Воскресенье, 29.12.2024, 21:16
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 20 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 14:26 | Сообщение # 286
Цитата voffka585 ()
У вас как всегда,свё четко и красиво!А как будет с поменьше дисплеем(про)?
Попробую сделать универсальную плату или сделаю две. Не знаю стоит ли делать отдельный корпус для беспроводного блока или упаковать в стандартные корпуса ПРО?
Так-то изначально идея была сделать корпус типа "Гаррет Апекс " с плоским аккумом из Китая. ЕСП32 жрет прилично,плюс ФМ,плюс динамик так что аккум должен быть мощный.
mongol791Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 14:55 | Сообщение # 287
Не плохо бы было! Акум плоский можно найти подходящий  и по размеру и по емкости...
AndrewДата: Воскресенье, 03.01.2021, 19:04 | Сообщение # 288
--Zenit--, Вы собираетесь в свой блок ставить ФМ приемник с усилителем и динамиком?
И еще вопрос модуль блютуз у вас интегрирован в  плату где стоит контроллер или отдельный?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 20:18 | Сообщение # 289
--Zenit--, Вы собираетесь в свой блок ставить ФМ приемник с усилителем и динамиком?И еще вопрос модуль блютуз у вас интегрирован в  плату где стоит контроллер или отдельный?
Да,будет фм приемник с усилителем и с настройкой через меню на дисплее.
Использую модуль  ЕСП32 он сам по себе размером 20 на 15 мм.В него кроме микроконтроллера интегрированы блютуз и файвай.
Для настройки использую расширительную плату. На плате распаян сам модуль ЕСП32,микросхема загрузки через USB и микросхемы питания,ну и пара кнопок со светодиодами.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.01.2021, 20:19
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 22:35 | Сообщение # 290
Как вам такое Илон Маск?)
Таким количеством непонятной информации всех желающих собрать распугаю)
Прикрепления: 9870590.png (776.2 Kb)
voffka585Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 23:06 | Сообщение # 291
Собрал бы с удовольствием!) ESP32 одна приехала.
Добавлено (13.01.2021, 20:01)
Добрый вечер!Помогите разобраться с читалкой?!Собрал читалку с БТ(HC-05),БТ перевел в мастер,скорость 9600,пароль оставил,на 31 ногу БТ повесил светодиод(временно.для понимания).На смарт прикрутил JDY-31(временно,жду 04).Теперь,при включении читалки быстро мигает светодиод,после включения смарта светодиод начинает мига раз в 3 секунды,то есть подключается,но на дисплее так и горит надпись о соединении???
--Zenit--Дата: Среда, 13.01.2021, 20:50 | Сообщение # 292
AT+CMODE=1 ввели?
Вводим AT Ответ OK
Вводим AT+PIN=1234
если выдаст ERROR вводим еще раз
Вводим AT+BAUD=4
Ответ ОК
Вводим AT+ROLE=1
Ответ ОК
Вводим AT+CMODE=1
Ответ Ок
AT+BAUD=4 это скорость.У нас 9600.
AT+CMODE=1 подключается к любому блютуз.В приоритете тот у которого сигнал сильней.Поэтому смарта размещаем близко к читалке.
Вводим AT+ROLE=1 это мастерс
Пароль не обязательно менять вроде по умолчанию 1234 и так стоит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.01.2021, 20:56
voffka585Дата: Среда, 13.01.2021, 20:54 | Сообщение # 293
Да,ввел и проверил AT+CMODE=1А что с паролем?
У меня другие команды ,да,все вводил!Пойду отпаивать,проверю еще раз БТ!
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 13.01.2021, 21:00
--Zenit--Дата: Среда, 13.01.2021, 20:59 | Сообщение # 294
По идее должен по умолчанию стоять 1234 .Можно проверить или поновой ввести.
AT+BAUD=4 обязаловка.Неизвестно какая частота по умолчанию
Подключили правильно? Rx к Tx, Tx к Rx
А вообще у вас как собрано? ) Плата часы которая?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.01.2021, 21:05
voffka585Дата: Среда, 13.01.2021, 21:06 | Сообщение # 295
Да,подключено правильно(хотя сам плату разводил по вашей)
30-TX 31-RX
Да,часы на 17 странице
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 13.01.2021, 21:11
--Zenit--Дата: Среда, 13.01.2021, 21:11 | Сообщение # 296
Если другие обратите внимание на скорость. Тут 4 это скорость 9600.У вас может быть другая команда.
voffka585Дата: Среда, 13.01.2021, 21:15 | Сообщение # 297
Я устанавливал 9600 и проверял!Возьму новый модуль!
--Zenit--Дата: Среда, 13.01.2021, 21:36 | Сообщение # 298
Прошивка эту загрузили?
Странно.Форум переименовывает
Прикрепления: 0791648.hex (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.01.2021, 21:38
voffka585Дата: Среда, 13.01.2021, 21:57 | Сообщение # 299
Reader3 прошивка с 17 страницы
Добавлено (13.01.2021, 23:06)
Вот так выставил
+PIN:"1234"
OK
+UART:9600,0,0
OK
+ROLE:1
OK
+CMODE:1
OK
--Zenit--Дата: Четверг, 14.01.2021, 01:37 | Сообщение # 300
Цитата voffka585 ()
Reader3 прошивка с 17 страницыДобавлено (13.01.2021, 23:06)
Вот так выставил
+PIN:"1234"
OK
+UART:9600,0,0
OK
+ROLE:1
OK
+CMODE:1
OK
Попробуйте эту прошивку
Прикрепления: Ekran_proshivka.hex (76.7 Kb)
