Четверг, 09.01.2025, 10:33
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 9 - Форум
--Zenit--Дата: Пятница, 03.01.2020, 00:20 | Сообщение # 121
Цитата rey ()
Скажите пожалуйста, а эти подойдут? И будут ли они и тот первый нормально работать в схеме Крота? Буде признателен за ссылку.Брал тут  https://u.to/LTshFw
чип тоже BK3231
Прикрепления: 2964181.jpg(215.5 Kb)
В схеме Крота будут работать прекрасно.Для читалки не пойдут.
По переводу их в режим АТ команд пишут что ни на какие пины дополнительно подавать ничего не нужно.Подключить Тх к Rx,Rx к Тх, плюс к плюсу минус к  минусу. обязательное условие:модуль не должен быть ни с чем сконнектен по  блютуз соединению. Типа он всегда находится в режиме АТ команд и автоматически отключается когда появляется беспроводное соединение.
В мониторе порта Arduino IDE, выбираем внизу "Оба NL & CR" и скорость 9600.
По опыту скажу что скорость может быть и другая.Можно попробовать 36500.
Для Крота вот тут беру.Вообще отличные модули.Соединение быстрое,глюков нет.
https://aliexpress.ru/item....d78nTIk
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.01.2020, 00:27
reyДата: Пятница, 03.01.2020, 04:12 | Сообщение # 122
Кажется я его одолел, а помог мне pdf файл, который я прикрепил.Соединяем Тх-Rx, Rx-Тх Питание 5 Вольт (у меня модуль с платой) и GND.
Всё, больше никаких проводов не надо, он уже в режиме ввода АТ команд
(может его выводить надо оттуда потом - не знаю)
Скорость порта выставляем 9600 и остальное, как на прикреплённой
картинке. Вводим команду АТ и ничего... Опять вводим команду АТ и
получаем ОК. дальше как в описании, только синтаксис немного другой (пин
1234 и BAUD4 т.е. скорость 9600 стоят по умолчанию ):
Вводим AT+PIN1234
Вводим AT+BAUD4
Ответ ОК
Вводим AT+ROLE1
Ответ ОК
Вводим AT+CMODE1
Ответ Ок
Если хотите что бы ваша Читалка ВДИ соединялась только с вашим Крот
Смарт тогда:
Вводим AT+CMODE0
Ответ Ок
Вводим AT+BIND44,44,1B,0C,02,42 мак адрес блютуза вашего Крот Смарт
(высвечивается в приложении когда вы соединяетесь по блютуз) - это мой
мак, проверить правильность ввода можна комадной AT+BIND
--Zenit-- на всякий случай хочу уточнить - для соединеия с Кротом нам
нужна скорость 9600? (вдруг там номера диапазонов скоросте разные и
BAUD4 в моём варианте не тот BAUD4, который нужно)
З.Ы. Когда выложил это сообщение, то увидел Ваше --Zenit--, а я ждал его
на 8-й странице и не увидел, что есть уже 9-я, а сколько бы время и
нервов сэкономил бы... Спасибо. Вот блутуз моего телефона не видит,
почему-то его - почему?
--Zenit-- уже будет работать этот модуль в читалке?
Прикрепления: 4385094.jpg (25.0 Kb) · 9599338.pdf (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 03.01.2020, 04:25
reyДата: Пятница, 03.01.2020, 04:20 | Сообщение # 123
Прикрепления: 7778566.jpg (25.0 Kb) · jdy-30-bluetoot.pdf (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 03.01.2020, 04:22
-sting-Дата: Пятница, 03.01.2020, 11:51 | Сообщение # 124
--Zenit--, Добрый день. Можете поделиться скетчем последней версии на читалку?
--Zenit--Дата: Пятница, 03.01.2020, 11:53 | Сообщение # 125
Цитата rey ()
Спасибо. Вот блутуз моего телефона не видит,почему-то его - почему?
Первый момент
Командой  AT+BIND=44,44,1B,0C,02,42 мы прикрепляем блютуз модуль к мак адресу который написан после команды BIND,т.е этот блютуз модуль ни  с чем больше коннектится не будет кроме устройства с этим 44,44,1B,0C,02,42 мак адресом,а это мак адрес моего Смарта.Его я привел для примера.
Второй момент.
Ваш блютуз модуль не отвечает на команды.После ввода каждой команды он должен писать ОК.
Если не написал значит команда не прошла.
Введите AT+HELP? и блютуз должен высветить список ат команд. Бывает что высвечивает только после повторного ввода AT+HELP?
Он должен быть такой
Command              Description
AT                   Check if the command terminal work normally
AT+RESET             Software reboot
AT+VERSION           Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
AT+HELP              List all the commands
AT+NAME              Get/Set local device name
AT+PIN               Get/Set pin code for pairing
AT+BAUD              Get/Set baud rate
AT+CLEAR             Remove the remembered remote address
AT+LADDR             Get local bluetooth address
AT+DEFAULT           Restore factory default
AT+COD               Get/Set local class of device
AT+IAC               Get/Set inquiry access code
AT+ROLE              Get/Set master or slave mode
AT+STATE             Get current state
AT+UARTMODE          Get/Set uart stop bits and parity
AT+ENABLEIND         Enable/Disable Indication print
AT+LSP               List Paired Device List
AT+RESETPDL          Reset Paired Device List
AT+REMOVEPDL         Remove one entry from Paired Device List
Note: (M) = The command support master mode only, other commands
support both master and slave mode.
For more information, please visit https://u.to/hgPFDw
Copyright@2012 www.bolutek.cn. All rights reserved.
Что бы этот модуль работал в читалке надо что бы прошла команда
AT+ROLE=1
Блин неправильно тут у меня написано.Надо равно вставить Вот так правильно
Вводим AT+PIN=1234
Вводим AT+BAUD=4
Ответ ОК
Вводим AT+ROLE=1
Ответ ОК
Вводим AT+CMODE=1
Ответ Ок
Смарт тогда:
Вводим AT+CMODE=0
Ответ Ок
Вводим AT+BIND=44,44,1B,0C,02,42  -( это  мак адрес моего смарта) ,мак адрес блютуз вашего Крот Смарт
высвечивается в приложении когда вы соединяетесь по блюз).Проверить правильность ввода можно командной AT+BIND?
Добавлено (03.01.2020, 12:20)
Последний с двумя кнопками вам этот нужен?
Блин,там надо небольшие правки сделать в плане отображения информации.Сейчас некогда надо выходить.Вечером в личку постучусь.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.01.2020, 12:32
reyДата: Пятница, 03.01.2020, 17:41 | Сообщение # 126
Первый моментКомандой AT+BIND=44,44,1B,0C,02,42 мы прикрепляем блютуз модуль к мак адресу
Я подпаялся к другому модулю, который без платы, никаких АТ команд ему не давал, кроме AT+BIND (узнать МАК адрес), на что получил ответ FF.FF.FF и. т.д. Т.е. мак адрес там по умолчанию пустой, но мой телефон не видит его почему-то.
Второй момент.
Отвечает, просто на том сриншоте, что я прикрепил я давал команду AT+PIN - запрашивал какой пароль установлен и получил ответ +PIN=1234 и аналогично с запросом МАК адреса, команда AT+ROLE1 даёт ответ ОК, но именно AT+ROLE1, без знака = и все остальные команды тоже без=, иначе Error103.
Вот его список команд:
For more information, please visit http://www.bolutek.cn
--Zenit--Дата: Пятница, 03.01.2020, 19:41 | Сообщение # 127
В связи с появлением Крот Про дальше развивать тему читалки не вижу смысла.
Выкладываю финальный скетч с функционалом как на видео.
В собраном виде выглядит так
Кнопки подключаются к D3 и D4 ардуино про мини 3.3 вольта,вторый концы кнопок на землю.
Экран OLED 0.96 или 1.3, I2C интерфейс подключается:
VCC к VCC 3.3 вольта ардуино.
SDA к А4 ардуино
SCL к  А5 ардуино
GND к GND
К D13 ардуино подключается вход транзисторного ключа для подключения вибро.Срабатывает когда амплитуда превысит 8 едениц.
При подключении в беспроводном варианте к Tx и Rx ардуино подключается блютуз модуль.
Будет работать точно так же как и в проводном.
Скетч, библиотеки и прошивка Смарта под читалку тут
https://yadi.sk/d/Xcvpm3s2pQNz5w
Прикрепления: 7894852.png (233.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.01.2020, 20:42
reyДата: Пятница, 03.01.2020, 20:12 | Сообщение # 128
Вот по новому ввел команды и прилагаю скриншот, форма ввода команд такая (без знака =): AT+ROLE1, может кому-то пригодится.
--Zenit--, при таких условиях есть шансы, что этот модуль заработает в читалке?
Жаль, мне кажется, что многие захотят её повторить, да и Крот Смарт будет иметь популярность.
Прикрепления: 7837660.jpg (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 03.01.2020, 21:16
--Zenit--Дата: Пятница, 03.01.2020, 20:30 | Сообщение # 129
Цитата rey ()
--Zenit--, при таких условиях есть шансы, что этот модуль заработает в читалка?
Шансы большие.Команда для перевода в режим мастера прошла,китайцы пишут что этот модуль замена HC-05,HC-06,а HC-05 прекрасно работает в читалке.Вам благодарочка за вход в режим АТ команд на этом модуле.
Посмотрите еще в каком положении флажок на этой команде AT+ENABLEIND -Enable/Disable Indication print
и перевидите его в противоположное значение тогда блютуз модуль не будет слать в порт всякую хрень и думаю стабильность работы приложения повысится.
Так же можно поменять  имя AT+NAME  и тогда будет сразу понятно что это соединение для Смарта.
Давно хотел это сделать,но теперь уж выпаивать не буду.(а зачем выпаивать?можно и так припаять концы)
Для повторения всё есть.Техподдержку не прекращаю.
Читалка хороша тем что её можно прицепить к стандартной плате Смарта. Нужен только корпус под экран.
Это для тех у кого уже есть Смарт и кто не хочет тратить деньги и время на Крот Про.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.01.2020, 20:36
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.01.2020, 20:39 | Сообщение # 130
--Zenit--, ну вот экран мой застрял в дороге, а вы уже концы режите ))).
--Zenit--Дата: Пятница, 03.01.2020, 20:49 | Сообщение # 131
Концы не режу) Просто пока что прекращаю работу над ней.
Финальный вариант скетча  выложил.
Платы и корпус под 3Д печать тоже имеются.
Кто имеет желание сможет повторить.
reyДата: Пятница, 03.01.2020, 21:22 | Сообщение # 132
Получил такой ответ: +ENABLEIND=1
Как должно быть, чтобы стало лучше smile ?
--Zenit--Дата: Пятница, 03.01.2020, 21:58 | Сообщение # 133
Цитата rey ()
Получил такой ответ: +ENABLEIND=1Как должно быть, чтобы стало лучше ?
+ENABLEIND=0
AndrewДата: Пятница, 03.01.2020, 22:32 | Сообщение # 134
"Про" это скорее продолжения "Крот2". А "Смарт" остается и будет развиваться, буквально скоро выложу новую прошивку для Смарт-Мини и новое приложение, так же доработаю Смарт под "морские задачи".  Так что думаю "читалка" имеет право на "продолжение следует..." Да и задачи вырисовываются, например перейти на более быстрый "блютуз" и передать звук в "читалку" или уже "пищалку-читалку"..   smile
reyДата: Пятница, 03.01.2020, 22:59 | Сообщение # 135
Кстати, китайская "читалка" "696 Z01 Смарт часы Android "подешевела немного: https://u.to/lugiFw
 --Zenit--, ещё раз спасибо большое.
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 04.01.2020, 04:13
