--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 14:50 | Сообщение # 1591 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, я пока совсем далек от AT команд, да и крота пока нет, жду детали. Та ничего там сложного нет. С незнакомым модулем только сложно.Не поймешь на какой пин плюс подать что бы он перешел в режим.Добавлено (08.10.2019, 13:35) --------------------------------------------- Andrew, а можно узнать какую команду надо подать в блютуз что бы включить режим пинпойтера? Если конечно это не коммерческая тайна. Хочу сделать беспроводную кнопку для варианта "плата в катушке".
Andrew | Дата: Вторник, 08.10.2019, 15:08 | Сообщение # 1592 |
| Цитата --Zenit-- ( ) какую команду надо подать в блютуз что бы включить режим пинпойтера? Если конечно это не коммерческая тайна. Хочу сделать беспроводную кнопку для варианта "плата в катушке".
Aq - инвертирует режим динамика-статика. AsХ - переключение частот, Х номер частоты. Х=0, 1, 2
--Zenit-- | Дата: Вторник, 08.10.2019, 15:41 | Сообщение # 1593 |
| Цитата Andrew ( ) Aq - инвертирует режим динамика-статика. AsХ - переключение частот, Х номер частоты. Х=0, 1, 2 Отлично! Спасибо !Добавлено (08.10.2019, 21:03) --------------------------------------------- Чёт я разбежался сильно.У этого ардуино про мини памяти с гулькин нос. Читалка с ФМ даже не влазит. Придется на меге делать или вообще от радио отказываться. Платы ФМ радио с экранчиком в Китае готовые продаются.Будет два экрана) Добавлено (09.10.2019, 16:06) --------------------------------------------- Кнопку пинпойта беспроводную сделал. В режиме пинпойта ВДИ и амплитуда на экране отображаются. А вот с переключением частот пока не получается. Даю команду на переключение частоты и Крот Смарт зависает. В это время и команда на чтение ВДИ идет. Может она мешает хотя подвисает сразу после команды смены частоты. Добавлено (09.10.2019, 19:14) --------------------------------------------- Кино
mongol791 | Дата: Среда, 09.10.2019, 19:48 | Сообщение # 1594 |
| ZENIT
sparkingsparking | Дата: Среда, 09.10.2019, 20:09 | Сообщение # 1595 |
| --Zenit--,
--Zenit-- | Дата: Четверг, 10.10.2019, 15:37 | Сообщение # 1596 |
| Разработки временно приостановлены.Завтра утром стартую в деревню на коп,если конечно погода покопать позволит. Хочется испытать читалку в полевых условиях.Корпуса для Крот Смарт с экраном нету.Упакую в какую-нибудь мыльницу в беспроводном варианте и прикреплю на штангу.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 10.10.2019, 15:38 |
mongol791 | Дата: Пятница, 11.10.2019, 08:17 | Сообщение # 1597 |
| --Zenit--, сделайте видео как читалка ВДИ показывает золото в грунте (то что Вы найдете)))
--Zenit-- | Дата: Среда, 16.10.2019, 12:33 | Сообщение # 1598 |
| Сделал полноценную читалку на экране нокиа 5510. Есть кнопка на вкл,выкл пинпойтера и подсветки дисплея.
Говорят что ОЛЕД не виден на солнце.Проверить так ли это не могу потому как солнца уже два месяца не видел и в ближайшее время наврядли увижу. Солнце у нас только летом и то мы обычно в этот день на работе) Ссылка на яндекс диск. https://yadi.sk/d/T8KMDDdIbwB4WQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 16.10.2019, 12:35 |
mongol791 | Дата: Среда, 16.10.2019, 13:22 | Сообщение # 1599 |
| --Zenit--, Добрый! а видео будет по экранчику от нокиа? Добавлено (16.10.2019, 13:31) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) на экране нокиа 5510 может 5110???
sparkingsparking | Дата: Среда, 16.10.2019, 13:46 | Сообщение # 1600 |
| А я платину рисую в корпус с ручкой, все думаю туда экран прикрутить.
--Zenit-- | Дата: Среда, 16.10.2019, 13:55 | Сообщение # 1601 |
| Цитата mongol791 ( ) -Zenit--, Добрый! а видео будет по экранчику от нокиа?
Я сейчас в глухой деревне.Инет отстой.Снять могу,но грузить будет часов шесть и в это время никакой сайт не откроешь.Если только на ночь загрузку поставить.
Добавлено (16.10.2019, 13:58) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) А я платину рисую в корпус с ручкой, все думаю туда экран прикрутить.
Диодик предусмотрите на питание блютуз модуля.Добавлено (16.10.2019, 14:06) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) может 5110??? Ну да 5110.Попутал.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 16.10.2019, 13:59 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 16.10.2019, 14:15 | Сообщение # 1602 |
| --Zenit--, все пока в разработке, места хватает под экран- это главное! )))
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 16.10.2019, 14:20 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 16.10.2019, 16:23 | Сообщение # 1603 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, все пока в разработке, места хватает под экран- это главное! ))) Сюда и пару кнопок поместится.Хороший корпус.Красивый.
sparkingsparking | Дата: Среда, 16.10.2019, 17:17 | Сообщение # 1604 |
| --Zenit--, могу и вам такой сделать )))
Andrew | Дата: Среда, 16.10.2019, 17:23 | Сообщение # 1605 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Проверить так ли это не могу потому как солнца уже два месяца не видел и в ближайшее время наврядли увижу.
Вы чего в шахте сидите?) у нас https://sinoptik.ua/погода-винница
