Вторник, 07.01.2025, 23:44
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 14 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.01.2020, 18:42 | Сообщение # 196
rey, я на читалке тоже спалил стабилизатор, пока с Zenitом ее отшлифовывали, от ардуины подошел !
--Zenit--Дата: Суббота, 25.01.2020, 23:10 | Сообщение # 197
Цитата rey ()
Все эти меры не помогли, но, пришлось разобрать свою одну конструкцию на Ардуино Уно и попробовать на ней. Все работает на ура. Китайские друзья бракованную Ардуинку подсунули. Теперь с их вирусом (надеюсь, что только их) посылку не дождёшься. У меня и так там "висят" уже больше 2-х месяцев. Попробую поменять на Ардуине стабилизатор, может повезёт. Спасибо за помощь и за терпение.
Китайцы такие китайцы.Всё проверять надо.
reyДата: Суббота, 25.01.2020, 23:24 | Сообщение # 198
Замена стабилизатора  не помогла, симптомы всё те же.
--Zenit--Дата: Суббота, 25.01.2020, 23:30 | Сообщение # 199
Проц поменяйте с другого ардуино.Может кстати и кварц глючить.
reyДата: Воскресенье, 26.01.2020, 14:28 | Сообщение # 200
Кварца нет такого, а была у меня нерабочая ардуинка, там блок питания бахнул и ардуинка тоже перестала работать, я по простоте наивной думал, может проц целый и вчера перепаял его, но нет...  Ардуино Уно, котора яесть - барахолить не хочется, она нужна мне (а если кварц, то это не поможет). Заказал я новую, но не в Китае, 2 шт. про запас smile
Добавлено (29.01.2020, 01:32)
Прислали мне ардуино, подключил, все нормально, только вот кнопка пинпоинтера не включает его. У меня прошивка Крота не самая последняя, а та, которая для "слепых", как сказал Андрей. ЭПричина в старой прошивке?
Сообщение отредактировал rey - Воскресенье, 26.01.2020, 16:31
mongol791Дата: Среда, 29.01.2020, 10:01 | Сообщение # 201
100% что да ))
--Zenit--Дата: Среда, 29.01.2020, 10:43 | Сообщение # 202
С любой прошивкой должна работать.
Проверьте правильность подключения кнопок.
С кнопками надо быть очень аккуратным.Кнопки подключены на массу. Все пины ардуино изначально настроены как выходы,в скетче они переключаются в режим входа и если вы подключили кнопку,не залили скетч или подключили кнопку не туда , подали питание и нажали кнопку  это катастрофа.Почти со сто процентной вероятностью вы спалили порты МК.
ВАЖНО! Сначала проверяем правильность подключения,потом заливаем скетч,потом жмем кнопки!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.01.2020, 10:45
mongol791Дата: Среда, 29.01.2020, 11:13 | Сообщение # 203
Так в старых прошивках пина же не было предусмотринно программно, или через читалку можно это сделать?
--Zenit--Дата: Среда, 29.01.2020, 11:50 | Сообщение # 204
Не знал.Тогда может быть дело и в прошивке.
reyДата: Среда, 29.01.2020, 14:00 | Сообщение # 205
В старых прошивках не было возможности включить пин кнопкой, но програмно, т.е. в смартфоне он включался, а как в читалке оно задумано я не знаю.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 29.01.2020, 14:03
mongol791Дата: Среда, 29.01.2020, 15:37 | Сообщение # 206
Это я и имел в виду. Включения кнопкой не было...
--Zenit--Дата: Среда, 29.01.2020, 19:52 | Сообщение # 207
Читалка работает аналогично смартфону значит должен включаться.
sparkingsparkingДата: Четверг, 30.01.2020, 09:53 | Сообщение # 208
Китайцы продлили новый год до 10 февраля, то что экранчики заказанные приедут не скоро....
Попробовал размер меньше экрана на читалку посадить.
Прикрепления: 3507124.jpg (175.7 Kb)
-sting-Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 13:55 | Сообщение # 209
При повторении читалки Zenit'а , так же как и он столкнулся с проблемой зависания крота при попытке послать команду на смену частоты (As0, As1, As2). А реализацию данной функции считаю весьма важной.
Andrew, может подскажите из-за чего крот виснет и как этого избежать?
AndrewДата: Воскресенье, 02.02.2020, 15:55 | Сообщение # 210
Не знаю... А что виснет приложение или сам крот?
