Воскресенье, 12.01.2025, 06:11
Крот смарт - Страница 121 - Форум
acikaa87xДата: Воскресенье, 10.11.2019, 20:23 | Сообщение # 1801
--Zenit--, i will try it tomorow
AndrewДата: Воскресенье, 10.11.2019, 21:13 | Сообщение # 1802
sparkingsparking, Перезалил  "Kрот_SMART_LCD"
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 10.11.2019, 22:41 | Сообщение # 1803
Andrew, мигает красный теперь, но тока нет на катушке. Эта прошивка работает на 4 версии платы? Раньше работала...
--Zenit--Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 23:06 | Сообщение # 1804
Может и работала в самом начале.Весной пробовал и она у меня не пошла на 4 версии.
TCBДата: Воскресенье, 10.11.2019, 23:24 | Сообщение # 1805
Проверьте что на 1 ноге DA1. Если доработка до 5й версии не делалась, то там может не быть "0".
Надо эту ногу обрезать от проца и посадить на GND.
acikaa87xДата: Понедельник, 11.11.2019, 09:19 | Сообщение # 1806
--Zenit--, i tried with those setup, no increase in detection of coin. its same on 12khz(11811hz) or 15khz. maximum is 20cm. How did some people achived 30cm? what i doing wrong?
de-si-gnДата: Понедельник, 11.11.2019, 10:16 | Сообщение # 1807
acikaa87x, вот так. Видео от пользователя из Таиланда (март 2019)
И скачайте лучше приложение на английском http://www.radiodom.org/MOLE_SMART.apk
acikaa87xДата: Понедельник, 11.11.2019, 10:34 | Сообщение # 1808
de-si-gn, i understand russian language that is not a problem. I dont have deep on my krot. maximum is 20cm on 0,5e coin. tried with different setup and its always same. what is wrong?? can iit be caps on tx. its chinese no name.they sould be 68nf, when i mesured them they are 55nf.caps are 8.1-8.2-.83 68-33-68nf. caps 33nf are good
Сообщение отредактировал acikaa87x - Понедельник, 11.11.2019, 10:35
mongol791Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:50 | Сообщение # 1809
С этого момента по подробнее, что за  LCD? почему не знаю, кто то что то скрывает ??  smile
sparkingsparkingДата: Понедельник, 11.11.2019, 11:43 | Сообщение # 1810
mongol791, знаете! Это прошивка со звуком и светодиодной индикацией цели.
mongol791Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:50 | Сообщение # 1811
Понятно! думал что пропустил где то прошивку под ЛСД экран  biggrin
Добавлено (11.11.2019, 11:52)
sparkingsparking, Вы уже собрали Смарт с экранчиком на ардуино?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 11.11.2019, 12:16 | Сообщение # 1812
mongol791, нет, у меня не заработала на той плате ТХ, да и на другой плате тоже.
TCBДата: Понедельник, 11.11.2019, 12:46 | Сообщение # 1813
sparkingsparking, 1 ногу DA1 на землю посадили?
acikaa87xДата: Понедельник, 11.11.2019, 12:47 | Сообщение # 1814
any help how to Increase depth. Any suggestions or something else. Thanks a lot
sparkingsparkingДата: Понедельник, 11.11.2019, 13:57 | Сообщение # 1815
TCB, все сделал, не отображается ток хоть ты тресни, буду собирать еще одну платину, посмотрим , может китайцы брак сделали в дорожках.
Он 5 коп видит на расстоянии 10см и все.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 11.11.2019, 13:58
