Andrew | Дата: Среда, 26.02.2020, 22:40 | Сообщение # 2101 |
| Цитата prosvetekvator ( ) ! Весной с меня отчет. ЖДЕМ!
acikaa87x | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 17:13 | Сообщение # 2102 |
| today i received 3pcs ad8606 from aliexpress. are they fake, on 3 chips 3 different fonts.
https://imgur.com/a/Y2dd24L
Сообщение отредактировал acikaa87x - Понедельник, 02.03.2020, 17:13 |
schwarzrotschwarz13 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 19:44 | Сообщение # 2103 |
| Цитата А токи? скорее всего резонансы не попали в "диапазон", конденсаторы нужно подбирать.. Штатная катушка от АСИ это наихудший вариант для Крота... Насчет блютуза возможно вам попал 31 модуль,для него есть отдельная программа.. Да,токи 30,40,41 вышли,что говорит о том,что я не попал.Решил по дефолту поставить по 100нф каждый,смотал катушку 10см для подводника,но без экрана,свёл посадив лишь на термосопли и получил следующее(12к,70мВ, 105мА,14к 130мВ,102мА,18к,30мВ,52мА),медную деньгу видит на 16-17см.Не знаю нормально ли это,скорее всего да.С экраном-то,наверное,получше будет./По поводу 31 модуля так всё и оказалось,с другим приложением работает стабильно.
EleKtrik | Дата: Вторник, 03.03.2020, 15:32 | Сообщение # 2104 |
| Взяв собі котушку Nel для Кощея 20M, підскажіть як її правильно підключити до плати Смарта? Та чи є якісь нюанси?
rey | Дата: Вторник, 03.03.2020, 22:17 | Сообщение # 2105 |
| Цитата EleKtrik ( ) Взяв собі котушку Nel для Кощея 20M, підскажіть як її правильно підключити до плати Смарта? Та чи є якісь нюанси? До Nel Tornado від Кощея Х45 я за такою схемою підключав, напишіть про свій результат: P.S. 1 - хол. Тх 2 - хол. Rx 3 - гор. Rx 4 - гор. Тх 5 - земля, корпус роз'єму, общ.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 04.03.2020, 02:47 |
haverfilos | Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:33 | Сообщение # 2106 |
| Один вопрос. Почему два смарта по разному отстраиваются от феррита и от грунта с одинаковой катушкой. На частоте 10 кГц. один останавливается на 115 , другой на 150. Какой показатель правильный ?
Andrew | Дата: Суббота, 07.03.2020, 13:53 | Сообщение # 2107 |
| Цитата haverfilos ( ) один останавливается на 115 , другой на 150. Какой показатель правильный ? Оба не правильные! потому что вы не отколибровали приборы по ферриту. Потому и ходите тазиков не видите...
haverfilos | Дата: Суббота, 07.03.2020, 15:51 | Сообщение # 2108 |
| Подскажите как по ферриту откалибровать детище ваше..... Как только не калибрую , разные показатели выходят . И по ферриту и по магме и по керамике и по грунту. Ещё и не спросил вас почему один прибор самопроизвольно включается пин и программы переключал. Разобрался , нашел причину хотя спрашивал вас. Когда спасибо говоришь, тогда и тазики находятся. И не пустые.
acikaa87x | Дата: Понедельник, 16.03.2020, 20:44 | Сообщение # 2109 |
| hi again, finally i fixed my krot. now detects coins and other stuff like a crazy.today i found a few bullets and golden ring. with settings ga and gp set to 4 current 92 s16, disbalance 105mv. 20e cents detects on 30cm 0.5e on 40cm with coil 25cm. thats tests in ground not air.problem was stupid mc34119, i replaced it and im sooo happy with new results. thank you for all help and understanding. you are the best. good luck in hunting
rey | Дата: Вторник, 24.03.2020, 13:04 | Сообщение # 2110 |
| Подскажите, пожалуйста. Когда Ga стоит с значением 1, то есть "ложняки" (при определйнной чувствительность), но когда Ga2, то ложняки пропадают, ну а дальше уже нормально? И ещё. Почему-то очень трудно настроить по ферриту. Цифры пригают, принимают отрицательное значение. в чём может быть причина?
bodiaprotsiv | Дата: Суббота, 28.03.2020, 00:40 | Сообщение # 2111 |
| Здравствуйте! Приобрел себе платку Крота и катушку от квазара 20см 14кгц. Плата подключается к телефону без проблем, работает, но вот с катушкой проблемки. Сначала были конденсаторы на плате, работало кое-как, но очень слабо и неправильно. Потом конденсаторы отпаял так и вовсе чуйка пропала. К слову, ток катушки в приложении не показывает (0). Подозреваю, что как-то ошибся с распиновкой. Буду очень-очень благодарен за вашу помощь! Распиновка катушки: 1-РХ+, 2-РХ-, 3-экран, 4-ТХ-, 5-ТХ+.
TCB | Дата: Суббота, 28.03.2020, 02:52 | Сообщение # 2112 |
| Цитата bodiaprotsiv ( ) Сначала были конденсаторы на плате, работало кое-как, но очень слабо и неправильно. Потом конденсаторы отпаял так и вовсе чуйка пропала. К слову, ток катушки в приложении не показывает (0) Вы, когда выпаяли конденсаторы, разорвали цепь ТХ. Поэтому и пропал ток... Если в катушке уже стоит конденсатор, на плате надо конденсатор заменить перемычкой (можно его просто закоротить). Но надо еще учитывать как подключен конденсатор в катушке - последовательно или параллельно обмотке. Если параллельно, ничего хорошего Вы, скорей всего, не получите... Проверить просто: при параллельном включении цепь ТХ катушки звонится, а при последовательном - нет.
mongol791 | Дата: Суббота, 28.03.2020, 02:59 | Сообщение # 2113 |
| В квазаре ТХ -последовательно стоит кандер и в RX-паралельно(но может и не быть его если безрезонансная?!?!))
bodiaprotsiv | Дата: Суббота, 28.03.2020, 16:24 | Сообщение # 2114 |
| Цитата TCB ( ) надо конденсатор заменить перемычкой Большое спасибо вам! Стыдно как-то мне за такую глупость) Кондер последовательно. Вроде работает почти отлично, но разобрался пока не до конца. Пока приведу плату в порядок, сделаю корпус и на грунте буду тестировать. И ещё вопрос. Экран катушки (3 пин) можно прямо на разъеме впаять на РХ- (2 пин)? Как я и сделал на первом фото. Или лучше провести отдельно провод из 3 пина и прямо на плате припаять? Или это не имеет значения?
panajfly | Дата: Суббота, 28.03.2020, 16:46 | Сообщение # 2115 |
| Всем здоровья! Заказал на Али модуль , из описания
"SPP-C встроенный модуль Bluetooth предназначен для беспроводной передачи данных, следуя спецификации V2.1 + EDR Bluetooth.Этот модуль поддерживает UART интерфейсы и Поддерживает SPP Bluetooth серийный протокол.." Скрин со страницы магазина (чип BK3231) Получил немного другое: (чип BK3231S)
Понятно, что с китайцем буду "спорить" , но мне надо понять , подойдет ли это для постройки крота-смарта?
