Среда, 01.01.2025, 16:22
Крот смарт - Страница 54 - Форум
6441bm3Дата: Среда, 27.03.2019, 20:40 | Сообщение # 796
Собрал крота запихав всё в катушку(модель Сергея) морзянит это просто  cry ужас глубина макс 10 см. Экран везде ,что ещё может быть? Андрей почему на разных профилях разные частоты(кандёры одни и те же )
sparkingsparkingДата: Среда, 27.03.2019, 20:56 | Сообщение # 797
6441bm3, Кондеров емкости суммируются .
А видео можете показать как все запихано и какой баланс в катушке?
--Zenit--Дата: Среда, 27.03.2019, 21:01 | Сообщение # 798
Цитата 6441bm3 ()
Собрал крота запихав всё в катушку(модель Сергея) морзянит это просто   ужас глубина макс 10 см. Экран везде ,что ещё может быть? Андрей почему на разных профилях разные частоты(кандёры одни и те же )
Условия подключения экрана соблюли? Экран к плате должен быть подключен в одной точке.Никаких замкнутых петель ни в экране,ни в кабеле быть не должно,ток по проводам идущих к экрану течь не должен.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.03.2019, 21:02
AndrewДата: Среда, 27.03.2019, 22:05 | Сообщение # 799
Цитата 6441bm3 ()
... Андрей почему на разных профилях разные частоты(кандёры одни и те же )
Вы пропустили два слово "У меня".     Мой ответ -  " я не волшебник я только учусь"..
Цифры не соответствия, параметры настроек , фото монтажа, желательно в формате видео в студию.
SnejokДата: Среда, 27.03.2019, 23:35 | Сообщение # 800
Андрей добрый день!
В документации в архиве от ТСВ http://www.radiodom.org/K-SM_V5-01.rar вместо IRF7103 указан IRF7301, а так как заказывал по списку не заметил этого. Можно ли такой использовать? Можно ли заменить на IRF7313 ? https://u.to/EbH_FA Такой есть в местном магазе. Или не прокатит?
Сообщение отредактировал Snejok - Среда, 27.03.2019, 23:51
--Zenit--Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:11 | Сообщение # 801
У меня IRF7301 стоит.Всё работает.
У этих трех транзисторов характеристики похожи
Макс напряжения СИ
IRF7103 -50 Вольт
IRF7301-20 Вольт
IRF7313-30 Вольт
Пороговое напряжение на затворе
IRF7103-1-3 вольт
IRF7301-0.7 вольт
IRF7313-1 вольт
AliGДата: Четверг, 28.03.2019, 12:13 | Сообщение # 802
Допускается ли алюминиевый провод в тх?
AndrewДата: Четверг, 28.03.2019, 12:19 | Сообщение # 803
 Да это не точность , нужно IRF7103 как на схеме!
Допускается.
--Zenit--Дата: Четверг, 28.03.2019, 13:30 | Сообщение # 804
Упс! А чем грозит установка IRF7301? Вроде работает.
У него и сопротивление сток исток намного меньше.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 28.03.2019, 13:37
mer186223Дата: Четверг, 28.03.2019, 20:00 | Сообщение # 805
Всем добрый вечер, по-ходу попались мцп6022 бракованные, проверил всю обвязку, менял оу, коефф. усиления 1.5. заказывал с ворона.
Ну и заодно обнаружил что тх накачивается не в полный размах с одной стороны примерно на 20%. Что примечательно, на аналоговом осце я бы это даже не заметил, теперь думать как бороться.
AliGДата: Четверг, 28.03.2019, 21:11 | Сообщение # 806
Спаял вторую плату..перепробовал три вида датчика..результат примерно 25 см на 5 копеек СССР..ну маааксимуум 30 с большой натяжкой.. незнаю может это квартира виновата..мотал и тх-35 витков проводом 0.5 и 50 витков, рх- 200 витков и 140 витков 0.25..ничего хорошего..за то ФМ настроил))..на какой лапе смотреть точное сведение датчика?..буду наверное заливать и в поле!
Добавлено (28.03.2019, 21:12)
Усиления тоже по разному ставил и помехи крутил
Добавлено (28.03.2019, 21:13)
Самый лучший результат когда GA1 на 4, Ga2 на 4
AndrewДата: Четверг, 28.03.2019, 21:24 | Сообщение # 807
Если работает то хорошо. Смущает что у  нее напряжение меньше, а цена больше...)
В какой точке, осциллограмму покажите.
Если вы живете  в частном доме за городом тогда это действительно мало , хотя не известен диаметр ваших катушек и может они вообще с резонансами..
Полезно прочитать http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
--Zenit--Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:27 | Сообщение # 808
Нужна помощь.Спаял вторую плату.Прошил.Прошивка прошла всё ок пишет,а крот молчит как партизан:светодиод не мигает,динамик молчит.Куда копать? Напряжения есть.
Кварц не фурычит?
AndrewДата: Четверг, 28.03.2019, 21:35 | Сообщение # 809
--Zenit--, Может не тем прошили или вовсе не прошили? Смотрите потребление тока и напряжения на выводах контроллера..
--Zenit--Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:48 | Сообщение # 810
Это был кварц.Крот ожил и вроде неплохо себя чувствует.Женится говорит хочу на дюймовочке)
ПЫСЫ
Прицепил к датчику,работает,монеты видит,фазу настраивает.Глубина обнаружения по воздуху как и на первой плате. В общем с Кротами я закончил.Упакую в корпус пусть работает как работает,ну может еще с другим датчиком попробую.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 28.03.2019, 22:28
