borisbog75 | Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:27 | Сообщение # 3046 |
| Цитата TCB ( ) Вы поставили перемычку J1
у мня на плате нет такой перемычки. платау меня еще первой ревизии v 4-01, питание поступает иначе телефон не видел бы блютуз и не коннектился бы с ним. пока подымал все детали проверяя на кз с пинцета вырвался регулятор напряжения и теперь жду регуляторы,поэтому плата пока не рабочая.Добавлено (22.12.2022, 11:34) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) У вас похоже нет соединения по самому УАРТУ.. Хоть одна команда проходит? а как это сделать? а то я в этом совсем профан.
acikaa87x | Дата: Четверг, 22.12.2022, 12:21 | Сообщение # 3047 |
| borisbog75, you didn’t install 3v3 regulator
Сообщение отредактировал acikaa87x - Четверг, 22.12.2022, 12:41 |
borisbog75 | Дата: Четверг, 22.12.2022, 14:00 | Сообщение # 3048 |
| acikaa87x, пока подымал все детали проверяя на кз с пинцета вырвался регулятор напряжения и теперь жду регуляторы,поэтому плата пока не рабочая.
Andrew | Дата: Четверг, 22.12.2022, 22:43 | Сообщение # 3049 |
| Цитата borisbog75 ( ) а как это сделать? а то я в этом совсем профан. Сигналы RX и TX .
borisbog75 | Дата: Суббота, 24.12.2022, 14:22 | Сообщение # 3050 |
| Цитата Andrew ( ) Сигналы RX и TX . и как их смотреть, и где они находятся?
Andrew | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 14:56 | Сообщение # 3051 |
| Цитата borisbog75 ( ) и как их смотреть, и где они находятся? Для этого есть СХЕМА!
borisbog75 | Дата: Вторник, 27.12.2022, 08:57 | Сообщение # 3052 |
| Цитата Andrew ( ) Для этого есть СХЕМА! по схеме понятно. как проверить? осциллографом? или какими то программами прохождение команд?
Andrew | Дата: Вторник, 27.12.2022, 11:28 | Сообщение # 3053 |
| Цитата borisbog75 ( ) как проверить? осциллографом? Можно и осциллографом. Но для начала просто прозвонить , на наличие -отсутствие контактов..
borisbog75 | Дата: Среда, 28.12.2022, 10:49 | Сообщение # 3054 |
| прозвонил от модуля до контролера контакт есть, замыканий нет.
Andrew | Дата: Среда, 28.12.2022, 10:57 | Сообщение # 3055 |
| borisbog75, Остается модуль и(или) контроллер...
borisbog75 | Дата: Среда, 28.12.2022, 12:31 | Сообщение # 3056 |
| придет регулятор напряжения который потерял с платы тогда буду дальше экспериментировать. Добавлено (17.01.2023, 11:49) --------------------------------------------- пришел регулятор впаял, стал пробывать разные модули блютуз, разные программы, результат один и тот же программа вылетает, сня видео для понимания что происходит.https://www.youtube.com/watch?v=ilMOgdfjtz4 куда смотреть дальше не знаю.
pwp79md | Дата: Вторник, 17.01.2023, 23:41 | Сообщение # 3057 |
| Цитата borisbog75 ( ) ня видео для понимания что происходит это называется "тайна черного экрана" ) бывало такое тоже несколько раз, в одном случае бт модуль, ещё было что с более давним телефоном все норм а на новом не запускалось так же.
borisbog75 | Дата: Среда, 18.01.2023, 08:12 | Сообщение # 3058 |
| Цитата pwp79md ( ) бт модуль, ещё было что с более давним телефоном все норм а на новом не запускалось так же. в том то и дело что модули менял на разные(4 штуки) телефоны тоже разные брал болезнь ода и таже.
Andrew | Дата: Пятница, 20.01.2023, 11:20 | Сообщение # 3059 |
| borisbog75, Похоже что нет связи между модулем и контроллером. Контроллер по включению признаки жизни подает, программа стоит на нем? Если да , берите осциллограф и смотрите сигналы ТХ РХ на контролере.
borisbog75 | Дата: Пятница, 20.01.2023, 15:07 | Сообщение # 3060 |
| Цитата Andrew ( ) берите осциллограф и смотрите сигналы ТХ РХ на контролере а какие должны быть сигналы? есть эталонная осциллограмма? если есть можно сюда фото ее приложить.Добавлено (20.01.2023, 16:12) --------------------------------------------- а может быть что китайцы прислали ATXMEGA32A4U-AU без U после 4, и из за этого не работает?
