Четверг, 16.01.2025, 07:15
Крот смарт - Страница 163 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:34 | Сообщение # 2431
Катушка как и была 250мм, зарядка внутри, магнитный разъем.
А как печатается? Черные крышки отдельно? Или снизу закупоривается?
de-si-gnДата: Суббота, 06.03.2021, 19:46 | Сообщение # 2432
Печатается в 2 цвета, крышки снизу.
de-si-gnДата: Суббота, 06.03.2021, 19:47 | Сообщение # 2433
Andrew, обмотки подойдут, глубина отсеков 25,5мм (на длине 78мм)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.03.2021, 19:52
AndrewДата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:22 | Сообщение # 2434
Как можно проверить плату вставляемую в катушку https://u.to/LxQfGw
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 18:26 | Сообщение # 2435
Мою плату Смарт  с катушкой 250х175 с семи сантиметров начинает видеть.
На следующей неделе придут платы с обновленной разводкой ФМ,соберу,проверю и если всё норм буду паковать в катушку.
ПЫСЫ.Распаянную видит сантиметров с 20.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.03.2021, 18:38
6441bm3Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 19:55 | Сообщение # 2436
Для вертикальных плат и плоского аккумулятора
а модель будет?
AndrewДата: Воскресенье, 07.03.2021, 23:05 | Сообщение # 2437
У меня не распаянная за 20 см. Значит на плате есть  замкнутые контура соизмеримые с монетой..
--Zenit--Дата: Среда, 10.03.2021, 19:25 | Сообщение # 2438
Победил ФМ на своих платках.Теперь работает с УВЧ.
В итоге три вида плат 75х20.Два вида практически одинаковые за исключением того что в одном варианте есть земляные площадки в другом нет .
Третий вариант тоже с земляными площадками.
Тест.
de-si-gnДата: Среда, 10.03.2021, 20:28 | Сообщение # 2439
Плата Деуса с землей. И работает...
Прикрепления: 1665766.jpg (22.3 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 10.03.2021, 20:46 | Сообщение # 2440
У меня в маленькой катушке плата тоже с землей и эта плата практически никакого воздействия на баланс не оказывает.Засада с аккумом.Аккум это два метра фольги скрученные в рулон.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 10.03.2021, 20:47
infinitiДата: Четверг, 11.03.2021, 10:33 | Сообщение # 2441
Вот, нашел одно колечко! Так , что с этим делать?
Прикрепления: 6008451.jpg (244.7 Kb)
infinitiДата: Четверг, 11.03.2021, 11:01 | Сообщение # 2442
Вот еще одно!
Прикрепления: 5298470.jpg (225.9 Kb)
infinitiДата: Четверг, 11.03.2021, 11:05 | Сообщение # 2443
Вот еще. Замкнутых контуров полно!
Прикрепления: 0709647.jpg (226.8 Kb)
mongol791Дата: Четверг, 11.03.2021, 11:50 | Сообщение # 2444
Есть два варианта... 1) Ни чего не трогать!!! ( хорошый вариант) 2) доработать плату обойным ножыком ( нехорошый но ???)) biggrin
de-si-gnДата: Четверг, 11.03.2021, 13:34 | Сообщение # 2445
Ничего...
Тест познавательный, но не о том.
Плата и аккумулятор в Смарт катушке закреплены НЕПОДВИЖНО относительно обмоток.
Главное свести всю эту систему! Попробуйте Катин пятак закрепить на катушке, свети ее и помахать - МД пятак не увидит)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 11.03.2021, 14:06
