ipponskii | Дата: Среда, 14.04.2021, 13:48 | Сообщение # 2566 |
| Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, может где и обсуждалось на форуме, но я не заметил,номиналы резисторов на схеме не совпадают с печаткой как поступать Подскажите пожалуйста.
ipponskii | Дата: Среда, 14.04.2021, 14:20 | Сообщение # 2567 |
| Ура увидел, невнимательный какой то стал
sparkingsparking | Дата: Среда, 14.04.2021, 21:32 | Сообщение # 2568 |
| Вроде в QN8027 мощность задается кодом, может в Крот ПРО этот параметр ниже чем в Смарте, поэтому дистанция разная ?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:52 | Сообщение # 2569 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Вроде в QN8027 мощность задается кодом, может в Крот ПРО этот параметр ниже чем в Смарте, поэтому дистанция разная ? Попробуй RF4 заменить на кондер 4.7 мкФ. Модуляция частотная.Наличие постоянной составляющей напряжения на входе QN уводит несущую частоту в сторону.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 15.04.2021, 10:54 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:25 | Сообщение # 2570 |
| --Zenit--, на смарте не меняю же резистор на кондер и работает как далеко сами видели. Тут либо разводка фм модулятора, либо микросхеме ТХ мощность ограничена.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:34 | Сообщение # 2571 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, на смарте не меняю же резистор на кондер и работает как далеко сами видели. Частный случай.На Смарте всё совпало как надо и разводка и уход частоты контура приемника.Какая настройка у приемника? Цифра или ручку крутите вращая переменный конденсатор? У меня с китайским приемником на котором крутилка всё работает хорошо,а с приемниками с цифровой настройкой хрен.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 15.04.2021, 12:09 | Сообщение # 2572 |
| У меня колонка с цифровым управлением(кнопки). Внешней антенны нет раздвижной.
igor3519127 | Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:47 | Сообщение # 2573 |
| Здравствуйте. Хотел обновить Крот смарт - программатор его не видит. На PDI_DATA крота висит напряжение питания +3.3v. Не подскажите в чем может быть проблема? Выход с плюсом нигде не связан, при отключении питании сопротивление между pdi_data и + 3.7 мом.
TCB | Дата: Вторник, 20.04.2021, 20:55 | Сообщение # 2574 |
| Цитата igor3519127 ( ) На PDI_DATA крота висит напряжение питания +3.3v При подаче питания на 34 ноге проца (PDI_DATA) устанавливается "0", на 35 (PDI_CLK) - 3,3В Проверьте, правильно ли Вы подключаете программатор - похоже что нет...
igor3519127 | Дата: Вторник, 20.04.2021, 21:48 | Сообщение # 2575 |
| Цитата TCB ( ) Проверьте, правильно ли Вы подключаете программатор Ну да на CLK напряжение, посмотрел неправильно, но подключал правильно. У вас нет осцилограмм обмена CLK и DATA при определении контроллера программатором?
Andrew | Дата: Среда, 21.04.2021, 13:35 | Сообщение # 2576 |
| Сегодня часик потестировал "Крота Смарт" с наушниками "BINGLE" - Очень понравилось Да и сам прибор порадовал работой, дробинку сантиметров с 15 в черноземе.. Думал будет игрушка , а получился удобный и цепкий поисковый прибор. Рекомендую к повторению!
Крот среди своих.)
--Zenit-- | Дата: Среда, 21.04.2021, 13:49 | Сообщение # 2577 |
| Цитата Andrew ( ) Сегодня часик потестировал "Крота Смарт" с наушниками "BINGLE" - Очень понравилось Да и сам прибор порадовал работой, дробинку сантиметров с 15 в черноземе.. Думал будет игрушка , а получился удобный и цепкий поисковый прибор. Рекомендую к повторению! А с блоком управления вообще бомба!) Буду делать беспроводную катушку 250х220.Платы нарисовал новые.Надеюсь всё заработает как надо.
Andrew | Дата: Среда, 21.04.2021, 13:51 | Сообщение # 2578 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Буду делать беспроводную катушку 250х220.Платы нарисовал новые.Надеюсь всё заработает как надо.
de-si-gn | Дата: Среда, 21.04.2021, 17:37 | Сообщение # 2579 |
| Andrew, а в чем смысл установки катушки задом наперед?
--Zenit-- | Дата: Среда, 21.04.2021, 17:39 | Сообщение # 2580 |
| Цитата de-si-gn ( ) а в чем смысл установки катушки задом наперед? Что бы не забыть направление к дому)
