Крот смарт - Страница 203 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 16:42 | Сообщение # 3031 |
| borisbog75, наверное тут http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html
borisbog75 | Дата: Пятница, 21.10.2022, 07:19 | Сообщение # 3032 |
| 4ff5fd2, спасибо большое почитал, понял что нужно покупать новый программатор.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 21.10.2022, 12:14 | Сообщение # 3033 |
| Цитата borisbog75 ( ) нужно покупать новый программатор если есть навыки монтажа , вполне возможно сделать самому . AT90USB162 тут https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/at90usb162-16au_24884.html относительно недорогая. б/у кабель юсб паял прямо на плату . при программировании используется собственное питание Крота. успехов
IronFenyx | Дата: Четверг, 24.11.2022, 07:35 | Сообщение # 3034 |
| Зачем делать самому, когда есть на выбор кучка https://aliexpress.ru/popular/avrisp-mkii.html практически за копейки.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 25.11.2022, 03:18 | Сообщение # 3035 |
| ключевое слово кучка :) Крота тоже можно готовым купить , но сюда зачем-то ходят , вопросы задают
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 25.11.2022, 04:06 |
borisbog75 | Дата: Вторник, 06.12.2022, 12:28 | Сообщение # 3036 |
| добрый день сегодня пришел программатор прошил своего крота при попытке через приложение подсоединиться к кроту при выборе блюпупа приложение закрывается с ошибкой, я так понимаю не тот модуль блюпупа? надо заказывать подходящий? и еще в динамике вместо нормального писка какие то хрипы( динамик 50 ом) что может быть?
borisbog75 | Дата: Вторник, 06.12.2022, 12:58 | Сообщение # 3037 |
| вот фото блютуз Добавлено (09.12.2022, 11:59) --------------------------------------------- поменял блютуз на рекомендованный, все равно приложение на телефоне пишет что ( приложение не отвечает)и закрывается, куда нужно смотреть?
pwp79md | Дата: Пятница, 09.12.2022, 21:33 | Сообщение # 3038 |
| borisbog75, вы сконектили прибор с телефоном по блютуз?? код 1234 вводили?
borisbog75 | Дата: Суббота, 10.12.2022, 13:34 | Сообщение # 3039 |
| pwp79md, естественно я уже не совсем блондинка. Добавлено (11.12.2022, 05:52) --------------------------------------------- У меня такое чувство что программа ,,крот смарт" не подходит для андроид 11 и выше.
Andrew | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 20:55 | Сообщение # 3040 |
Статус: Online
| Цитата borisbog75 ( ) У меня такое чувство что программа ,,крот смарт" не подходит для андроид 11 и выше Работает на 11 , у меня такой Но виснет чаще... С китайцами модели 9 и ниже работает без проблем. Скоро выложу новое приложение , которое меньше виснет в нем всего одно окно...
borisbog75 | Дата: Вторник, 13.12.2022, 08:03 | Сообщение # 3041 |
| Andrew, у меня китаец техно спарк 8с с 11 андроидом то вылетает, попробовать на другом телефоне пока нет возможности. Добавлено (15.12.2022, 09:56) --------------------------------------------- попробовал на другом телефоне( нокиа) тоже самое приложение виснет при подключении к блютуз.
pwp79md | Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 20:21 | Сообщение # 3042 |
| Цитата borisbog75 ( ) при подключении к блютуз. попробуйте поменять сам модуль блютуз на другой(с другого магазина) ?!? иногда помагало...
borisbog75 | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 08:39 | Сообщение # 3043 |
| Цитата pwp79md ( ) попробуйте поменять сам модуль блютуз на другой(с другого магазина) ?!? иногда помагало.. менял, брал как и советовал Андрей у себя в Полтаве тот который рекомендуется, но не помогло. Может китайцы выслали бракованный микроконтроллер, хотя прошился без вопросов.
Andrew | Дата: Вторник, 20.12.2022, 19:38 | Сообщение # 3044 |
Статус: Online
| Цитата borisbog75 ( ) виснет при подключении к блютуз. Это странно... Чаще всего виснет при переходе из одного окна в другое (в этот момент происходит переподключение блютуза). У вас похоже нет соединения по самому УАРТУ.. Хоть одна команда проходит?
TCB | Дата: Среда, 21.12.2022, 00:48 | Сообщение # 3045 |
| borisbog75, на всякий случай спрошу - Вы поставили перемычку J1, через которую поступает питание на модуль блютуз? (фото обратной стороны платы Вы не показывали)
