Вторник, 26.11.2024, 22:20
Крот смарт - Страница 128 - Форум
reyДата: Среда, 27.11.2019, 23:42 | Сообщение # 1906
И все же сделайте " РВ6-1 Om, РВ2-10к , РА4~400 Om"
Уже делаю, РВ6 у меня уже был-1 Om, поставить немного меньше?
AndrewДата: Четверг, 28.11.2019, 00:04 | Сообщение # 1907
не надо..
reyДата: Четверг, 28.11.2019, 00:18 | Сообщение # 1908
не надо..
Понял, спасибо.
Добавлено (28.11.2019, 02:34)
Вот такие результаты частота - ток
 8.658  - 99
12.048 - 86
14.705 - 76
По дальности - сантиметра 2 прибавилось, кажется. В лучших случаях всего 35, но VDI может определить только на сантиметров 5-8 ближе, в зависимости от частоты. Перенастроил фазы и тех 2 см пропало. Надо из квартиры выбираться.
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.12.2019, 15:20 | Сообщение # 1909
Наконец то нашел нормальные AT90USB162, теперь больше будет желающих собрать крота, программатор становится вседоступным  biggrin
Прикрепления: 8443461.jpg (96.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 06.12.2019, 15:20
mongol791Дата: Пятница, 06.12.2019, 15:47 | Сообщение # 1910
sparkingsparking, что за версия платы у Вас ?(крота))
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.12.2019, 15:53 | Сообщение # 1911
mongol791, Моя версия, в муках рожденная , тихая без побочных шумов в динамике  biggrin
Это еще старая версия плат 3.3 вольтовая, на фото немного переделать пришлось питание.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 06.12.2019, 15:55
--Zenit--Дата: Суббота, 07.12.2019, 13:12 | Сообщение # 1912
Собрал Смарт Крота на плате под читалку.Без косяков на плате не обошлось,но все благополучно исправились.
Результат радует- 42 см на пятак советов  по воздуху с катушкой 32х22. Это лучшее что у меня было.
На 10 кГц и 15 кГц одинаково выдает,а на 8 кГц чуть меньше сантиметров 39,но там разбаланс большой хоть он и скомпенсировался.
de-si-gnДата: Суббота, 07.12.2019, 13:52 | Сообщение # 1913
--Zenit--, размер платы какой получился и что на ней есть?
--Zenit--Дата: Суббота, 07.12.2019, 14:06 | Сообщение # 1914
Платы под этот корпус сделал две.Одна чисто Смарт,вторая плата читалка.
Плата Смарта 46х66,грубо говоря односторонняя,на второй стороне сплошная земляная площадка и блютуз модуль.
Плата читалки 33х66. ВсЁ монтируется бутербродом.На плату Смарта крепим через PLSки плату читалки,а на плату читалки кнопки и опять же через PLSки экран и ардуину.
На плате Смарта всё есть кроме возможности включения выключения с сенсора.
Звук на китайской микрухе.С динамиком 30 мм, 8 Ом громкость отличная.
ПЫСЫ.
Результаты с другими катушками на пятак по воздуху.
Снайперка 24х14 -35 см, круглая ДД25 -40 см.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.12.2019, 15:30
AndrewДата: Суббота, 07.12.2019, 20:32 | Сообщение # 1915
Плата Смарта 46х66,грубо говоря односторонняя,на второй стороне сплошная земляная площадка и блютуз модуль.Плата читалки 33х66. ВсЁ монтируется бутербродом.На плату Смарта крепим через PLSки плату читалки,а на плату читалки кнопки и опять же через PLSки экран и ардуину.
Лучше один раз увидеть чем 100 услышать...)
acikaa87xДата: Суббота, 07.12.2019, 21:05 | Сообщение # 1916
hi there friends.Today i was in wood playing with my krot.when i tested on pliers and nails krot have low tone. today in forest on cow shoe it have high tone on iron. i also found a few nails in forest and when tey was detected was low tone.why??cow shoe was rusty and 6-7cm deep
--Zenit--Дата: Суббота, 07.12.2019, 21:50 | Сообщение # 1917
Перевел через гугл переводчик.
Привет, друзья. Сегодня я был в лесу, играя со своим кротом. Когда я тестировал плоскогубцы и гвозди, у крот низкий тон. сегодня в лесу на коровьей обуви у него высокий тон на железе. Я также нашел несколько гвоздей в лесу, и когда они были обнаружены, был низкий тон. Почему обувь коровы была ржавой и глубиной 6-7 см
Что за коровья обувь? Копыто чтоль? А почему оно ржавое?) Подкова наверное)
 Все металлоискатели даже дорогие дают высокий тон на крупное ржавое железо.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.12.2019, 21:55
acikaa87xДата: Суббота, 07.12.2019, 22:31 | Сообщение # 1918
Andrew, i didnt know why is bepeng high tone on rusty iron.That is my first metal detector.i didnt have anyone before.I apologize  for asking "stupid questions" . Thank you all for help to assemble krot,and apologize one more time
sashaarsenaluaДата: Суббота, 07.12.2019, 23:24 | Сообщение # 1919
smile  Я теперь так и буду называть подкову - обувь коровы)))
reyДата: Воскресенье, 08.12.2019, 03:53 | Сообщение # 1920
Я тоже выходил днём на испытание своего Крота с катушкой Торнадо от Кощея Х45. Перенастроил на улице всё по-новому- резонансные частоты, фазы. Одна из частот немного изменилась с 12048 на 12170, наверно экземпляр конденсатора был не очень термостабилен, ибо температура поменялась с +25 на около 0. Другие две частоты не изменились ни чуть. Дело было в небольшом парке, где обычно бухают и жарят шашлыки - каждый сантиметр усеян пробками и прочими бухарскими "артефактами".  Еле нашёл кусочек чистого места и прикопал там 50 коп. Украины на глубину 24 см. Крота я повесил  на штангу Кощея и перекидывая кабель катушки то на Кощея , то на Крота сравнивал их. Кощей был на программе "Глубокая разведка" (для тех, кто в курсе). Видят оба эту монету  на этой глубине и прекрасно видят. Поднимал немного над землёй катушку, сантиметров так на 10 и тоже нормально, дальше уже не берёт  ни один ни другой. Я доволен. Правда, без экрана, как слепой, когда смотришь на смартфон -другое дело.  На такой глубине VDI на пределе, а если чуть приподнять, то его уже не будет, в отличии от Кощея. Не понравилась работа пинпоитера - капризный он на такой глубине и толку от него почти никакого.  Параметр "А" пришлось поставить на 0 - иначе звук такой, что копать не хочется. В Кощее есть похожий вариант - называется "Модуляция СР" (селективного режима) если он выставлен на 80% (например), то по громкости звука можно определить приблизительно глубину залегания  цели (или размер), а если он выставлен на 10%, то звук всегда одинаково громкий и сигнал намного труднее спутать с "ложняком". Я выставляю 10%, мне так удобнее. "Присобачил" к Кроту платку микроусилителя с АЛИ, так теперь он орёт, как белый медведь в жару и это на почти минимальной громкости.   Времени у меня было совсем немного и закапывать глубже монету я не стал, но и так я был доволен результатом, да и побоялся разочароваться в своём Кощее smile  Я иногда закапываю те же 50 коп. для сравнения разных МД моих камрадов и своего Кощея. Закапывал на штык Фискаря (жаль не помню длину лезвия этой лопаты, а сейчас её со мной нет). Мой Кощей с вышеуказанной катушкой прекрасно видит монету на вышеуказанной программе, а вот Евроаська (350) со штатной, почти не видит, т.е. сигнал не копаемый. Кощей 25 с меньшей, правда, катушкой (Марс Тайгер) тоже еле видит и его хозяин сказал, что такие сигналы не копает. Кто знает длину штыка Фискаря, тот может прикинуть что к чему. Крот меня порадовал, правда привыкать к нему придётся, как к любому другому МД, ну и в планах попробовать сделать читалку VDI. Вот, что я "наколхозил":
Прикрепления: 4294468.jpg (150.7 Kb) · 2430456.jpg (113.6 Kb) · 5173372.jpg (133.2 Kb) · 2824680.jpg (137.0 Kb) · 1372246.jpg (131.3 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Воскресенье, 08.12.2019, 04:15
