Воскресенье, 24.11.2024, 03:00
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 27 - Форум
voffka585Дата: Суббота, 13.03.2021, 22:05 | Сообщение # 391
Скажите пожалуйста,на какой ноге 328 вибро???
На этой картинке 13 ,если он 13 для про мини,то для 328-17нога(SC)!
У меня на 14 ноге 328,не работает!
Прикрепления: 3002474.png (33.2 Kb) · 6978680.jpg (36.9 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 13.03.2021, 22:53 | Сообщение # 392
Цитата voffka585 ()
Скажите пожалуйста,на какой ноге 328 вибро???На этой картинке 13 ,если он 13 для про мини,то для 328-17нога(SC)!
на проце 10 нога
Добавлено (14.03.2021, 18:12)
Настраиваю беспроводной блок для Смарта.С коннектом разобрался теперь соединяется влёт. ФМ тоже работает.На катушке смарта антенна 20 см,на блоке тоже 20 см.Дальность нормальная.Блютуз быстрее отваливается чем ФМ.
В прошивке выявилась куча косяков надо править,плату тоже надо переделывать.В общем запуск в серию беспроводного блока управления откладывается как минимум на месяц.
Радует что концепция рабочая и можно довести до ума.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.03.2021, 18:12
voffka585Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:33 | Сообщение # 393
на проце 10 нога
Подключил на 10,не работает-прошивка -Ekran_proshivka.hex с 20 страницы!
Залез в скетч,указал 5 пин ардуино(9 проца) на вибро,HIGH,LOW поменял местами(для NPN транзистора),залил в нано-работает прекрасно,на 5 ноге вибро!
Слил на комп через Студию НЕХ,залил в читалку,фьюзы как надо и только заставка!?
Залил Ekran_proshivka.hex с 20 страницы,завелась сразу
-в чем разница???Может что в скетче подправить чтобы соединялась???
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 14.03.2021, 18:43
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:55 | Сообщение # 394
Цитата voffka585 ()
Подключил на 10,не работает-прошивка -Ekran_proshivka.hex с 20 страницы!Залез в скетч,указал 5 пин ардуино(9 проца) на вибро,HIGH,LOW поменял местами(для NPN транзистора),залил в нано-работает прекрасно,на 5 ноге вибро!
Сначала и у меня такие траблы были. Как понял надо что бы прошивка была с буатлодером ардуинским в этом случае подключается шина УАРТ на которой висит блютуз.
В скетче менять нечего.Инициализация сериал порта прописана в сетапе. Прошивка Ekran_proshivka.hex слита с ардуино про мини.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.03.2021, 18:57
voffka585Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:56 | Сообщение # 395
Как это осуществить?
Есть 3 новые нано,с бутлодерами,могу теперь и в пустые нано бутлодеры залить!
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 14.03.2021, 18:59
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:59 | Сообщение # 396
Слить с ардуино и залить в голый проц.Главное что бы фьюзы стояли правильные. Должна быть выделена память под буатлодер и стоял фьюз разрешающий загрузку  буатлодера. Попробуйте с разными вариантами фьюза который под вопросом.Он разрешает запрещает прошивку по УАРТУ.
Прикрепления: 0890894.png (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.03.2021, 19:03
voffka585Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:05 | Сообщение # 397
Слить с ардуино и залить в голый проц.Главное что бы фьюзы стояли правильные. Долшжна быть выделена память под юбуатлодер и стоял фьюз разрешающий загрузку буатлодера
Во блин,какой фьюз разрешает загрузку и как выделить память под бутлодер?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:09 | Сообщение # 398
Если есть новые Нано их можно использовать как программаторы для других нано.Через них можно залить буатлодер.
Еще в ардуино АЙДИ есть в инструментах
Добавлено (14.03.2021, 19:11)
Скрин фьюзов выше.В кружках.Первый выделяет память.Второй разрешает загрузку.
ПЫСЫ.Насколько помню я через нано записал загрузчик в промини ,а потом залил прошивку туда же.Потом всё слил и залил в голый проц.
Прикрепления: 9116505.png (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.03.2021, 19:16
voffka585Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:21 | Сообщение # 399
Если есть новые Нано их можно использовать как программаторы для других надо.Через них можно залить буатлодер.Еще в ардуино АЙДИ есть в инструментах
О,залью загрузчики!1.Залить в нано с загрузчиком скетч читалки!2.подключить нано через AVRISP mkII к АВР Студии!3. залить  нужные фьюзы!4.Слить НЕХ на комп?
Добавлено (14.03.2021, 19:24)
всё слил
Через АВР Студию???
Добавлено (14.03.2021, 19:30)
Прошивка не затрет загрузчик?!
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 20:13 | Сообщение # 400
Не должна.
Цитата voffka585 ()
Через АВР Студию???
Да
Да.
Еще вапиант.Сделать из нано программатор AS ISP https://alexgyver.ru/lessons/programmer-tips/  Подключить его к голому МК и через Ардуино ИДЕ залить в него скетч. Так-то и РИСП можно к Ардуино ИДЕ подключить,но драйвера РИСпа для  Студии не подходят Ардуино ИДЕ.В общем гемор.
voffka585Дата: Понедельник, 15.03.2021, 01:51 | Сообщение # 401
Домучал этот вариант,через нано в читалку сразу заливается скетч,намучался,но вибро не работает на читалке,подскажите все ли правильно подменил для NPN транзистора,в скетче?Пин указывается ардуины,то есть 6,это 10 микросхемы?
int shake = 6; //подключаем сигнал вибро к 6 выходу
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(shake, OUTPUT);       // установка 6-го контакта в режим вывода
  digitalWrite( shake, LOW );
И в трех местах
//Условие работы вибро
    if ((a >= 7) && (vb == 1))
      digitalWrite( shake, HIGH );          //включаем вибро
    if (Simvol [2] < 8)  {
      digitalWrite( shake, LOW ); //выключаем вибро
И нет ли у вас скетча с FM,у меня без?!
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.03.2021, 09:05 | Сообщение # 402
Всё верно.В этом  скетче реализована сработка вибро только при перегрузе.
Поднесите большой предмет близко к катушке и вибро сработает.
Добавлено (15.03.2021, 09:22)
ФМ на ардуине попытался сделать и не хватило памяти МК.Можно скетч оптимизировать и попробовать прикрутить фм на RDA 5807.
Считываем  частоту передатчика ФМ со Смарта и задаем частоту приемника.Кнопка на частоту не нужна.
Надо еще придумать как задавать громкость приемника.Кнопки все заняты.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.03.2021, 09:17
sparkingsparkingДата: Понедельник, 15.03.2021, 11:52 | Сообщение # 403
--Zenit--, читалка- это читалка, а не задавалка! Все настройки другие можно делать со смартфона, а читалка пусть эти настройки показывает только!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 15.03.2021, 11:53
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.03.2021, 12:08 | Сообщение # 404
В беспроводном варианте можно ФМ приемник прикрутить,но тогда надо и усилитель и динамик.
voffka585Дата: Понедельник, 15.03.2021, 13:18 | Сообщение # 405
Я имел ввиду скетч где на странице с зарядом батареи ФМ частота отображается!А радио на отдельной плате конечно!
void setup() {
  Serial.begin(9600);
В этой строчке на HIGH надо заменить?
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 15.03.2021, 13:30
