Пятница, 17.01.2025, 22:49
Крот смарт - Страница 181 - Форум
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 24.10.2021, 22:42 | Сообщение # 2701
Шумы и от проца могут быть, особенно китайского.
Сколько я смартов собрал- все по разному работают, хоть все делалось по одному шаблону, но с разными по происхождению процами.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 24.10.2021, 22:44
yuriyich594Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 23:44 | Сообщение # 2702
Цитата dinamosliven ()
Цифры не помню, но тоже от Analog Device. Можно считать что как у вас
 Неужели вам не интересно посмотреть какая микросхема стоит.Ведь мы брали платы у одного человека и проблемы у нас были одинаковые.Ведь если у вас AD8656 то наверняка она тоже заводится.Причем когда к прибору ничего не подключено - все нормально.Когда подключил на вход генератор 14кГц 20мВ на 7 выв. DA2 было возбуждение 16 мГц с размахом 0.7в а на 1 выв. все чистенько-только полезный сигнал.А когда подключил датчик то на 1 выв. возбуд с еще большим размахом, а на 7 выв. чисто.Я так думаю что операционик сильно высокочастотный 28 мГц не подходит он для наших целей о чем и предупреждали Andrew и  Zenit.У MCP6022 полоса 10мГц.Питание и помехи от других узлов  думаю ни при чем.Скорее всего разводка платы для для таких высокочастотных микросхем нужна специфическая и коррекция.
dinamosliven
я бы  на вашем месте прежде чем менять кабель датчика и менять фазировку обмоток посмотрел бы на маркировку микросхемы.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Понедельник, 25.10.2021, 01:00
dinamoslivenДата: Понедельник, 25.10.2021, 05:45 | Сообщение # 2703
Да как не интересно, я уже и смотрел, и в чипдип катался чтобы купить мср6022. Но я забыл что у меня там - АD8656, или 8606, а когда писал пост, то прибор лежал в машине, а я в кровати. Сегодня гляну. Ну и однозначно закажу 6022.
И фазировку поменяю. Там два раза паяльником ткнуть.
Добавлено (25.10.2021, 15:04)
AD8606 у меня. Будем менять.
Сейчас попробовал перепаять кабель, морзянит при любом подключении. Значит это сам датчик видит кабель как предмет. Буду его "обезжиривать" по количеству меди.
de-si-gnДата: Понедельник, 25.10.2021, 17:31 | Сообщение # 2704
yuriyich594Дата: Вторник, 26.10.2021, 16:00 | Сообщение # 2705
Не факт конечно, что у вас возбуждается AD8606 у нее и частота граничная  пониже - 10мГц против 28 мГц у AD8656.Лучше бы конечно осциллографом  глянуть на выходах при подключенном датчике.
AndrewДата: Вторник, 26.10.2021, 22:13 | Сообщение # 2706
Не факт, думаю у вас проблемы с экранами. Проверить кабель просто - отрежте кусок  кабеля  и помахайте над катушкой в разным позах..
de-si-gnДата: Пятница, 29.10.2021, 16:15 | Сообщение # 2707
--Zenit--Дата: Пятница, 29.10.2021, 18:21 | Сообщение # 2708
de-si-gn
При работе блютуз помехи есть в сигнале ФМ?
de-si-gnДата: Пятница, 29.10.2021, 20:34 | Сообщение # 2709
--Zenit--, Помех нет, на видео при включении блютуз работает (зеленый светодиод горит).
Будет нормально работать с читалкой и беспроводным блоком управления.
--Zenit--Дата: Суббота, 30.10.2021, 12:11 | Сообщение # 2710
--Zenit--, Помех нет, на видео при включении блютуз работает (зеленый светодиод горит).Будет нормально работать с читалкой и беспроводным блоком управления.
Отлично! Моя катушка нормально не заработала.Помех от БТ нет,но стабильность никакая.Периодически идет самовозбуждение,потом само по себе прекращается.Причину так и не выяснил.
AndrewДата: Суббота, 30.10.2021, 12:18 | Сообщение # 2711
--Zenit--, А смена частоты не помогает?
--Zenit--Дата: Суббота, 30.10.2021, 12:26 | Сообщение # 2712
Не помогает.Видать с разводкой где-то накосячил или с расположением антенны фм.Платы усовершенствовал и заказал. Антенну фм в другом месте расположу и сделаю без усилителя фм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 30.10.2021, 12:27
AndrewДата: Воскресенье, 31.10.2021, 09:14 | Сообщение # 2713
Так я же писал выше, что в "Смарт катушке" не нужно ставить УВЧ, шумит..
Если уж очень хочеться поставить.
1. Резистор   RF5 не менее 100К
2. Искать расположение антены с минимальным шумом.
de-si-gncomДата: Воскресенье, 31.10.2021, 22:35 | Сообщение # 2714
Проверил Смарт катушку в лесу и в воде up
de-si-gncomДата: Понедельник, 01.11.2021, 09:11 | Сообщение # 2715
Прикрепления: 9939326.jpg (227.9 Kb) · 7879682.jpg (242.9 Kb)
