон МД, поэтому и вывод такой, у меня несколько иная точка зрения.
Работать будет не хуже, чем с МСР6022, но..... Никто не задумывался, почему французы в Деуса поставили всё-таки ADA4841, а не более дешёвые AD8606, МСР6022, или вообще копеечный ширпотреб типа TL072 или LM358?
