Пятница, 17.01.2025, 01:36
Крот смарт - Страница 175 - Форум
--Zenit--Дата: Пятница, 07.05.2021, 15:44 | Сообщение # 2611
dmitryppp прислал мне плату. Плата рабочая.37 см на пятак советов по воздуху с катушкой 250х170 .
Так что у кого нет глубины ищите где с катушкой накосячили или с подключением катушки или с настройками.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.05.2021, 15:44
AndrewДата: Пятница, 07.05.2021, 18:52 | Сообщение # 2612
Вот и мне один Комрад прислал "крота про" с жалобой видит 15 см. Я подключил к нему свою катушку и о чудо! - видит на 37 см. Так что сделать блок это только пол дела или даже меньше..)
de-si-gnДата: Пятница, 14.05.2021, 16:56 | Сообщение # 2613
de-si-gnДата: Среда, 19.05.2021, 14:17 | Сообщение # 2614
AndrewДата: Среда, 19.05.2021, 20:21 | Сообщение # 2615
Вот бы в этом корпусе вывести гнездо зарядки на верх в отсеке как в корпусе про.
de-si-gnДата: Среда, 19.05.2021, 21:08 | Сообщение # 2616
Andrew, магнитная герметичная зарядка и будет наверху сбоку (как в катушке V2), на видео видно отверстие под разъем.
Прикрепления: 2646972.jpg (86.4 Kb) · 2131524.jpg (73.3 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 19.05.2021, 21:18
--Zenit--Дата: Четверг, 20.05.2021, 10:33 | Сообщение # 2617
Пробую новый вариант расположения платы в катушке.
Прикрепления: 5666515.jpg (81.8 Kb) · 8150008.jpg (94.7 Kb)
don0405Дата: Четверг, 20.05.2021, 13:08 | Сообщение # 2618
Здравствуйте. Собрал ваш крот смарт, прошил но при сопряжении телефон говорит привет камрад и зависает. Черный экран. Блютуз на плате BT04-A или все таки надо ставить BT06. Заказывал BT06 пришло BT04-A. СПАСИБО
--Zenit--Дата: Четверг, 20.05.2021, 13:40 | Сообщение # 2619
BT04-A вроде отлично работают.Прошивка Смарта и приложение какое используете?
don0405Дата: Четверг, 20.05.2021, 14:35 | Сообщение # 2620
С ЭТОГО САЙТА КРОТ СМАРТ  21 ГОДА
--Zenit--Дата: Четверг, 20.05.2021, 14:41 | Сообщение # 2621
В этом году уже обновления три было. Есть Смарт ФМ,есть Смар ФМ мини,есть просто Смарт.Плат как минимум три или четыре разновидности.
Что собрали? Что залили? Почему вечно информацию клещами вытягивать нужно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 20.05.2021, 14:41
don0405Дата: Четверг, 20.05.2021, 14:54 | Сообщение # 2622
ПРОШИВКА от 18.05.2021  приложение от 18.05.2021
Добавлено (20.05.2021, 14:55)
собрал крот смарт
AndrewДата: Четверг, 20.05.2021, 15:53 | Сообщение # 2623
Ссылку на нее можно?
И еще , если светодиод стоит на плате (так удобнее вставлять)  , то в корпусе катушки буквально 1 мм не хватает глубины..
Сама плата работает? При включении звуки , мигания светодиодов есть?
de-si-gnДата: Четверг, 20.05.2021, 16:44 | Сообщение # 2624
https://u.to/lSZVGw
Магнитный разъем можно просто через стенку корпуса вставить в стандартную китайскую плату зарядки.
Или разобрать, припаять 2 проводка и подключить к плате.
Попробую и программирование через него сделать.
Для герметичности и удобства сборки-разборки я в корпус вклеиваю световод (как в Про)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 20.05.2021, 17:10
--Zenit--Дата: Четверг, 20.05.2021, 17:15 | Сообщение # 2625
Этот вариант полноценно еще не юзал,но не висло ничего это точно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 20.05.2021, 17:15
