"Крот Смарт" Находки - Страница 3 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 12.04.2019, 22:56 | Сообщение # 31 |
| Цитата IronFenyx ( ) сразу закопаю назад и никогда не признаюсь что откопал.
Вы сфоткайте покажите у нас на сайте и потом закопайте назад. Это как рыбалка в цивилизованном мире...)
IronFenyx | Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:28 | Сообщение # 32 |
| Не.. Докажи потом что я её закопал! Мало ли что.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:36 | Сообщение # 33 |
| Выехал сегодня не много покопать. положил дедушке печеньку "Наполеон" -(Мрия не было как по рецепту Януковича) десяток монет копнул неплохих даже. Чуток отмою выставлю.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:02 | Сообщение # 34 |
| чуток помыл водой
Reidan | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 23:05 | Сообщение # 35 |
| mongol791,
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:37 | Сообщение # 36 |
| Погулял сегодня пару часиков со "Смартом" в ближайшем лесу. Ходил на 11КГц, Ga2, Gp1, S17, F1. Звук на наушники, класс!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 18.04.2019, 15:39 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:38 | Сообщение # 37 |
Andrew | Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:26 | Сообщение # 38 |
| Цитата de-si-gn ( ) Погулял сегодня пару часиков со "Смартом" в ближайшем лесу.Ходил на 11КГц, Ga2, Gp1, S17, F1. Звук на наушники, класс!
Дизайн и отчет Почему Gp=1? я ставлю на 4 а уже Gа можно на 1 или 2 или 4... Звук через ФМ?
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:32 | Сообщение # 39 |
| Andrew, достаточно 1 было, в этот раз и так глубоко рыть приходилось. Звук через ФМ, приемник на смартфоне
Andrew | Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:36 | Сообщение # 40 |
| Цитата de-si-gn ( ) Звук через ФМ, приемник на смартфоне
Сигнал чистый ? не сильно "плыла" частота?
Andrew | Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:39 | Сообщение # 41 |
| Цитата de-si-gn ( ) в этот раз и так глубоко рыть приходилось. Вот поэтому я и не беру на коп Смарта... Лопата у меня не большая и рука приболела...)
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.04.2019, 22:06 | Сообщение # 42 |
| Цитата Andrew ( ) Сигнал чистый ? не сильно "плыла" частота?
В этот блок я китайский передатчик поставил, MAX2606 спалил, другой пока нет.
янукович | Дата: Пятница, 19.04.2019, 08:39 | Сообщение # 43 |
| de-si-gn, да, дизайн у Вас, абалденный... И стильно и красиво смотрится. Но как практик, даю маленькое замечание. Тумблер в том месте, очень не практичен. Во внутрь попадет земля, и он сломается. А если осенние полевые болота... Жаль такую красоту, в грязючку класть.
de-si-gn | Дата: Пятница, 19.04.2019, 09:14 | Сообщение # 44 |
| янукович, этот блок на этой штанге временно (пока беспроводная катушка не собранна). И он должен быть свверху штанги, но у меня перед ручкой мало места. Кроме того, его можно легко повесить сбоку, сначала так и хотел. И на тумблер есть мысль надеть термоусалку.
de-si-gn | Дата: Пятница, 19.04.2019, 12:42 | Сообщение # 45 |
| Повернул блок на правый бок. Теперь все в порядке: тумблер вверху, динамик направлен на оператора! В следующий раз покажу...
