Понедельник, 13.01.2025, 04:08
Крот смарт - Страница 133 - Форум
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 15:50 | Сообщение # 1981
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, its connected on 6leg. on v4 6leg of atx going on rf1, i cuted trace between rf1 and bluetooth module
Где дорожка? У вас 6 нога висит в воздухе!
Прикрепления: 5193036.png (599.1 Kb) · 7163299.png (499.0 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 19.12.2019, 15:55
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 16:10 | Сообщение # 1982
--Zenit--, i see now, i checked on the previous one board with same problem,that trace is missing.
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 16:27 | Сообщение # 1983
Увидели? А я грехом подумал что прикалываетесь и уже хотел вас матом послать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 19.12.2019, 16:27
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 17:09 | Сообщение # 1984
--Zenit--, i found third board  without that trace,and with coil disbalance is 2115mv again.when set ga and gp to 4 tok to 108 i have disbalance of 15mv.weird ha
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 18:32 | Сообщение # 1985
Можно соплю припоем повесить между 6 ногой и проводом.
Звуки без катушки исчезли при Ga1,Gp1?
ПЫСЫ
Попробуйте отбалансировать катушку небольшой монетой плавно перемещая её по катушке.
Найдите точку где баланс начнет плавно уменьшаться.Подчеркиваю ПЛАВНО! и доведите его до минимального значения.
sergeydrobДата: Четверг, 19.12.2019, 22:03 | Сообщение # 1986
Товарищи, на днях писал в другой ветке, подскажите пожалуйста:
- Прибор включается, горит зеленый светодиод, помаргивает красный
- При подключении к нему через БлюПуп, прибор моментально отключается. (приложение выдает звук уведомления из древнего Windows) Так происходит и при использовании штатного приложения, так и при подключении Терминала.
- Причина врядли в виду просадки по питанию, ибо то же самое при принудительной запитке от 3.3. Об этом же свидетельствует то что при откидывании UART ног от модуля - выключения не происходит
P.S. Собрал две платки на двух разных модулях BT. Поведение одинаковое.
P.P.S. И еще вдогонку спрошу - несмотря на одинаковую вроде прошивку приборы ведут себя по разному:) На одном горит постоянно зеленый, на другом нет. На одном кроме двойного бипа, проигрывается еще мелодия из 4 нот.
Сообщение отредактировал sergeydrob - Четверг, 19.12.2019, 22:06
--Zenit--Дата: Пятница, 20.12.2019, 12:00 | Сообщение # 1987
Чудеса! Какие модули блютуз используете?
sergeydrobДата: Пятница, 20.12.2019, 20:30 | Сообщение # 1988
Да вот согласен, действительно чудеса sad Использую JDY-30 , и нечто под названием SPP-CA , имеющее блютуз имя BT-04A, на таком же чипе BK3231
Добавлено (20.12.2019, 20:51)
В продолжении разговора о Выключающемся при подключении BT Кроте. Подумалось тут, поскольку я делаю все это в первый раз - может совершаю какую-то совсем детскую ошибку?
Вот что я делаю вообще.
1. Беру прошивку и фьюзы из Страницы данного сайта посвященного Кроту Смарт. Прошивка называется KROT_SMART2.hex. Заливаю в проц, проверяю, все ок
2. Ставлю приложения KROT и KROT2 для андроид, и BT Terminal. При использовании любого из этих средств, крот вырубается при подключении через BT.
3. При подключении принудительного питания 3.3В питания процессора, в момент подсоединения процессор перезагружается.
Случаем BT модуль не требует никаких обязательных настроек? Или что -то еще я пропустил?
AndrewДата: Пятница, 20.12.2019, 21:34 | Сообщение # 1989
sergeydrob, Трудный случай! Попробуйте сменить модуль..
--Zenit--Дата: Пятница, 20.12.2019, 21:37 | Сообщение # 1990
Не требуют, если скорость по умолчанию 9600.
Атмеги косячные?
sergeydrobДата: Пятница, 20.12.2019, 23:13 | Сообщение # 1991
Андрей, если это не тайна, подскажите в каких случаях программа заставляет процессор выключить/перезагрузить себя? (например присутствует сигнал в UART, но не удается наладить коммуникацию, или например получена команда на перезагрузку, или т.п. Если программно вообще нет таких сценариев значит будем искать проблему в Hardware)
У меня уже три платы с двумя разными модулями.
Не исключаю конечно двойное невезение и буду пробовать менять модули.
Не требуют, если скорость по умолчанию 9600.Атмеги косячные?
Наверное таки маловероятно что косячные - накалывался раньше, теперь экономлю время и такие вещи беру в Чип Дип. В остальном то оно вроде работает, и у всех теперь уже трех процессоров одинаковая беда.
Скорость проверю.
Не знаю на сколько это будет оффтоп но подскажите где в Москве/Интернете можно оперативно купить проверенно рабочие модули?
Сообщение отредактировал sergeydrob - Пятница, 20.12.2019, 23:14
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.12.2019, 23:31 | Сообщение # 1992
sergeydrobhttps://roboshop.spb.ru/modules/BK3231?filter=49
sergeydrobДата: Суббота, 21.12.2019, 00:10 | Сообщение # 1993
Спасибо!
Эх, вот только именно такие и использую.. Правда из Китая. Впрочем из РобоШопа тоже на всякий случай вчера заказал
P.S. В Ваших старых записях я еще вижу что вы JDY-31 использовали. Как оно, чем лучше / хуже?
mongol791Дата: Суббота, 21.12.2019, 08:18 | Сообщение # 1994
С этими не много не удобно что в приложении нужно каждый раз при переходе на другую страницу подключать блютуз. Но не критично... С хорошего -то заметил что по расстоянии они тянут дальше на порядок.
de-si-gnДата: Суббота, 21.12.2019, 09:24 | Сообщение # 1995
Приложение называется  KPOT_SMART.apk  -  http://www.radiodom.org/KPOT_SMART.apk
Плата 4 или 5 версии?
