Пятница, 31.01.2025, 06:47
Крот смарт - Страница 196 - Форум
dinamoslivenДата: Пятница, 18.02.2022, 16:16 | Сообщение # 2926
Цитата CAYZ ()
Не могу понять принцип селекции металов
IB датчик это по сути трансформатор, только его обмотки расположены так, что коэффициент трансформации (в идеале) равен нулю. Металлический предмет, попавший в силовое поле, выступает в роли сердечника, изменяя коэффициент трансформации, напряжение во вторичной обмотке, и его фазу. От материала и частично от формы этого предмета будет зависеть как он изменит напряжение и фазу во вторичной (приемной) обмотке. Далее усиление и процессорная интерпретация выявленных изменений сигнала.
CAYZДата: Суббота, 19.02.2022, 10:44 | Сообщение # 2927
Короче, ситуация такая. Намотал ТХ 45 витков 0.45 проводом, RX 180 витков 0.2 проводом. Авто частоты выставляет 9 - 11 -17 кГц добиться хоть какой-то работы получилось только на 11кгц. Свёл до 30 мВ но чуйка на 5 коп сср 15 см. Хз что делать. На других частотах не получается фазу отрегулировать
dinamoslivenДата: Суббота, 19.02.2022, 11:15 | Сообщение # 2928
Во-первых надо заценить максимальный ток ТХ на второй странице приложения. На проводе 0,45 должен достигать 180 мА. Выставить порядка 80 мА.
Во-вторых я вот только что в деревне проверял датчик - на пятак порядка 35 см. А вчера в городе в мастерской 20 см кое-как ловило. Если в эфире много промышленной срани, то процессору сложно выделять слабые сигналы из этого шума.
Ну и надо уточнить кто паял прибор. Если Сергей из конторы yourdetector, то там бодяжный процессор, который шумит и глючит.
--Zenit--Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:41 | Сообщение # 2929
Свели правильно? Очень похоже на то что точку сведения не ту поймали.
CAYZДата: Суббота, 19.02.2022, 12:06 | Сообщение # 2930
Собирал сам. Проц с алиэкспресс. Ещё один проц брал у нас на имраде, но после считывания фюзов он наотрез отказался конектится с програматором. Прочитал фюзи 1 раз и больше не смог ничего с ним сделать.
По поводу помех, может быть. MD6350 дуреет просто в доме.
Так же не смог фм запустить.
Свели правильно?
Проверил осцилографом, било не правильно. По осцилограме удалось добиться минимум 900 нужно катушки перемотать и прописать лаком.
Я правильно понял, что если я с малой чужой в комнате выйду в поле, там чуйка вырастет? Или нужно в поле и настраивать?)))
Добавлено (19.02.2022, 12:13)
У меня шкала максимум до 90 двигается. Может внутренний чип паленый?
Какой пргой через компьютер можно шить. Хочу проц стереть полностью, а телефон не умеет так
--Zenit--Дата: Суббота, 19.02.2022, 12:35 | Сообщение # 2931
В поле.
Добавлено (19.02.2022, 12:36)
У меня шкала максимум до 90 двигается. Может внутренний чип паленый?Какой пргой через компьютер можно шить. Хочу проц стереть полностью, а телефон не умеет так
Максимальный ток в катушке зависит от частоты.На 8-9 кГц от может быть до 200 ма,а на высокой 18-20 кгц 80-90 мА.
Добавлено (19.02.2022, 12:39)
Фм сначала пробуйте без ВЧ усилителя на транзисторе.Как правило если микруха ФМ и Кварц нормальные работает четко.Из пяти собранных Про и смартов без вч усилителя ФМ на 4 заработал сразу.На одном не пошел.Непропай кварца.
CAYZДата: Суббота, 19.02.2022, 12:41 | Сообщение # 2932
В поле
Короче, я понял. По ходу с прибором все ок. Нужно выйти подальше от железных и фонящих предметов и настроить прибор.
Добавлено (19.02.2022, 12:41)
Просто я сейчас думаю, покупать ключ или нет. Вдруг проц поменять придётся. Опять ключ покупай
Добавлено (19.02.2022, 12:45)
И ещё вопрос, насчёт резистора ra4, которым усиление регулируется. Как определить нужный номинал. Стоит 620 ом
--Zenit--Дата: Суббота, 19.02.2022, 12:50 | Сообщение # 2933
При 620 Ом прибор должен быть достаточно тихим. Чем меньше этот резюк тем выше усиление.
Если витков мало в Рх можно 430-510 попробовать,если много от 175 и выше то 510-680
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 19.02.2022, 12:52
CAYZДата: Суббота, 19.02.2022, 14:14 | Сообщение # 2934
Всем спасибо, кто помогает. Но я в МД строении новичок. Хотел ещё узнать. Для доведение после заливка петлю на какой катушке оставлять?
Добавлено (19.02.2022, 14:21)
Умеет, только RESET лучше
Через приложение 3 раза ресет, вылетает из приложения, а прибор продолжает работать.
P.S: Я уже тут задолбал всех, но я привык разобраться в том что я делаю, а на вторую копировать. И форум для этого вроде как и существует.
Сообщение отредактировал CAYZ - Суббота, 19.02.2022, 14:33
de-si-gnДата: Суббота, 19.02.2022, 14:22 | Сообщение # 2935
http://www.radiodom.org/forum/11-149-40735-16-1645273182
CAYZДата: Суббота, 19.02.2022, 14:28 | Сообщение # 2936
Спасибо, увидел.
Добавлено (19.02.2022, 22:32)
У меня тут новый прикол. Поменял процессор, прошил. Теперь приподключении приложения, чёрный экран. Привет камрад и чёрный экран. Причём на 2 телефонах так. Старый проц не могу назад вернуть, обломал 11 ногу
Добавлено (20.02.2022, 00:05)
Все, разобрался 12 нога не припаялась просто.
Добавлено (20.02.2022, 23:40)
Ура! Разобрался. Почти) радио не работает только.
Вобщем. При правильной настройке фаз пятак видит с сантиметров 20. В комнате много помех. К слову Garret At Max в этом месте так же видит.
Сообщение отредактировал CAYZ - Суббота, 19.02.2022, 22:33
dinamoslivenДата: Понедельник, 21.02.2022, 14:24 | Сообщение # 2937
Хочу уточнить у разработчика насчет включения пина кнопкой. На схеме там 25 нога, в описании 28 нога - какая правильная? И куда его замыкать - на 3,3 или на массу?
AndrewДата: Вторник, 22.02.2022, 09:53 | Сообщение # 2938
dinamosliven, На землю. какой не помню..
de-si-gnДата: Вторник, 22.02.2022, 11:19 | Сообщение # 2939
По схеме:
Обычный Смарт на плате V5   28 нога на землю
Смарт ФМ на платах V6 и V7   25 нога на землю
burnsctДата: Вторник, 08.03.2022, 22:46 | Сообщение # 2940
Ребята, подскажите, где берете АТХмеги ?
В хороших магазинах (tme, mouser, digikey, lcsc и т.д. ) все на 2023 год..
В местных магазинах тоже самое.
На алике может есть проверенные, кто-то брал в последнее время?
Захотел сделать смарта, а самого главного и нет...
