Четверг, 16.01.2025, 19:18
Крот смарт - Страница 170 - Форум
--Zenit--Дата: Пятница, 09.04.2021, 18:47 | Сообщение # 2536
Цитата infiniti ()
Я в место MC34119 поставил csc8002b, может в этом дело?
Не.Эта микруха отвечает за раскачку Тх,но есть различия в подключении.Сравните схемы Смарт ФМ и обычного Смарта.В Смарт ФМ стоит 8002
http://www.radiodom.ucoz.ru/index/quot_krot_smart_quot/0-24
Добавлено (09.04.2021, 18:49)
Цитата infiniti ()
На прикосновения, ноль реакции прибора. Прилагаю скрины сопряжения, трех страниц.
Проверьте напряжение на конденсаторе СА6 должно быть около 3.3 вольт.
Когда слюнявым пальцем тыкаете в Рх ВДИ на экране Смарта меняется?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 09.04.2021, 18:52
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 19:02 | Сообщение # 2537
не работает, возможно они у вас левые, мне только такие попадались.Ищите 8002а. Но этот чип на ТХ идет, а у вас РХ молчит.....
Будьте любезны, пару идей по РХ! На счет чипа на ТХ понял, спасибо.
Добавлено (09.04.2021, 19:15)
Проверьте напряжение на конденсаторе СА6 должно быть около 3.3 вольт.Когда слюнявым пальцем тыкаете в Рх ВДИ на экране Смарта меняется?
Напряжение 3,29В. Я так понимаю ВДИ- это где демо написано? Когда касаюсь мокрым пальцем, посредине начинает мигать то точка то небольшая полоска вниз вправо.
AndrewДата: Пятница, 09.04.2021, 19:31 | Сообщение # 2538
Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают.
Если одним пальцем касаться входа РХ, а вторым прикасаться к выходу ТХ, то одновремно проверяешь работу того и другого !
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 20:20 | Сообщение # 2539
Нет, ВДИ молчит и графически и звук. Возможно статикой с паяльника что-то вырубил. Надо все начинать сначала.....  Плат мне теперь до конца жизни хватит- тренироваться.
Добавлено (09.04.2021, 20:27)
Где еще напряжение можно измерить?
AndrewДата: Пятница, 09.04.2021, 20:58 | Сообщение # 2540
Может стоит открыть тему "Для Чайников"...
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 20:59 | Сообщение # 2541
Нажал кнопку, получить код, на экране приложения началось движение. Двигаю ползунки шум 1 и 2 влево, динамик  начал тихонько "бормотать".
Добавлено (09.04.2021, 21:06)
Да, в своем деле я тоже профи! Хотел хобби себе организовать в пятьдесят лет, да не тут-то было. Откройте раздел для" чайников"!
reyДата: Пятница, 09.04.2021, 21:39 | Сообщение # 2542
Украинский Air Metal Detector
https://www.facebook.com/airmetaldetectors/
https://u.to/xZw7Gw
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 09.04.2021, 21:42
--Zenit--Дата: Пятница, 09.04.2021, 22:12 | Сообщение # 2543
гейны на максимум,чувствительность на максиму,шумодавы в ноль.Должен пищать постоянно
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 23:17 | Сообщение # 2544
Хреначет морзянка и все тут.
--Zenit--Дата: Суббота, 10.04.2021, 00:13 | Сообщение # 2545
Значит динамик работает.Уже лучше.
Теперь ставте шумодавы 7 и 1,гейны 1 и 1, сенс 15.Должен молчать.При касании пальцем контактов Рх на плате должен издавать звуки.И посмотрите какой разбаланс показывает когда катушка не подключена.
Судя по скрину 135 мВ.Это много,но у вас гейны 2 и 2 были .Посмотрите при 1 и 1.
infinitiДата: Суббота, 10.04.2021, 09:14 | Сообщение # 2546
Значит динамик работает.Уже лучше.Теперь ставте шумодавы 7 и 1,гейны 1 и 1, сенс 15.Должен молчать.При касании пальцем контактов Рх на плате должен издавать звуки.И посмотрите какой разбаланс показывает когда катушка не подключена.
Динамик молчит.
Прикрепления: 6187922.jpg (16.3 Kb) · 5840470.jpg (16.9 Kb) · 1134632.jpg (17.1 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 10.04.2021, 11:10 | Сообщение # 2547
infiniti, Ток =0, Проверяйте ТХ, подключение катушки, настраивайте частоты.
 Поставьте галочку Звук, чтобы он появился на смартфоне
infinitiДата: Суббота, 10.04.2021, 13:07 | Сообщение # 2548
Ток =0, Проверяйте ТХ, подключение катушки, настраивайте частоты. Поставьте галочку Звук, чтобы он появился на смартфоне
Хорошо, выполняю! Отпишу позже, пора на работу.
AndrewДата: Суббота, 10.04.2021, 21:44 | Сообщение # 2549
Цитата infiniti ()
пора на работу.
Расскажите как добрались, проблем не было, что видели по дороге?..)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 11.04.2021, 14:26 | Сообщение # 2550
Собираю потихоньку по мере поступления деталей смарт ФМ .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 11.04.2021, 15:51
