Крот смарт - Страница 197 - Форум
ayemul | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 13:17 | Сообщение # 2941 |
| Цитата dinamosliven ( ) Если Сергей из конторы yourdetector, то там бодяжный процессор, который шумит и глючит. Да. Думаю вы правы. Покупал у него плату крот смарт. не смог добиться от нее адекватной работы.
sega557788 | Дата: Пятница, 22.04.2022, 17:27 | Сообщение # 2942 |
| Добрый вечер не знаю как вы настраивали но есть поговорка (плохому танцору всегда --ца мешают) сколько брал у Сергея все платы отмыты отстроены на стенде качество на пятерку.Если нужно скину ссылку на видео на работу платы.
kalinvd1 | Дата: Вторник, 03.05.2022, 02:20 | Сообщение # 2943 |
| TEXAS INSTRUMENTS - TPS79933DDCT - Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 6.5V, 90mV Dropout, 3.3Vout, 200mAout, TSOT-23-5 могу я надеть это?Добавлено (04.05.2022, 03:07) --------------------------------------------- есть готовая катушка на ali для крита смарт?
TCB | Дата: Четверг, 05.05.2022, 17:33 | Сообщение # 2944 |
| Цитата kalinvd1 ( ) TEXAS INSTRUMENTS - TPS79933DDCT - Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 6.5V, 90mV Dropout, 3.3Vout, 200mAout, TSOT-23-5могу я надеть это? Эти микросхемы использовать можно.
kalinvd1 | Дата: Суббота, 07.05.2022, 15:25 | Сообщение # 2945 |
| Спасиба,а какой корпус для отливки катушка подходящий на AliExpress для крота смарт
dinamosliven | Дата: Суббота, 07.05.2022, 20:23 | Сообщение # 2946 |
| Цитата sega557788 ( ) Добрый вечер не знаю как вы настраивали но есть поговорка (плохому танцору всегда --ца мешают) сколько брал у Сергея все платы отмыты отстроены на стенде качество на пятерку.Если нужно скину ссылку на видео на работу платы Ну таки да, отмыты отстроены, только процы бодяжные, оу бодяжные, ацп глючные. Барыга же - покупает что дешевле, чтобы продать с выгодой.
OfK | Дата: Среда, 11.05.2022, 17:42 | Сообщение # 2947 |
| Цитата dinamosliven ( ) Ну таки да, отмыты отстроены, только процы бодяжные, оу бодяжные, ацп глючные. Барыга же - покупает что дешевле, чтобы продать с выгодой Смарта не покупал, но Про у Сергея купил. Прибор не моросит, не глючит, катушка отстроена и не плывёт. Чуйка крепко более 30 см на 5 коп. СССР. Если прибор работает отлично, в чем основание считать что детали бракованы?
noguzanogu | Дата: Вторник, 17.05.2022, 06:36 | Сообщение # 2948 |
| Доброе утро! Имеем проблему со звуком,. Кроме монотонного пиликания вообще ничего, к тому же тихо. Если звук на динамик выключить в приложении, то в остальном вроде работает. Ключа пока нет. Также нет gain3, 1,2,4 присутствуют. На видео незаметно, диод чуть красным подмигивает в такт. В электронике - ноль, ослом пробежался, сигнал на пиликание выдаёт 11-ая нога. Предположения три. Либо не то напаял, хотя наверное уже поднял всё, либо не так прошил, либо контроллер. Покупал его в Космодроме, без буквы U, плата V7. Повторюсь, в приложении при включении звука в телефоне плата ведёт скорее адекватно, на палец реагирует, что-то там говорит. Заранее спасибо! Да, показалось, что заставка чуть медленнее проигрывает, чем должна. Звёздочки - Бог с ними, что означают на схеме значения в скобках? При каких условиях то или это? Также интересует, что за пятаки на плате на 26-ой - 27--ой и 41-ой и 42-ой ногах? Какой номинал RB 12? На схеме его не нашёл. https://u.to/JPonHA
Сообщение отредактировал noguzanogu - Вторник, 17.05.2022, 11:01 |
TCB | Дата: Вторник, 17.05.2022, 21:25 | Сообщение # 2949 |
| Цитата noguzanogu ( ) Какой номинал RB 12? На схеме его не нашёл. Странно что не нашли... Открыл схему на главной странице смарта - подписан 1К
Цитата noguzanogu ( ) Также интересует, что за пятаки на плате на 26-ой - 27--ой и 41-ой и 42-ой ногах? Чтобы можно было легко подпаяться к процу при необходимости - модель была еще в разработке и закладывалось на всякий случай...
Звездочка обозначает что возможно потребуется подборка номинала... И вообще посмотрите на актуальную схему - в скобках ничего не вижу...
Ага нашел CF6 в скобках 0 - это значит что есть мнение что его ставить не надо... Смотрите сами по результату...
И еще: для кого я делал сопровождающую документацию которая лежит на основной странице? Там есть пояснения...
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 17.05.2022, 21:40 |
noguzanogu | Дата: Вторник, 17.05.2022, 22:24 | Сообщение # 2950 |
| TCB, спасибо! На ваш взгляд, что всё таки с озвучкой? Если звук через смартфон, то адекватно, а если через динамик, то монотонное пиликание, ещё и тихо. На видео ссылка есть. Может камень? А gain3 появится, если ключ ввести или уже нет? Есть смысл время тратить?
kalinvd1 | Дата: Среда, 18.05.2022, 16:32 | Сообщение # 2951 |
| Не могу найти контроллер в нашей стране, может этот его заменить на ATXMEGA32D4-AU или какой-то другой, я из Болгарии
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 18.05.2022, 16:40 |
noguzanogu | Дата: Среда, 25.05.2022, 18:06 | Сообщение # 2952 |
| Попробую ещё раз. Имеется распаянная плата V-7, контроллер без буквы U. Прошивается, подключается, но звук идёт только на смартфон, а из динамика идет монотонное пиликание с определённым интервалом. Звук из приложения отключается. Есть особенность - медленно проигрывает заставка, тихий звук(регулируется на ещё тише в приложении). нет гейн 3, в остальном вроде адекватно. Видео. https://u.to/JPonHA В результате поисков нашёл три прошивки, выложенные , если не ошибаюсь Zenit, прикреплю их ниже. Заставка играет быстрее, я бы сказал бодро, звук на палец идёт уже через динамик, тоже тихо, но приложение Смарт ФМ зависает и вылетает при нажатии кнопки "динамик" . Приложение без приставки ФМ работает, но звук не переключается на смарфон. Также нет гейн 3, звук тихий и самое главное - напаянное НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ кнопкой. Видео. https://u.to/Z7MqHA Насколько я понимаю, платы шестой и седьмой ревизии отличаются разводкой. В чём подвох? Люди ответственные, вы можете оторваться от перепечатывания фейков и ответить в теме?Добавлено (26.05.2022, 05:21) --------------------------------------------- Может подскажете, где какое напряжение должно быть? Чудес ведь не бывает. Обратил внимание, что монотонное пиликание идёт в такт с подмигиванием красного(почти не видно) цвета светодиода на фоне зелёного. Добавлено (26.05.2022, 10:10) --------------------------------------------- Отчего подмигивает красным на фоне зелёного? Добавлено (27.05.2022, 19:50) --------------------------------------------- Дошло, кнопка. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Среда, 25.05.2022, 18:25 |
Andrew | Дата: Среда, 01.06.2022, 13:41 | Сообщение # 2953 |
| Цитата noguzanogu ( ) Насколько я понимаю, платы шестой и седьмой ревизии отличаются разводкой. В чём подвох? Люди ответственные, вы можете оторваться от перепечатывания фейков и ответить в теме? В 7 версии платы , всего два дополнения. 1. Конденсатор по питанию для блютуз модуля 2. Защита от переплюсовки по питанию на полевом транзисторе , я ставлю IRLML0060 (такой стоит в про)
kalinvd1 | Дата: Среда, 01.06.2022, 18:34 | Сообщение # 2954 |
| Здес мой крот.Осталось припаять еще одну микросхему, и полевой транзистор
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 01.06.2022, 18:38 |
kalinvd1 | Дата: Среда, 01.06.2022, 18:36 | Сообщение # 2955 |
| Я создал этот код, как мне двигаться дальше?
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 01.06.2022, 18:37 |
