Воскресенье, 24.11.2024, 20:59
Крот смарт - Страница 186 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.11.2021, 11:38 | Сообщение # 2776
--Zenit--, все это мелочи!
У меня вообще звук идет без динамика от платы! Заколебался искать источник.....Плату вытащил даже из корпуса.
--Zenit--Дата: Четверг, 25.11.2021, 11:48 | Сообщение # 2777
Пьезоэффект от конденсатора
de-si-gnДата: Четверг, 25.11.2021, 11:53 | Сообщение # 2778
Andrew, на всех 3 катушках плата с блютуз внутри RX.
Но в V2 блютуз дает помехи, а в V3 нет)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 25.11.2021, 11:55
--Zenit--Дата: Четверг, 25.11.2021, 11:55 | Сообщение # 2779
Andrew, на всех 3 катушках плата с блютуз внутри RX.Но в V3 блютуз дает помехи, а в V3 нет)
Модули БТ одинаковые?
На моей плате на которой вы собрали последний Смарт под антенной БТ сплошной земляной экран.Так правда не рекомендуют делать.Сильно ослабляет сигнал БТ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.11.2021, 11:57
de-si-gnДата: Четверг, 25.11.2021, 12:08 | Сообщение # 2780
Внешне да, но покупались в разное время, в разных магазинах, оба определяются как BT04-A.
На V3 блютуз перепаял с катушки V1 (старый).
Плата в катушке 2:
В катушке 3:
Прикрепления: 1568741.jpg (128.3 Kb) · 8324371.jpg (49.5 Kb)
sashaarsenaluaДата: Четверг, 25.11.2021, 13:04 | Сообщение # 2781
Попробуйте паралельно обмоткам RX, TX подключить керамический конденсатор емкостью до 100 пф.
--Zenit--Дата: Четверг, 25.11.2021, 13:11 | Сообщение # 2782
Пробовал.Не помогает.
Проложил под антенной БТ полоску фольги медной и посадил на гнд ещё и наверх загнул.Антенна в коконе.Эффект нулевой.
AndrewДата: Четверг, 25.11.2021, 13:23 | Сообщение # 2783
Это сделать проблематично.
Попробовать можно на проводках.
--Zenit--Дата: Четверг, 25.11.2021, 18:55 | Сообщение # 2784
Ура! Победил морзянку! Посмотрел осцилом что творится по питанию БТ модуля,а там пила 80 мВ при включенном БТ на звуковых частотах.
Поставил по питанию тантал 47 мкФ и тишина.Можно и больше поставить,но побоялся что при включении МК при зарядке кондера порты погорят.
de-si-gnДата: Четверг, 25.11.2021, 19:51 | Сообщение # 2785
Отлично!  thumbup
С11 на схеме по питанию есть, только на 10 мкф.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 25.11.2021, 20:04
--Zenit--Дата: Четверг, 25.11.2021, 20:09 | Сообщение # 2786
На моей схеме он тоже есть,но на 100 нан.
Место на плате под тантал 47 мкФ есть. Думаю поставить через резюк 2 Ома как на питании раскачки Тх.
Для модулей БТ которые звук передают кондеры по питанию ставят на 3000 мкФ.
ПЫСЫ.
Тантал в итоге впаял вместо керамики 0805 на 100 нан.Он туда замечательно встал.Керамику припаял прямо на контакты блютуз модуля.
Никакой переделки платы.
Можно заливать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.11.2021, 22:30
AndrewДата: Четверг, 25.11.2021, 22:40 | Сообщение # 2787
Это просто настало будущее - телепатический МД...)
Я вам про это вчера писал..)
--Zenit--Дата: Пятница, 26.11.2021, 15:24 | Сообщение # 2788
Ну дык мы не ищем легких путей) Всё самое очевидное и простое оставляем напоследок)
yuriyich594Дата: Пятница, 26.11.2021, 19:16 | Сообщение # 2789
Ссылка битая на приложение андроид для Крот Смарт ФМ
AndrewДата: Пятница, 26.11.2021, 20:43 | Сообщение # 2790
Я знаю , это авария  У кого есть поделитесь на почту..)
