Блукач | Дата: Суббота, 26.12.2020, 18:11 | Сообщение # 2146 |
| Цитата barakuda62 ( ) Про шрифт ВДИ, от "Zenit" или от de-si-gn, это всё красиво конечно но сделайте пожалуйста базовую прошивку с клссическим цивровым шрифтом с разделением сегментов. ну да, Вам каждому зашедшему с 1 сообщением всенепременно автор сделает любую хотелку за $, касса у автора в личке)) без обид, потрудитесь сначала на крота прежде чем что то требовать. п.с. базовая есть в теме прошивок на сайте от от 09.08.2020
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 26.12.2020, 18:41 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 26.12.2020, 18:39 | Сообщение # 2147 |
| Цитата rey ( ) Извините, хочу уточнить, там частоты 8-15 или выше? (плюсик после ПРО запутывает) + это значит что изменены диапазоны частот работы прибора. 1 диапазон 10-15 кГц. 2 диапазон 15-20 кГц.. Для катушек "Крота" СB8.1 =0.068 mF CB8.2=0.047-0.068 mF. CA4=100 pF. СА1=6.8 nF
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 26.12.2020, 18:39 |
rey | Дата: Суббота, 26.12.2020, 18:49 | Сообщение # 2148 |
| Цитата --Zenit-- ( ) + это значит что изменены диапазоны частот работы прибора. 1 диапазон 10-15 кГц. 2 диапазон 15-20 кГц.. Для катушек "Крота" СB8.1 =0.068 mF CB8.2=0.047-0.068 mF. CA4=100 pF. СА1=6.8 nF Для Крота Q, без плюса, но с большим экраном, случайно, нет такой прошивки?
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 26.12.2020, 18:59 | Сообщение # 2149 |
| объясните темному о Режимах графического отображения отклика - о синографе знаю , есть такой в Кроте 2/3 , а остальные два - как выглядят и о чем сообщают ?
Блукач | Дата: Суббота, 26.12.2020, 19:12 | Сообщение # 2150 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) о синографе знаю , есть такой в Кроте 2/3 , а остальные два - как выглядят и о чем сообщают ? есть годограф который рисует кривые линии согласно сигналу, если линия как линия то цель более менее однородная по вди, если линия как бы рассыпается то цель сомнительная, если линия не линия а россыпь точек то цель не однородная, проволока, пробки и иной шмурд. И третий режим как я понял помесь синографа с годографом, синограф-спектрограф а ля маска 5+ где столбцов много и они как бы подвисают не спешно спускаясь к низу, это очень информативная фича но в этой картине нужно разбираться. Ибо простой синограф есть быстродействующий, пока переведешь глаза с катухи цели на дисплей, столбцы уже упали, нужно пялится и махать непринужденно теряя центр цели, а масочный это пикнул над целью и повернул голову, а столбцы ещё кажут цель, это важно. На данный момент крот про это по информативности круче нет. Для меня осталось разобраться с дискримом, пока прибора нет то молчу но у меня есть и здесь пожелания.
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 26.12.2020, 19:16 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 26.12.2020, 19:13 | Сообщение # 2151 |
| Цитата rey ( ) Для Крота Q, без плюса, но с большим экраном, случайно, нет такой прошивки? С таким шрифтом нет
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 26.12.2020, 19:40 | Сообщение # 2152 |
| Блукач, ничего я не понял, значит обойдусь
Блукач | Дата: Суббота, 26.12.2020, 20:04 | Сообщение # 2153 |
| так может это в моей голове так видится, но будете копать так все и поймете ))
Andrew | Дата: Суббота, 26.12.2020, 22:01 | Сообщение # 2154 |
| Цитата 24D590L ( ) Спасибо. Может еще появится на экране и разбаланс катушки? Так трудно нажать кнопку "0"..
Цитата barakuda62 ( ) это всё красиво конечно но сделайте пожалуйста базовую прошивку с клссическим цивровым шрифтом с разделением сегментов. Так она была до этого, называется "семисегментная" .
Цитата rey ( ) Извините, хочу уточнить, там частоты 8-15 или выше? (плюсик после ПРО запутывает) Ну взгляните на страничу "ПРО" , там все написано..
rey | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 02:45 | Сообщение # 2155 |
| Цитата Andrew ( ) Ну взгляните на страничу "ПРО" , там все написано.. Взглянул и от этого взгляда родился ещё один вопрос: будет ли прошивка с большим VDI для Крота Про без плюса?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 11:50 | Сообщение # 2156 |
Блукач | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 13:08 | Сообщение # 2157 |
| Бомба, класно!
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 14:43 | Сообщение # 2158 |
| Цитата rey ( ) будет ли прошивка с большим VDI для Крота Про без плюса? Если надо, Думаю будит..
de-si-gn, 2- режим правильнее назвать "вектограф" от вектор! В нем как-бы зашифрованы две величины - угол наклона показывает ВДИ в градусах - и длинна показывает амплитуду отклика.
UA9OSQ | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:58 | Сообщение # 2159 |
| А нельзя ли вектограф сделать более читабельным? Как бы выразиться поточнее,чтобы видно его было.Сейчас мы имеем точки,весьма далеко стоящие друг от друга.При нескольких махах монетой точки накапливаются,и становится более менее понятно,что это монетная черта.При первой проводке этого не видно,слишком мало точек участвуют в прорисовке вектограммы.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:40 | Сообщение # 2160 |
| Andrew, может убрать в индикации напряжения аккумулятора сотые вольтов, они все равно не влазят в экран ?
