Пятница, 27.12.2024, 22:07
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 26 - Форум
voffka585Дата: Вторник, 09.03.2021, 22:02 | Сообщение # 376
Диод в кружочке как впаял?
А что это за диод? С 14.15.16.17 на БТ или с коллектора на 1.3 ногу понижайки?
Добавлено (09.03.2021, 22:10)
помню в первой самой тоже парились с включением biggrin voffka585, включить не может, а мы выключить
Так что там парится , как на Питоне ,через Н полевик минус отрубать,минус Акк на исток,сток на минус читалки,на затвор с 5 ноги крота 3.3 в через резистор,выключил  крота-выключилась читалка!
Добавлено (09.03.2021, 22:18)
У меня тоже радость,залил скетч читалки в последнюю живую Нано,подключил экран-заработал,думаю дай БТ-05 подключу,и вуаля,из моих  5 штук 05 - 2 работают четко.Ура
Почему скетч в Нано залился,на Нано кварц 16М?
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 09.03.2021, 23:35
sparkingsparkingДата: Вторник, 09.03.2021, 23:15 | Сообщение # 377
voffka585, я не знаю по какой причине запарки, я собираю все работает без танцев с бубном. Но плату пришлось переделать, при включении через диод BAV74 система вся может зависать и ее хрен выключишь.
Поэтому применил старую добрую электронную кнопку. Теперь все работает как надо, за исключением зарядки, заряжать теперь только когда прибор включен ей. Естественно надо переделывать плату чтобы зарядка была отвязана от общей схемы.
Добавлено (09.03.2021, 23:59)
Ну и как будет в итоге
--Zenit--Дата: Среда, 10.03.2021, 00:08 | Сообщение # 378
В ардуинах бутлоадер сразу залит.Если нужно что бы голый мк работал как ардуино надо в него залить бутлоадер через ардуино иде.В качестве программатора использовать вторую ардуину .
Читалка работает на любой ардуине.На 16 МГц она шустрее.Только ардуина при питании 3.3 вольта 16 МГц не тянет.У нано на проце 5 вольт.
Кстати можете фьюзы считать с вашей нано.Сверху шесть штырей торчат.Подключаете к риспу и через студию заливаете и считываете что хотите .
Можете залить прошивку через ардуино айде.Потом слить её через рисп и студию на комп и залить в голый проц.Я так сначала и сделал.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 10.03.2021, 00:17
voffka585Дата: Среда, 10.03.2021, 02:47 | Сообщение # 379
Но нет больше ни одной ардуино с бутлоадером!Жду посылку.
Попробую,спасибо!
Добавлено (10.03.2021, 21:05)
Кстати можете фьюзы считать с вашей нано.Сверху шесть штырей торчат.Подключаете к риспу и через студию заливаете и считываете что хотите .Можете залить прошивку через ардуино айде.Потом слить её через рисп и студию на комп и залить в голый проц.Я так сначала и сделал.
Попробовал как посоветовали,слил с прошитой нано на комп прошивку и свободно залил в пустые(без бутлоадера) нано,все работают отлично,но читалка беспроводная(3.3 в и 8м) с той же прошивкой не работает,заставка горит и все!Повесил на нано БТ-05 без расширительной на 3.3в ,через повышайку(4.2в в 5в)подключил,от аккума работает отлично!
--Zenit--Дата: Четверг, 11.03.2021, 02:32 | Сообщение # 380
Фьюзы выставили тоже как в нано?
voffka585Дата: Пятница, 12.03.2021, 16:14 | Сообщение # 381
Начал смотреть фьюзы на проводной читалке и увидел что на Extended -FD,а у sparkingsparking - 05, быстро спаял USBasp программатор и через AVRDude попробовал прошить,и проблема,сбрасываю фьюзы на дефолтные настройки,выставляю BODLEVEL2,BODLEVEL0 и в ячейке 05,пытаюсь прошить-выдаёт ошибку!Читаю фьюзы с камня BODLEVEL2,BODLEVEL0 включены и в ячейке FD и всё пишется!Что не так?В АВР студии при 2.7 в -FD!
у sparkingsparking
И у меня на NOT USED галки?!
Прикрепления: 8448186.jpg (68.4 Kb) · 4571116.jpg (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 12.03.2021, 16:23
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.03.2021, 16:20 | Сообщение # 382
))) для этого не нужна АVR студио!
Были проблемы такие у меня на AVRDUDPROG, не шилось хоть убей. Поставил Sina Prog - зашло как родное и заработало также!
voffka585Дата: Пятница, 12.03.2021, 16:34 | Сообщение # 383
Попробую сейчас!В Sina Prog фьюзы как надо прочитались,чудеса!
Прикрепления: 9723574.jpg (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 12.03.2021, 16:52
voffka585Дата: Пятница, 12.03.2021, 21:04 | Сообщение # 384
Прошил USBasp через Sina Prog беспроводную читалку и она заработала(проводная отказывается работать),а вибро на какой ноге 328? На 14 у меня не работает!
Прикрепления: 6865279.jpg (150.9 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:52 | Сообщение # 385
А КАКАЯ Прошивка у вас? Есть только на цветмет вибрирует есть только на золото
если басфом шьете попробуйте фьюзы как у спаркинга ранее он выкладывал скрин и прошивку его залейте
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 12.03.2021, 22:54
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.03.2021, 22:56 | Сообщение # 386
voffka585, вибру надо кнопкой включать, длинное нажатие правой. Должно Vb появится.
--Zenit--Дата: Пятница, 12.03.2021, 23:03 | Сообщение # 387
распаял плату блока на есп32.прошил.включение с кнопки на удержание как на про.Когда включаешь с кнопки со Смартом не коннектится.Зажимаешь кнопку потом подключаешь акум коннектится влет.Хрень какая-то.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 12.03.2021, 23:04
voffka585Дата: Пятница, 12.03.2021, 23:05 | Сообщение # 388
Ekran_proshivka.hex с 20 страницы,мне бы под цвет мет?
Добавлено (12.03.2021, 23:06)
Я так и включал!
Добавлено (12.03.2021, 23:09)
А какая кнопка,как на кротах ?Читалка показывает заряд батареи Крота,заряд читалки не показывает?
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 12.03.2021, 23:30
sparkingsparkingДата: Суббота, 13.03.2021, 00:01 | Сообщение # 389
--Zenit--biggrin  ты знаешь как надо делать уже!
--Zenit--Дата: Суббота, 13.03.2021, 19:29 | Сообщение # 390
--Zenit--,    ты знаешь как надо делать уже!
Так и надо было сделать.Поставил преобразователь дс\дс а он помехи на БТ гонит и фиг блютуз коннектится.Полтора дня убил впока разобрался.Пол платы перепаял прошивку всю перелопатил)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 13.03.2021, 19:29
