Четверг, 16.01.2025, 06:58
Крот смарт - Страница 162 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 01.03.2021, 09:17 | Сообщение # 2416
Тоже с нетерпением жду отчетов от --Zenit--, farhet2 и всех кто сделал смарта в катушке.
Мои изыскания показали - паралельно установленная плата в зоне обмотки РХ приводит к динамическим фазовым искажениям (не стабильное ВДИ) особенно слабых сигналов , что достаточно предсказуемо. Баланса достигал  кусочком толстой фольги в зоне пересечения обмоток..
Прикрепления: 8474786.jpg (254.0 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:57 | Сообщение # 2417
В последней версии платы с ФМ присутствуют замкнутые земляные петли по аналоговой земле.Так что участок платы с входным контуром  ставить надо подальше от Тх и только вертикально.
Свои платы замахался переделывать.Пятый вариант платы уже заказал) И предполагаю что это не конец)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.03.2021, 13:03
AndrewДата: Понедельник, 01.03.2021, 16:10 | Сообщение # 2418
Это не хорошо. Нужно посмотреть, может можно петлю разорвать..
А как ваша плата,  почему переделывали? Она уже хороша тем, что ширина ее 20 мм , такая же ширина плоских аккумуляторов.
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.03.2021, 19:00 | Сообщение # 2419
Один вариант плат у меня вот такой под снайперку с китайским модулем ФМ.
Упаковал в катушку.Катушка сведена,осталось нанести второй слой графита и защитный слой залить.Работает хорошо,но опять же когда модуль ФМ отдален от платы работает на пять с плюсом даже с куском провода в пять сантиметров. Рядом с платой в сигнале фм помехи.Впрочем допустимого уровня так что этот вариант сделаю до конца.
Второй вариант был такого же типа,но под большую катушку.Не пошел потому что плата слишком длинная и жесткость плохая.Пока паял согнул плату и где-то дорожка лопнула.Отправил платы в помойку.
Третий вариант маленькая плата 20 мм на 75 мм.С УВЧ частота ФМ постоянно сбивается и фиг ее выставишь.Без УВЧ работает нормально.Можно эту плату упаковать в катушку в принципе,но я заказал новые платы с новой разводкой ФМ причем в двух вариантах .Буду пробовать.
Еще до кучи на Алиэкспрессе заказал передатчик и приемник на 2.4 ГГц.Передатчик вообще миниатюрный 18 мм на 8 мм,но стоит комплект недешево-17 баксов.Если ФМ не пойдет поставлю его.
Прикрепления: 0272818.png (591.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.03.2021, 19:03
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.03.2021, 19:02 | Сообщение # 2420
Да! Самое первое правило разводки печатных плат - это избегать замкнутых контуров prof  Хотя в промышленной аппаратуре они сплошь и рядом, особенно земля по всему периметру печатной платы, в тех же советских телевизорах
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.03.2021, 19:08 | Сообщение # 2421
Да! Самое первое правило разводки печатных плат - это избегать замкнутых контуров   Хотя в промышленной аппаратуре они сплошь и рядом, особенно земля по всему периметру печатной платы, в тех же советских телевизорах
С маленькими платами вообще засада.Все элементы приходится близко друг к другу ставить,а это паразитные емкости.ФМ,блютуз и входные цепи фиг разнесешь.Надо на 0603 переходить.
de-si-gnДата: Понедельник, 01.03.2021, 19:40 | Сообщение # 2422
Andrew, В середине катушки провод - это антенна?
У меня антенна  расположена по периметру внутри отсека с платой
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.03.2021, 21:33 | Сообщение # 2423
У Вас есть запасные глаза??? uhm
voffka585Дата: Понедельник, 01.03.2021, 22:10 | Сообщение # 2424
Только прикрутил ФМ на отдельной плате,работает отлично,9018 надо заменить на смд,частоты четко,антена 5см,не то что с max2606(танцы с бубном)!
Прикрепления: 0451541.jpg (151.3 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.03.2021, 22:11 | Сообщение # 2425
Есть)
https://aliexpress.ru/item....201603_
AndrewДата: Понедельник, 01.03.2021, 23:04 | Сообщение # 2426
 Да и ее хватает метров на 5+ без УВЧ
de-si-gnДата: Суббота, 06.03.2021, 11:02 | Сообщение # 2427
Для вертикальных плат и плоского аккумулятора
Прикрепления: 5667601.jpg (43.7 Kb) · 1381977.jpg (61.1 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 06.03.2021, 11:10 | Сообщение # 2428
А зарядка где? И какой размер катушки?
de-si-gnДата: Суббота, 06.03.2021, 11:33 | Сообщение # 2429
Катушка как и была 250мм, зарядка внутри, магнитный разъем.
AndrewДата: Суббота, 06.03.2021, 14:34 | Сообщение # 2430
de-si-gn, Я так понимаю обмотки от старого корпуса подойдут в новый?
Какая глубина отсеков?
