yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 14:35 | Сообщение # 2731 |
| Цитата --Zenit-- ( ) При смене частоты надо поновой делать отстройку по ферриту и автобаланс. Вы пробовали при выключенном балансе менять частоту? Сделал Reset и по новой настроил частоту и фазу по ферриту.Автобаланс не делал.У меня датчик сведен 30 мВ и это показывает и Крот и осцилограф после усилителя .Но только при G2 и G4 .При усилении G2 и G4 смещаю частоту и баланс стоит мертво и по Кроту и по осцилорафу.Когда включаю G1 при котором рекомендуется сводить и измерять расбаланс вот тогда и начинаются непонятки как на видео.И при G1 крот постоянно балаболит. Возможная причина использование двух приложений.Сначала использовал Крот Смарт для часов а потом Крот Смарт ФМ .После работы в Смарт ФМ перестал меняться програмный гейн в приложении для смарт часов он застыл на показаниях 1 и не переключался и я им больше не пользуюсь.После этого наверно и начались глюки.Прошью и отпишусь.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 14:58 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 16:29 | Сообщение # 2732 |
| yuriyich594, такие же глюки вижу. Раньше переключая на гейн 1 падал и разбаланс, теперь показывает 2000 на гейн 1, при 0 на гейн 2. Прежние прошивки работали стабильней и по ощущениям меньше реагировали на разбаланс и помехи. Так же баланс теперь можно в ноль вывести слегка уменьшая или увеличивая частоту рабочую, что сомнения на много-частотности ставит у меня по крайней мере. Прошивка крайняя с закладок.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 14.11.2021, 16:33 |
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 16:54 | Сообщение # 2733 |
| А есть какой нибудь архив прошивок чтобы можно было попробовать одну другую ,остановиться на подходящей?И почему версия прошивки не отображается в приложении?Есть вообще способ узнать какая версия прошивки зашита в мой прибор?
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 16:57 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 18:49 | Сообщение # 2734 |
| 1. Есть же тема про катушки.. 2. Не могу понять с кем вы опять сражаетесь, с какими мельницами.) Я уже забыл когда последний раз сводил осцилографом.. Все прекрасно сводиться при помощи Кротов. Все эти разговоры про чудесные прыжки от 0 до насыщения уже были и я снял специально видео где показано что осцилограф и вольтметр крота примерно одинаково показывают, поищите или Опять снимать? 3. СТАВИМ GEIN 1 И ДЕЛАМ МАЛЫЙ ТОК СКАЖЕМ ~10 И СВОДИМ БЕЗ ПРОБЛЕМ...
Насчет версий прошивок, не хочу плодить и потом путаться , Любая обновленная прошивка это старая +какое-то улучшение..
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 19:54 | Сообщение # 2735 |
| Читал ,помню ,сводить на GEIN 1 .На нем как раз и не сводится и не сходится с показаниями осциллЦитата yuriyich594 ( ) Возможная причина использование двух приложений.Сначала использовал Крот Смарт для часов а потом Крот Смарт ФМ .После работы в Смарт ФМ перестал меняться програмный гейн в приложении для смарт часов он застыл на показаниях 1 и не переключался и я им больше не пользуюсь.После этого наверно и начались глюки ографа( на видео все видно).На Gein2 и Gein4 все отлично и нареканий на работу прибора нет.А на Gein 1 переключаю и прибор непрерывно балаболит и реагиует на цели только в сантиметре от датчика и неправильно показывает баланс. Я не с кем не хочу воевать ,уважаю Ваш труд и время но я тоже устал от двухмесячной настройки металлоискателя и расходами на покупку платы потом ключа потом операционника ,потом блютуз модуля и теперь ещё и программатора.
Цитата Мы в ответе за тех кого приручили
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 20:13 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:10 | Сообщение # 2736 |
| Цитата yuriyich594 ( ) А есть какой нибудь архив прошивок чтобы можно было попробовать одну другую ,остановиться на подходящей?И почему версия прошивки не отображается в приложении?Есть вообще способ узнать какая версия прошивки зашита в мой прибор? Старая,самая первая наверное.Не ФМ. Три года или чуть меньше с ней копал.Хотя вру наверное не с этой ходил..Вполне возможно что нет автобаланса.Использовать приложение не фм. Ходил вот с этой KPOT_SMART2.hex
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.11.2021, 20:15 |
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:17 | Сообщение # 2737 |
| Спасибо Zenit
rey | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 21:01 | Сообщение # 2738 |
| Цитата yuriyich594 ( ) .А на Gein 1 переключаю и прибор непрерывно балаболит У моего Смарта аналогичный случай. На G1 "балаболит" сильнее, чем на 2 или 3, но я "завязал" со Смартом, налёг на ПРО - этот мне больше нравится.
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 21:16 | Сообщение # 2739 |
| Цитата rey ( ) У моего Смарта аналогичный случай. На G1 "балаболит" сильнее,н На прошивке что счас на сайте?
rey | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:21 | Сообщение # 2740 |
| Цитата Andrew ( ) На прошивке что счас на сайте? Да, прошивал недавно прошивку от Смарт ФМ - прибор превратился на какую-то "тревожную" сигнализацию, звучащую всегда, даже без датчика. Вернул обратно родную прошивку, но свежую.
dinamosliven | Дата: Вторник, 16.11.2021, 17:14 | Сообщение # 2741 |
| Есть очень важный вопрос. Корпус разъема у меня надежно заземлен на gnd_a (пайка), туда же подключен графитовый экран. Когда хватаю руками разъем - люто ложнячит. При отключенной катушке не ложнячит, хоть захватайся. Катушку прозвонил тестером на пределе 50 МОм - никаких замыканий, даже если трясти датчик или мять провод. В чем причина ложняков?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 16.11.2021, 17:54 | Сообщение # 2742 |
| Цитата dinamosliven ( ) Есть очень важный вопрос. Корпус разъема у меня надежно заземлен на gnd_a (пайка), туда же подключен графитовый экран. Когда хватаю руками разъем - люто ложнячит. При отключенной катушке не ложнячит, хоть захватайся. Катушку прозвонил тестером на пределе 50 МОм - никаких замыканий, даже если трясти датчик или мять провод.В чем причина ложняков? Могу предположить что при прикосновении к разъему начинает течь ток через паразитную емкость провода.
Добавлено (16.11.2021, 17:58) ---------------------------------------------
Цитата rey ( ) Да, прошивал недавно прошивку от Смарт ФМ - прибор превратился на какую-то "тревожную" сигнализацию, звучащую всегда, даже без датчика. Вернул обратно родную прошивку, но свежую Делаю Смарта,залил прошивку с сайта.Баланс показывает погоду на Марсе.Феррит не сводится.Прошивка правда в деморежиме. Выпаял МК,впаял из другого Смарта МК с прошивкой Смарт ФМ только не знаю какой.Давно прошивал.Всё четко работает. Утверждать что дело в прошивке не могу.Может МК косячный.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 16.11.2021, 17:59 |
dinamosliven | Дата: Вторник, 16.11.2021, 18:26 | Сообщение # 2743 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Могу предположить что при прикосновении к разъему начинает течь ток через паразитную емкость провода У меня уже иногда возникает желание внедрить ОУ с обвязкой прямо в катушку.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 16.11.2021, 18:45 | Сообщение # 2744 |
| Цитата dinamosliven ( ) У меня уже иногда возникает желание внедрить ОУ с обвязкой прямо в катушку. 8 проводов
gnd 3.3 in+ in- AB Tx+ Tx- экран Хотя экран нафиг не нужен.Значит семь.Добавлено (16.11.2021, 19:08) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Делаю Смарта,залил прошивку с сайта.Баланс показывает погоду на Марсе.Феррит не сводится.Прошивка правда в деморежиме.Выпаял МК,впаял из другого Смарта МК с прошивкой Смарт ФМ только не знаю какой.Давно прошивал.Всё четко работает. Утверждать что дело в прошивке не могу.Может МК косячный. Дело было не в бобине) Провод в разъеме плохо контачит)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 16.11.2021, 18:47 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 16.11.2021, 19:10 | Сообщение # 2745 |
| Цитата --Zenit-- ( ) 8 проводов Если внешнее питание. то 2 провода. Если аккумулятор в катушке, то 0 )
