Четверг, 16.01.2025, 15:12
Крот смарт - Страница 169 - Форум
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 11:21 | Сообщение # 2521
Подскажите, как определить, что я зашел в систему крот смарт? По каким признакам в приложении я это пойму? Спасибо.
sparkingsparkingДата: Пятница, 09.04.2021, 11:26 | Сообщение # 2522
Кнопка блютус поменяет красный цвет на зеленый
dmitrypppДата: Пятница, 09.04.2021, 11:57 | Сообщение # 2523
Привет всем. Где найти информацию как прошить Крот Смарт, купил эту плату с рук, ни на форуме нет таких веток, ни видео не нашел, нигде не увидел какие программы (возможно SinaProg или AVRDUDE я их использовал для прошивки ардуино через USBasp) какие программаторы использовать. У меня есть USBasp им можно? Или этот http://www.radiodom.org/index/prostoj_programmator_dlja_avr/0-9, но там miso, mosi как их подключить к Крот смарт (PDI_CLK, PDI_DATA)?
sparkingsparkingДата: Пятница, 09.04.2021, 12:00 | Сообщение # 2524
dmitryppp, китайский свисток сюда не подходит, если только не переделать.
К смарту свой программатор делается, либо покупается, есть ветка по этой теме.
dmitrypppДата: Пятница, 09.04.2021, 12:23 | Сообщение # 2525
sparkingsparking, может не там смотрю, где эта ветка? зашел в смарт https://yadi.sk/d/oPL1R7DMA2cDzw
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 12:23 | Сообщение # 2526
Светодиод продолжает гореть красным! Что предпринять? Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
sparkingsparkingДата: Пятница, 09.04.2021, 12:43 | Сообщение # 2527
infiniti, светодиод в приложении ?! Ну все....клиника.
Добавлено (09.04.2021, 12:44)
dmitryppphttp://www.radiodom.org/index....-16
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 12:48 | Сообщение # 2528
Законнектился! Это у меня руки кривые. Посмотрел видео автора про сопряжение и , вуаля! Продолжаю сборку. Всем добра!
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 14:53 | Сообщение # 2529
Началось! Прибор не издает ни звука, при подключении не сведенных обмоток!
Добавлено (09.04.2021, 15:11)
И диод всеровно горит красным!
Прикрепления: 1278749.jpg (235.7 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 09.04.2021, 15:21 | Сообщение # 2530
Прежде чем подключать к обмоткам надо было поплевать на палец и поводить по контактам Рх
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 15:36 | Сообщение # 2531
Да, процесс похож на рыбалку!
--Zenit--Дата: Пятница, 09.04.2021, 16:13 | Сообщение # 2532
Кроме шуток.Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Потом смотрим какой разбаланс показывает Смарт без катушки.Если 0-15 мВ значит норм
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 18:01 | Сообщение # 2533
Извините, я думал это шутка. Пробую!
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 18:25 | Сообщение # 2534
На прикосновения, ноль реакции прибора. Прилагаю скрины сопряжения, трех страниц.
Добавлено (09.04.2021, 18:28)
Добавлено (09.04.2021, 18:32)
Я в место MC34119 поставил csc8002b, может в этом дело?
Прикрепления: 4503895.jpg (14.4 Kb) · 8019172.jpg (17.1 Kb) · 9432754.jpg (18.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 09.04.2021, 18:42 | Сообщение # 2535
infiniti, с 8002b не работает, возможно они у вас левые, мне только такие попадались.
Ищите 8002а. Но этот чип на ТХ идет, а у вас РХ молчит.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 09.04.2021, 18:43
