Суббота, 18.01.2025, 01:02
Крот смарт - Страница 182 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 02.11.2021, 18:37 | Сообщение # 2716
de-si-gnДата: Среда, 03.11.2021, 16:55 | Сообщение # 2717
sparkingsparkingДата: Четверг, 11.11.2021, 23:08 | Сообщение # 2718
Как решить проблему при сведении баланса ?
При переходе через 0, баланс уходит в 3800 и более, вроде Андрей показывал, что у него такого нет, ну вот сижу свожу очередному смарту и вижу это.
--Zenit--Дата: Четверг, 11.11.2021, 23:33 | Сообщение # 2719
Как решить проблему при сведении баланса ?При переходе через 0, баланс уходит в 3800 и более, вроде Андрей показывал, что у него такого нет, ну вот сижу свожу очередному смарту и вижу это.
Ищи другую точку перехода через ноль. Иногда ноля и не увидишь.Будет к примеру так при перемещении обмотки 3000,2000,1000,500,1000,2000,3000.
Когда сводил беспроводную снайперку у меня вообще вместо ноля было 1600 мВ
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.11.2021, 01:13 | Сообщение # 2720
--Zenit--, я ноль вижу, перехожу его и уже 3800...и дальше в минус считает
24D590LДата: Пятница, 12.11.2021, 09:56 | Сообщение # 2721
Подобное наблюдается в Крот 2. Похоже есть ошибка в вычислениях из за переполнения. Таких точек в районе баланса я находил несколько. Правильная точка баланса будет иметь плавный подход с обеих сторон. Осциллографом можно в этом убедится.
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.11.2021, 11:53 | Сообщение # 2722
Самый простой метод проверки баланса -  прибор не балаболит, тут и ос не нужен.
24D590LДата: Пятница, 12.11.2021, 15:14 | Сообщение # 2723
Такую картину с результатами измерения я наблюдал при достаточно большом расбалансе катушек. А что касается увеличения ложных сработок то на своем Крот 2 я их замечаю уже при расбалансе 200 мВ и провожу балансировку. Насколько тихо будет вести себя прибор при большом расбалансе не интересовался.
hanter55Дата: Пятница, 12.11.2021, 21:04 | Сообщение # 2724
de-si-gn, приветствую!!! Ели нашел этот форум! Интересует приобретение крот-смарт. Подскажи возможно ли это и где пообщаться. Спасибо!
de-si-gnДата: Пятница, 12.11.2021, 21:08 | Сообщение # 2725
hanter55, я ничего не продаю.
Крот Смарт можно приобрести у автора http://www.radiodom.org/forum/9-154-1
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 06:02 | Сообщение # 2726
Балансировка датчика по Кроту очень затруднительна лично для меня.При переходе через ноль выдает максимальные показания баланса.При этом на осциллографе картина не меняется.Осциллографом подключился к выходу микросхемы усилителя Rx.Чувствительность 50 милливольт на деление.Пробовал с двумя разными датчиками.Reset делал не помогает.Может у меня прошивка не соответствует плате или приложению.Прошивка не знаю какая (у продавца спрашивал  он сказал последняя) а для Крот Смарт или для Крот Смарт ФМ неизвестно.У меня плата Крот Смарт ФМ и приложение для Крот Смарт ФМ.Заказал на Али программатор ,уже едет буду перепрошивать хоть и боюсь запороть.
de-si-gnДата: Воскресенье, 14.11.2021, 09:43 | Сообщение # 2727
yuriyich594, я сначала грубо (до 500-2000) свожу осцилографом (чувствительность 10мВ), подключенным параллельно RX.
Ну а дальше все легко сводится по показаниям приложения.
Прикрепления: 4970348.jpg (100.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 14.11.2021, 09:44
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 10:28 | Сообщение # 2728
Зачем при включенном автобалансе менять частоту? Если поменяли частоту сбрасывайте автобаланс и автобалансируйте поновой.
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:09 | Сообщение # 2729
Здесь на форуме давали совет чтобы прибор не балаболил повысить или понизить частоту на пару шагов.Причем на баланс датчика это никак не влияет на видео это видно.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 12:21
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 13:10 | Сообщение # 2730
При смене частоты надо поновой делать отстройку по ферриту и автобаланс. Вы пробовали при выключенном балансе менять частоту?
