Четверг, 16.01.2025, 00:59
Крот смарт - Страница 159 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:22 | Сообщение # 2371
--Zenit--, Плата и аккумулятор на ребре?Может продумать вариант - аккумулятора  в 1 колене штанги?
Сколько витков у вас в приемной?
Как вариант. В приемной 185 витков.Диаметр обмотки 125 мм.Индуктивность в районе 10 мкГн. Обвязку подбирал по мультисиму на частоту 11.5 кгц.На жэтой частоте и свел.
Плата и аккум на ребре.Аккум 10 толщиной, 20 мм ширина,50мм длина
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 17:24
sashaarsenaluaДата: Вторник, 19.01.2021, 17:26 | Сообщение # 2372
Увы,третий способ тоже не сработал.
Остался 4 и их комбинации.
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:31 | Сообщение # 2373
С шайбой попробую. Литий-ионный аккум это метр фольги свернутый в рулон.Что бы компенсировать надо тот же метр)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 17:36
de-si-gnДата: Вторник, 19.01.2021, 19:48 | Сообщение # 2374
--Zenit--,Наверно, стоит дождаться  презентации http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-143-37372-16-1610485015
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-143-37379-16-1610486117
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:10 | Сообщение # 2375
Догадываюсь как это реализовано,хотел даже сегодня попробовать,но городить на палату лишние детали не айс.
Есть неплохой вариант с аккумами 10440 в нижнее колено.Во всяком случае для моего проекта компактного пляжного мд такой вариант подходит.Да и на обычный коп в качестве снайперки компактный вариант брать необременительно.Зато катушки перекручивать не надо.Блок управления перещелкнул с одного на другой ,на новую катушку переключил и готово.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 21:14
AndrewДата: Вторник, 19.01.2021, 21:39 | Сообщение # 2376
А я бы сделал 130.)  и в передающей меньше...
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:45 | Сообщение # 2377
Для снайперки вроде больше витков надо мотать что бы сохранить тот же уровень сигнала как на большой.Может конечно ошибаюсь.
Посмотрел в мультисиме.130 витков индуктивность 5800 мкГн. СА4 заменить на 100 пик и для частоты 15 кГц просто шикарно будет.
Добавлено (20.01.2021, 17:34)
Попытался отбалансировать катушку с аккумом внутри большими шайбами,ферритом и пр.пр. Бесполезно.
Балансируется моим вейпом с алюминиевым корпусом и двумя 18650 внутри)
Маленькие аккумы внутри катушки меньший разбаланс дают - до 500 мВ.
Не знаю как Сергей de-si-gn отбалансировал с 18650 внутри.Может у него секрет какой есть.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 21:52
de-si-gnДата: Среда, 20.01.2021, 19:28 | Сообщение # 2378
Балансировал тоненькой алюминиевой полоской и петелькой (см.фото)
Контролировал осцилографом.
Прикрепления: 6712604.jpg (127.8 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 20.01.2021, 20:04 | Сообщение # 2379
Балансировал тоненькой алюминиевой полоской и петелькой (см.фото)Контролировал осцилографом.
С большой катушкой наверное проще и еще думаю аккум надо ставить как можно ближе к краю.
de-si-gnДата: Среда, 20.01.2021, 20:15 | Сообщение # 2380
У меня плата другая. Два года назад с  ней я тоже делал макет снайперки на столе. Сводилось и работало неплохо.
Только расположение платы и аккумулятора было хитрее - внутри корпуса, но снаружи обмоток)
--Zenit--Дата: Среда, 20.01.2021, 20:28 | Сообщение # 2381
Спасибо за идею с полоской! Вытащил до 30 мВ двумя полосками фольги.Буду делать с аккумом внутри.
de-si-gnДата: Среда, 20.01.2021, 20:38 | Сообщение # 2382
thumbup
sashaarsenaluaДата: Среда, 20.01.2021, 22:11 | Сообщение # 2383
Наконец то получилось! Если еще не залили полоску, то "заламинируйте" ее с обеих сторон скотчем. Эпоксидка гигроскопична, и от влаги когда нибудь тонкий алюминий рассыпиться. Когда то разбирал старую катушку с фольговым экраном, то видел в некоторых местах коррозию на фольге.
--Zenit--Дата: Среда, 20.01.2021, 22:23 | Сообщение # 2384
Не залита еще катушка.Полоску похороню под слоем графита и она будет частью экрана.
шукачДата: Среда, 20.01.2021, 23:09 | Сообщение # 2385
Привіт.
Доробив я смарта(крім маленьких горішків).
дякую Андрію за подарок ще раз.
також ТСВ за корпус.
Чекайте знахідки тепер!!!
Прикрепления: 2581005.jpg (67.5 Kb)
