Среда, 15.01.2025, 07:38
Крот смарт - Страница 148 - Форум
AndrewДата: Среда, 20.05.2020, 19:57 | Сообщение # 2206
Спасибо за тест.
ИМХО-
Тест в пустоту...  Как его может повторить другой человек?
Единственное если брать два или более прибора и  непосредственно сравнивать.
Да и он  не о разделении, а о селекции.. Вот нормальный тест на селекцию  https://www.youtube.com/watch?v=zZxmc4Xk558  и любой может повторить.)
de-si-gnДата: Четверг, 21.05.2020, 10:10 | Сообщение # 2207
Andrew, попробовал повторить тест на селекцию на Смарте в катушке https://youtu.be/JD90LwjrTT4
de-si-gnДата: Четверг, 21.05.2020, 11:25 | Сообщение # 2208
Еше снял, гвоздики как просил starkon smile
--Zenit--Дата: Четверг, 21.05.2020, 13:22 | Сообщение # 2209
Дождь кончится(если кончится) сделаю тест по этому шаблону.В сети с ним много тестов.
Надо распечатать на А4.
Прикрепления: 6729485.jpg (31.8 Kb)
AndrewДата: Четверг, 21.05.2020, 15:24 | Сообщение # 2210
Аndrew, попробовал повторить тест на селекцию на Смарте в катушке https://youtu.be/JD90LwjrTT4
Интересно! Я думал этот тест только с кольцом можно сделать. Вы какую дискриминацию ставили?
Дождь кончится(если кончится) сделаю тест по этому шаблону.В сети с ним много тестов.Надо распечатать на А4.
 Вот именно , для этого теста нужна подробная карта расположения предметов и их размеры..
 Заметил, что гвозди на  вашем видео  и оригинальном отличались по размеру  и так же их  расположене. На оригинальном гвозди расставлены на приличном расстоянии от цели ,а на вашем  раскиданы вплотную к цели. В принципе в этом тесте еще учитывать грунт нужно..
AndrewДата: Четверг, 21.05.2020, 15:32 | Сообщение # 2211
Разделение у Смарта на высоте! Какие фильтры ставили?
Я тест на разделение снимал еще 7 лет назад.)   https://www.youtube.com/watch?v=X8AMVU7-oaQ
Кстати гвоздь в вертикальном положении оказывает большее влияние на МД...
de-si-gnДата: Пятница, 22.05.2020, 09:08 | Сообщение # 2212
Все настройки на видео показывал, один раз поставил и больше смартфон не включаю) https://youtu.be/-EfHVFhHDUo
de-si-gnДата: Пятница, 22.05.2020, 13:40 | Сообщение # 2213
В принципе программу я могу доработать под  QN8027 .  Остается доработать схему и плату..
Набросал схему (все выводы совпадают с Про), QN8027 временно можно сделать на отдельной плате
Прикрепления: 9061956.jpg (169.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.05.2020, 18:38
--Zenit--Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:36 | Сообщение # 2214
 Резисторы RF4 и RF5 лучше подключить до ключа на напряжение 3.3 В. В таком подключении как на этой схеме при выключенном ключе и активной шине I2C это источник помех вполне возможно и не при активной  тоже.
Получается что выводы МК через резисторы конденсатор и индуктивность подключены к антенне,а линии шины замкнуты между собой через сопротивление 20 кОм да еще и через конденсатор на землю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 22.05.2020, 14:59
AndrewДата: Пятница, 22.05.2020, 15:54 | Сообщение # 2215
--Zenit--, Дождь кончился?
de-si-gnДата: Пятница, 22.05.2020, 18:41 | Сообщение # 2216
Перенес. На вашей плате Про ФМ работает?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.05.2020, 18:44
--Zenit--Дата: Суббота, 23.05.2020, 12:38 | Сообщение # 2217
Нет) И ветер поднялся,но вчера снять успел и уехал в Питер.Только только приехал.Счас отдохну и на ютуб залью.
Добавлено (23.05.2020, 12:43)
Работает,но на моей плате ПРО так же как у вас на схеме и на оригинальной схеме ПРО.Я на плате Смарта по такой же схеме ФМ подключил к МК читалки,а там еще к шине I2C экран подключен.Плату Вадик (Спаркинг) собрал,а  на экране кракозябры.Долго разбирались в чем проблема оказалось что при выключенном ключе ФМ шину I2C коротят эти самые резисторы.Выпаяли резисторы и всё заработало.
Добавлено (23.05.2020, 13:40)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.05.2020, 12:44
AndrewДата: Суббота, 23.05.2020, 17:40 | Сообщение # 2218
Для проведения сравнительных тестов нужно определится с наиболее важными параметрами МД и их формулировками.
Предлагаю:
1. Селекция - возможность прибора достоверно определить ВДИ предмета в разных условиях.
2. Разделение - минимальное  расстояние между двумя целями при котором МД озвучит обе цели.
3. Скорость работы - Максимальная скорость проводки катушки при которой выполняются пункты 1и2
4. Дискриминация - уменьшение  чувствительности МД к определенным целям (значениям ВДИ), для более комфортного и афективного поиска в определенных условиях.
Какие будут замечания или пожелания?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 18:36 | Сообщение # 2219
AndrewДата: Воскресенье, 24.05.2020, 18:46 | Сообщение # 2220
--Zenit--, Тест жесть! Фартуны с Квазарами думаю сдуются как мыльные пузыри. Или нет?..
