Четверг, 30.01.2025, 17:14
Крот смарт - Страница 188 - Форум
sparkingsparkingДата: Понедельник, 29.11.2021, 16:47 | Сообщение # 2806
Andrew, у вас все что не так работает- ручки кривые ! А детали кривые под видом оригинальных продают....., а фаза луны при балансе катушки и заливки, надо все параметры учитывать  biggrin
У меня 100 квартир в одном подъезде и у каждого WiFi роутер да смартфоны с блютусами! Я можно сказать потихоньку обжариваюсь со всех сторон! Уже клетку фарадея при ремонте закладываю!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 29.11.2021, 16:49
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.11.2021, 17:59 | Сообщение # 2807
Мы не для опытов дома делаем МД... Для реальных копов! Тем более имеется возможность сделать несколько частот -12 кГц для дома и 19 для поля
 У меня на беспроводной две частоты 11.5 и 16.5 на пятак  по воздуху особой разницы нет только 16.5 кГц шумнее намного.В поле 16.5 может быть и глубже будет.В квартире помехи забивают чуйку.
Добавлено (29.11.2021, 18:03)
У меня пару десятков сетей вайфай ловит и с десяток БТ сетей Смартфон видит.ФМ диапазон весь забит.На всех частотах на которых можно Смарт настроить ФМ станция звучит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 29.11.2021, 18:01
OfKДата: Понедельник, 29.11.2021, 18:24 | Сообщение # 2808
Аналогично. У меня на 11 кГц больше чуйка и стабильнее работа. Причем именно в поле по суглинкам и прочим не самым лёгким грунтам. Плюс, на этой частоте катушка не реагирует на удары о траву. А вот на 18 кГц и удары о траву озвучивает и моросит чутка больше. Но я больше склоняюсь, что это из-за того что на 11 кГц катушка сведена гораздо лучше.
Добавлено (29.11.2021, 18:40)
У меня их 70-80. Пришлось даже на новый роутер на 5 ГГц сеть переводить, там соседей пока не так много.
de-si-gnДата: Среда, 01.12.2021, 17:09 | Сообщение # 2809
Живу в центре города миллионника, в середине 10 этажного дома, роутер ловит больше 2 десятков сетей...
--Zenit--Дата: Суббота, 04.12.2021, 11:23 | Сообщение # 2810
Вот что получилось.
sparkingsparkingДата: Суббота, 04.12.2021, 12:26 | Сообщение # 2811
--Zenit--, вот это смарт!
Не то что у Сережи...
AndrewДата: Суббота, 04.12.2021, 19:44 | Сообщение # 2812
А чем у Сережи хуже... Вам сделать слабо?)
yuriyich594Дата: Суббота, 04.12.2021, 20:51 | Сообщение # 2813
У кого нибудь в смарте стоит ATXMEGA32A4U-TW.По даташиту таких не существует.Signatur считал 0x1E   0x95  0x41 -вроде правильные.Может все мои проблемы из за этой китайской подделки.Весь интернет перерыл никакой информации вот только это видео нашел  https://youtu.be/SmD66r9mjBg
Не посчитайте это рекламой или антирекламой-если нельзя, то удалю ссылку.Просто на моей плате стоит точно такой контролер и хотелось бы знать может кто использовал такой -как Крот с ним работает.
--Zenit--Дата: Суббота, 04.12.2021, 21:21 | Сообщение # 2814
Цитата yuriyich594 ()
У кого нибудь в смарте стоит ATXMEGA32A4U-TW.По даташиту таких не существует.Signatur считал 0x1E   0x95  0x41 -вроде правильные.Может все мои проблемы из за этой китайской подделки.Весь интернет перерыл никакой информации вот только это видео нашел  https://youtu.be/SmD66r9mjBgНе посчитайте это рекламой или антирекламой-если нельзя, то удалю ссылку.Просто на моей плате стоит точно такой контролер и хотелось бы знать может кто использовал такой -как Крот с ним работает.
Третья строчка в маркировке страна происхождения так указано на сайте микрочипа.TW это скорее всего Тайвань.
Top MarkLine 1= ATMEL
Line 2 = Device Name
Line 3 = Device Information,
Country of Origin
Line 4 = Die ID, Revision
Line 5 = Lot Traceability● = Pin 1 indicator
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.12.2021, 21:23
yuriyich594Дата: Суббота, 04.12.2021, 22:16 | Сообщение # 2815
Спасибо немного успокоили .Но тогда получается у меня ATXMEGA32A4  (без U)   ведь у меня U-TW в третьей строке . И при прошивке нужно в AVR Studio выбирать именно его?
--Zenit--Дата: Суббота, 04.12.2021, 22:41 | Сообщение # 2816
Вот это под вопросом.Третья строка еще Line 3 = Device Information.
de-si-gnДата: Суббота, 04.12.2021, 22:57 | Сообщение # 2817
Скорее всего да, ATXMEGA32A4  (без U).
ATXMEGA32A4U пишется в одну строчку, см. фото
Прикрепления: 3339832.jpg (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 04.12.2021, 23:10
AndrewДата: Суббота, 04.12.2021, 23:28 | Сообщение # 2818
Скорее всего без У или битый контроллер. Ну не работает у вас гейн 1, его обычно не кто и не включают, все хотят "поглубже".   Зато работают 2 и 3! )
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.12.2021, 00:05 | Сообщение # 2819
ну вы что совсем чувство юмора не имеете? Я шутил так biggrin
yuriyich594Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:40 | Сообщение # 2820
Умом я это понимаю но ничего не могу с собой поделать ,привык доводить начатое дело до конца.Сегодня при прошивке выбрал контролер без У .Но это ничего не дало.Буду искать косяки на плате.
Добавлено (07.12.2021, 17:06)
Ничего не нашел .Пробовал отключать цепь автобаланса,измерил опорное напряжение -3.06в,питающее-3.29в,все Gnd  ноги припаяны и звонятся,пробовал на блютуз модуль кондер по питанию припаивать,полностью стер чип вместе с  Eeprom чтобы попробовал в Demo режиме  ,несколько раз делал Reset и менял прошивки и приложения.Везде прошелся осциллографом на предмет возбуждения и наводок,закорачивал вход.Заказал контроллер.
