Среда, 15.01.2025, 01:04
Крот смарт - Страница 146 - Форум
LordDarkДата: Суббота, 16.05.2020, 20:37 | Сообщение # 2176
Форумчане, кто может посмотреть мою платку крота смарт(не могу прошить аврИспом) горит постоянно светодиод на плате. Отправлю и оплачу диагностику... Буду очень благодарен..
Украина
Andrew, сможете помочь?
Установил 7 студию, она хоть говорит в чем прикол. Программатор с этого же сайта. Говорит "Target voltage 5.0, ATXmega need a 2.6 or 3.3 volts. Continue?" Я так понимаю что надо согласовать уровня в программаторе...
Сообщение отредактировал LordDark - Воскресенье, 17.05.2020, 08:21
--Zenit--Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 08:46 | Сообщение # 2177
В программаторе должен быть джампер(переключатель) 5В/3В. Вскройте его и посмотрите
LordDarkДата: Воскресенье, 17.05.2020, 08:51 | Сообщение # 2178
--Zenit--, та там и вскрывать нечего, самопальный программатор на коленке. Без корпуса. Надо взглянуть по схеме где эту перемычку ставить.
AndrewДата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:33 | Сообщение # 2179
По программаторам у нас ТСВ  эксперт...
LordDarkДата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:35 | Сообщение # 2180
Andrew, та я в том плане, что бы отдать вам плату на диагностику... Если такое возможно. У меня уже нервы сдают. Всю ночью что-то пытался и ничего не вышло:(
AndrewДата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:51 | Сообщение # 2181
Я вам и подсказал кому обратиться. Я в программаторе не очень , когда-то спаял плату поставил "Студию" и забыл..
Вы проверяли подается ли питание на плату во время программирования?
Фото ваших плат в студию!
LordDarkДата: Воскресенье, 17.05.2020, 11:05 | Сообщение # 2182
Andrew, 1фотка колхозный программатор. Куча проводов на плате крота по причине того, что в магазине дали на -3.3в стабы. Запаял пока дсдс преобразователь, выставил на нем 3.3В. завтра куплю норм стабы и поставлю. Ну и нет ещё фм микрухи
Добавлено (17.05.2020, 12:10)
Немного победил плату. Заработал БТ. Осталось понять, как можно проверить камень жив или нет...
Добавлено (17.05.2020, 12:18)
Все напряжения на плате появились, у меня только одно предложение и это не прошитый камень. Буду надеяться что кто-то мне поможет с этими хмегами
Прикрепления: 3114005.jpg (119.2 Kb) · 2931607.jpg (193.4 Kb) · 8466408.jpg (191.3 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 17.05.2020, 17:29 | Сообщение # 2183
Если напряжения на плате есть и все распаяно правильно , то ищите проблему в программаторе...
LordDarkДата: Воскресенье, 17.05.2020, 18:13 | Сообщение # 2184
Походу именно так и есть... Пробовал мегу 328 прошить им - и точно такой же результат. Где-то у меня была еще однп АТ90, для програматора... Надо еще один собрать
de-si-gnДата: Среда, 20.05.2020, 08:29 | Сообщение # 2185
Беспроводной МД "Крот Смарт" разделение и скорость.   https://youtu.be/oNFP2syoskg
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 08:41 | Сообщение # 2186
Сергей,а почему на беспроводном Смарте вы работаете только передним кончиком катушки? Вы даже когда монету из комка вытаскиваете подносите к передней части? Середина не работает?
AndrewДата: Среда, 20.05.2020, 08:53 | Сообщение # 2187
Этот тест называется "разделение по деусу" мало приборов смогут повторить..
de-si-gnДата: Среда, 20.05.2020, 09:01 | Сообщение # 2188
--Zenit--, середина -глубина, край- разделение. В сети много видео на эту тему.
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 09:05 | Сообщение # 2189
Это не совсем честно.На реальном копе работает вся плоскость.
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 09:07 | Сообщение # 2190
Сергей если есть возможность повторите вот этот тест.У нас сегодня дождь льет.Если будет просвет попробую провести.
