Крот смарт - Страница 205 - Форум
pwp79md | Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:08 | Сообщение # 3061 |
| borisbog75, у меня на днях была проблема "черного экрана"(( купил блютуз в этом магазине и стало все четко нормально!!!)) не факт конечно что у вас такая же проблема. PS все не покупать!!!))) https://www.robostore.com.ua/modul-bluetooth-spp-c-analog-hc-05-ns-06/
Сообщение отредактировал pwp79md - Суббота, 04.02.2023, 19:09 |
borisbog75 | Дата: Пятница, 10.02.2023, 10:43 | Сообщение # 3062 |
| пипец оказалось все дело в конденсаторах кварца, я уже новый проц заказал и купил, и решил также поменять конденсаторы кварца так как поставил на 20 пф вместо 15пф. и о чудо все заработало без замены проца, Теперь есть еще один проц на еще один прибор, так как покупал у автора две платы. Не думал что конденсаторы так критичны, перед этим гуглил какие можно ставить на кварц и писалось что до 22пф.
pwp79md | Дата: Пятница, 10.02.2023, 22:48 | Сообщение # 3063 |
| Цитата borisbog75 ( ) перед этим гуглил какие можно ставить на кварц и писалось что до 22пф. та не похоже что кандеры, там их можно и не ставить (ну ставить то надо но без них работает тоже))) а можно и 22р я ставил работало на Про. может там не 22р у вас? хотя какая разница уже, главное работает))
borisbog75 | Дата: Суббота, 11.02.2023, 09:30 | Сообщение # 3064 |
| Цитата pwp79md ( ) та не похоже что кандеры, так другое все было проверено по десять раз и не работало, а тут поставил кондеры по схеме и заработало. жалко автор редко заходит на форум, может что то и подсказал бы по данному поводу.
Andrew | Дата: Суббота, 11.02.2023, 10:00 | Сообщение # 3065 |
| Цитата borisbog75 ( ) жалко автор редко заходит на форум, может что то и подсказал бы по данному поводу. Заходит по возможности.) Конденсатор на 22 пика не как бы не повлиял на работу кварца , думою и со 50 ми работало.. Скорее всего там другая причина. А вообще вы искали проблему в связи по блютуз а у вас , как вы утверждаете, не запускался контроллер.. Это легко можно было понять по отсутствию мигания светодиодов и отсутствию звуковой заставки..
borisbog75 | Дата: Суббота, 11.02.2023, 10:34 | Сообщение # 3066 |
| возможно где то была сопля или не пропай, и когда десять раз выпаивал проц с блютузом устранил это. но последний раз после перепайки не работало а заменил кондеры и заработало. мистика какаято. Добавлено (11.02.2023, 18:09) --------------------------------------------- и еще вопрос как на смарте свести катушку? ткните носом.
Andrew | Дата: Суббота, 11.02.2023, 18:23 | Сообщение # 3067 |
| borisbog75, Я свожу по вольтметру приложения на 3 странице..
pwp79md | Дата: Суббота, 11.02.2023, 18:27 | Сообщение # 3068 |
| Цитата borisbog75 ( ) и еще вопрос как на смарте свести катушку? ткните носом. в третьем экрене меню на смартфоне в низу есть показания расбаланса, по нем и ориентироваться
borisbog75 | Дата: Понедельник, 13.02.2023, 12:00 | Сообщение # 3069 |
| рано я обрадовался не работает прибор хоть убей, уже и проц поменял, с блютузом связь есть со смартфона пытаюсь настраивать но нихрена не получается. сначала катушку видел но при определении частоты во всех трех профилях была одна и таже частота, хотя стоят три разных кондера. выпаял два кондера но ничего не изменилось частота только упала с 16 килогерц до 10 килогерц, сегодня попробывал подключать катушки от фортуны не видит ее, подключил от фишера Ф2 нел торнадо тоже не видит и настройки не запоминает. при переходе из одного окна в другое постоянно приходится конектится с блютуз . что происходит больше понятней с видео https://www.youtube.com/watch?v=GGSF1Ji8dQQ что может быть не знаю, может сгорела какая то из микросхем?Добавлено (13.02.2023, 15:41) --------------------------------------------- нашел на рабочий резистор на 10Ком что на 7 ноге проца, не работал генератор на ТХ. Перепаял генератор заработал но все равно при подключении катушки видит одну частоту на всех профилях. и чувствительность на баночку с канифолью 10 см.
acikaa87x | Дата: Понедельник, 13.02.2023, 22:21 | Сообщение # 3070 |
| borisbog75 , i had similar problem. check caps on tx
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2023, 12:07 | Сообщение # 3071 |
| borisbog75, Тока нет...ищите неисправность в цепях ТХ..
borisbog75 | Дата: Вторник, 14.02.2023, 12:48 | Сообщение # 3072 |
| осликом видно как кри поиске частот идет перебор от 20 килогерц до 6 килогерц, но при попытке повысить ток на 1.5 вольта режет синусоиду и выше 1.6 вольта ток не подымается
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2023, 14:17 | Сообщение # 3073 |
| Где вы смотрите ? Что такое резонанс знаете..
borisbog75 | Дата: Вторник, 14.02.2023, 16:25 | Сообщение # 3074 |
| осцил ставлю на выход ТХ и там смотрю. резонанс ? ну так себе. я нуб в радиоэлектронике, могу спаять а что как работает не знаю,
Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2023, 23:50 | Сообщение # 3075 |
| Цитата borisbog75 ( ) я нуб в радиоэлектронике, могу спаять а что как работает не знаю, У вас два пути или научиться понимать что вы делаете в электронике или сменить хобби, например на рыбалку..)
