Пятница, 31.01.2025, 06:36
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 23 - Форум
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:38 | Сообщение # 331
Цитата voffka585 ()
должен закрываться если напряжение на базе  больше чем на эмиттере?
Транзистор РNP подаем на базу отрицательное напряжение  относительно эмиттера 0.7-0.8 и транзистор открывается.В нашем случае на эмиттере 4.2 вольта от аккума,на базе если на  ТКЛ 0 вольт  будет даже больше.Там делитель на резюках. 4.2/14.3 и умножаем на 4.3 =1.2 вольта.
Если на ТКЛ 3.3 вольта 4.2-3.3=0.9 вольта. 0.9/14.3 и умножаем на 4.3 .В общем там ноль.Транзистор закрыт.
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:43 | Сообщение # 332
Цитата voffka585 ()
А куда  подключаем TKL?
ТКЛ подключаем к 14,15,16,17 ногам мк Смарта. Между ногами мк Смарта и блютузом ставим диод.
Добавлено (05.03.2021, 18:54)
Цитата voffka585 ()
,прошил,ситуация та же,включается со смартом!
Проверить просто. Отключаете Тх и Рх,включаете Смарта и смотрите есть ли напряжение питания на читалке.Если есть ключ неправильно работает.
Отключаете ТКЛ,отключаете БАТ ,подключаете Тх и Рх, включаете смарт. Если напряжение питания на мк читалки меньше 2.7 вольт значит всё норм.
Прикрепления: 5634981.png (65.1 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 18:57
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:03 | Сообщение # 333
Проверить просто. Отключаете Тх и Рх,включаете Смарта и смотрите есть ли напряжение питания на читалке.Если есть ключ неправильно работает.Отключаете ТКЛ,отключаете БАТ ,подключаете Тх и Рх, включаете смарт. Если напряжение питания на мк читалки меньше 2.7 вольт значит всё норм.
Спасибо!Пойду попробую,отпишусь
Добавлено (05.03.2021, 19:27)
Ситуация такая!Читалка висит на аккуме Крота,TX,RX отключены,аккум 4в,подключаю аккум на читалке после диода 3.8 в(читалка включается TKL 0),включаю Смарт-TKL 3.25, а после диода 3.0-3.1(читалка мерцает)!?
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:36 | Сообщение # 334
Ключ неправильно работает. Включили Крота,на ТКЛ 3.3 вольта-на читалке должно быть ноль.Прошло три минуты(смартфон не коннектим) на ТКЛ 0 вольт,на читалке 3.3 вольта.
Диод между контактами 14,15,16,17 мк и 3.3 волта блютуз модуля обязателен иначе напруга с Тх,Рх блютуза через блютуз модуль попадет на ТКЛ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 19:42
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:54 | Сообщение # 335
Ключ неправильно работает. Включили Крота,на ТКЛ 3.3 вольта-на читалке должно быть ноль.Прошло три минуты(смартфон не коннектим) на ТКЛ 0 вольт,на читалке 3.3 вольта.Диод между контактами 14,15,16,17 мк и 3.3 волта блютуз модуля обязателен иначе напруга с Тх,Рх блютуза через блютуз модуль попадет на ТКЛ.
Диод стоит на БТ! Полевик 6402
Прикрепления: 3978029.jpg (39.1 Kb) · 5595771.jpg (6.9 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 20:03
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 20:20 | Сообщение # 336
На этом полевике работу не проверял.На биполярном всё работает.
Походу ключ вообще неправильно собран.Мой косяк.
Надо пересобрать вот по такой схеме
Прикрепления: 4682887.png (36.5 Kb) · 6468631.png (57.7 Kb) · 2927834.png (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 21:04
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:47 | Сообщение # 337
Пересобрал ,перепробовал все,не пойму что не так!?При подаче питания,после диода 3.8 в,после включения смарта 2.6 В после диода,после отключения через 3 минуты опять 3.8 В,и экран не показывает вообще ,только когда программатор подключаю.
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:54 | Сообщение # 338
А на 5 ноге стабилизатора  что?
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:21 | Сообщение # 339
Отключил RX,TX от читалки-3.8 после диода,включаю смарт,0.1 в и падает!
Отключил TKL и + от читалки,включаю смарт ,2.64 в после диода и на 5ой ноге!
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:25 | Сообщение # 340
Так и должно быть.Точнее не так,но уже кое-что.У вас походу стабилизатор  нерабочий.
Когда после диода 3.8 вольта на пятой ноге стабилизатора должно быть 3.3 вольта
Стесняюсь спросить,а гнд смарта и гнд читалки соеденены?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 23:32
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:30 | Сообщение # 341
Нет,я заменил,если после диода 3.8 в ,на 5 ноге 3.3 в четко!
Завтра заменю Мегу на читалке,но она читается и пишется,и показывает когда на программаторе висит,а на читалке после 3 минут те показывает,Оледы менял,одна МарьИванна!
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 23:33
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:33 | Сообщение # 342
Когда 3.3 вольта на пятой ноге  экран должен светится
При подключении программатора светится значит и при 3.3 вольта на 5 ноге должен.
Прозвоните 3.3 вольта разъема для программирования и 5 ногу.Они должны быть соеденены.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 23:36
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:38 | Сообщение # 343
Может цепь повредил после 5 ноги пока щупами тыкал!
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:43 | Сообщение # 344
На читалке после трех не показывает потому что ключ неправильно работает,но судя вот поэтому "Отключил RX,TX от читалки-3.8 после диода,включаю смарт,0.1 в и падает!" ключ работает.
Подключите ткл,Тх,Рх,бат к читалке и включите смарт.Подождите три четыре минуты(смартфон не подключать)
voffka585Дата: Суббота, 06.03.2021, 00:11 | Сообщение # 345
Странно как то,подключаю аккум 2.6в после диода и на 5 ноге,выключаешь смарт и подростает до 3.01в,включаешь 2.6!
Добавлено (06.03.2021, 00:14)
Делал не раз!!!Все БТ выключены в доме!
