Делаем катушки
mongol791 | Дата: Вторник, 23.07.2019, 22:36 | Сообщение # 361 |
| Цитата Troll ( ) Просто, думал может кто-то что-то подобное пробовал, Когда то делал кольцо и ДД-сводил намотки и заливал в тоненьком пазу в пенопласте,потом плотно обматывал смоченой в смоле стеклотканю,в несколько слоев. Получается не плохо,вес вообще радует датчик кольцо на 28см 300-350грм. но на вид не совсем ГУТ. Хотя по прочности довольно хорошо.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 09:53 | Сообщение # 362 |
| В общем обе мои катушки на выброс.Термостабильность нулевая. Изменение температуры на пять градусов уводит баланс на 200-250 мВ и больше.
mongol791 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 11:20 | Сообщение # 363 |
| --Zenit--, Это с тем компораунтом??? Добавлено (29.07.2019, 11:24) --------------------------------------------- А компенсатор,а кусочек ферита или медная монетка,??? ))) труд жалко иногда... если до 300 то ......!?!
Andrew | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 15:22 | Сообщение # 364 |
| Цитата --Zenit-- ( ) на пять градусов уводит баланс на 200-250 мВ и больше.
Скорее это термометр..) Научиться делать катушки - пройти не малый путь! Сегодня проверял свою последнюю "Торнадо" на 1 частоте 90 на 2 -90 на 3-120 мВ На солнце баланс ушел всего до 300 мВ...Походу это моя лучшая катушка по термостабильности. уже поехала в Грецию...(
mongol791 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 16:29 | Сообщение # 365 |
| Цитата Andrew ( ) уже поехала в Грецию Ну да,там жарко очень туда надо хорошую катуху отправлять. Воооо человек Статеров рыжых накопает,там их должно быть... надо было попросить чтоб потом фото находок скинул. И запастись слюнявчиками перед просмотром )))
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 20:08 | Сообщение # 366 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, Это с тем компораунтом??? У того компаунда термостабильность отличная,но он почему-то ложняки дает.наверное из-за кварцевого песка.Кварц вроде как полупроводник. Эти катухи я смолой для декоративных работ залил.Работать с ней хорошо,не пузырится,проницаемость и растекаемость хорошая,но термостабильность не очень. Вечером температура в доме 25 гр,сводишь катушку петлей до 20 мВ,а утром когда в доме 18 гр баланс убегает до 200-250 мВ .
mongol791 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 21:59 | Сообщение # 367 |
| --Zenit--, надо чтоб хотя бы месяц просыхало, 2 лучше. )) Даже на хорошой чешской смоле пишут полный процесс твердения от 7 до 30 дней в зависимости от слоя,температуры и тд. Проверено.
allexrallex | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:05 | Сообщение # 368 |
| Добрый день попробовал катушку от Whites idx делал сам.На вайтсе 45 на 5 коп ссср.На кроте чувтвительность печальная совсем.Придется делать катушку.Подскажите кабель искать чтобы каждая жила в экране или ТХ RX отдельно каждая.Посоветуйте какой лучше:марку.
Andrew | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:09 | Сообщение # 369 |
| Цитата allexrallex ( ) попробовал катушку от Whites idx делал сам. А какие параметры катушки? Диаметр, витки, сечения провода?
allexrallex | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:24 | Сообщение # 370 |
| ТХ 32 витков провод 0,6 RX 180 витков провод 0,18 Но конденсаторы внутри частота 12 кгцДобавлено (03.09.2019, 08:24) --------------------------------------------- Диаметр 32
Andrew | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:36 | Сообщение # 371 |
| Цитата allexrallex ( ) ТХ 32 витков провод 0,6 RX 180 витков провод 0,18 Но конденсаторы внутри частота 12 кгц
И какую частоту определил Крот? Какие настройки были( в частности ток), что с этой катушкой не получилось?
allexrallex | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:51 | Сообщение # 372 |
| Крот настроил на 8 на 9 и 11кгц максимальный ток на 11кгц 110 ма. На 5 копеек ссср где то сантиметров двадцать. Две копейки еле 10см. Может потому что катушки резонансные. И баланс 1200мв. вайтс к балансу не так чувствителен.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 03.09.2019, 10:36 | Сообщение # 373 |
| Я взял у знакомого каркас монолитный 32 на 34, рассчитал так обмотки чтоб они лежали ровно по плоскости, а весь баланс сводился к выставлению распорок палочками. Оказалось очень удобно, никакого термоклея не надо https://u.to/pgY8Fg
Частота ровно 13 кц, ток из за провода 0.4 90мА, РХ без резонансная, чуйка улет просто.Добавлено (03.09.2019, 11:01) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Сегодня заливал катушку не хватило отвердителя ПЭПА и я добавил 5 грам (на 200 смолы) Р-11.Смола через пол часа нагрелась по центру, слава богу не закипела... Кто знает что за зверь Р-11 , на флаконе написано разводить 1:10 Темный отвердитель- это всегда к температуре, я беру эпоксидку со светлым. Если случилось так что отвердителя мало добавили и никак не может смола застыть- то берете пакет целофановый, помещаете туда катушку, и на смолу льете чуть чуть тоненьким слоем нашатырный спирт, заматываете пакет на 3-4 часа. Потом достаете катушку и даете полежать на воздухе 3-4 дня. Эпоксидка сначала будет мягкой как резина, но потом закаменеет. Это мой старый проверенный способ, если эпоксид не застыл вдруг.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 03.09.2019, 10:40 |
Andrew | Дата: Вторник, 03.09.2019, 12:49 | Сообщение # 374 |
| Цитата allexrallex ( ) Крот настроил на 8 на 9 и 11кгц максимальный ток на 11кгц 110 ма.
Если у Вас катушка с конденсатором(и) , то 1. Забудте навсегда о многочастотности. 2. Подключать ТХ нужно по другому - горячий конец на RB7, холодный на RB5 . Конденсаторы С8 можно не ставить!
Цитата sparkingsparking ( ) Если случилось так что отвердителя мало добавили и никак не может смола застыть- то берете пакет целофановый, помещаете туда катушку, и на смолу льете чуть чуть тоненьким слоем нашатырный спирт, заматываете пакет на 3-4 часа.
Теперь буду знать. Недавно залил катушку для подводного Гномика и положил мало отвердителя (боялся что закипит) так она у меня месяц на солнце грелась пока не застыла более-менее..
--Zenit-- | Дата: Вторник, 03.09.2019, 13:14 | Сообщение # 375 |
| Закипит не закипит это что за процесс? Сейчас заливал уши у снайперки и купил клей ЭДП. Развел 50гр смолы и 5 гр отвердителя по весам.Весы довольно точные во всяком случае стаканчик одноразовый 2 гр показывают. Потом взял налил воды горячей из под крана.Не знаю какая температура,рука еле терпит и опустил туда эпоксидку на 10 мин.Жидкая стала,пузырьки вышли.Красота! Набрал в шприц начал заливать и после того как вылил полшприца эпоксидка встала колом! Отвердела моментально и в стакане тоже.Достал из воды,бросил в мусорный пакет так она через 15 мин еще горяченная была. Это то самое типа закипела?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 03.09.2019, 13:15 |
