Суббота, 11.01.2025, 10:52
Крот смарт - Страница 106 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 05.10.2019, 10:17 | Сообщение # 1576
sparkingsparking, блютуз модуль НС-05 можно использовать без расширительной платы,т.е в таком варианте как он устанавливается в Крота. Для перехода в режим АТ команд подключаем  34 пин модуля на  плюс  питания модуля (12 пин).
Подключаем блютуз модуль к переходнику USB-UART плюс питания переходника  к плюсу питания модуля(12 пин),GND к GND(13 пин),Tx к Rx(2 пин), Rx к Tx(1 пин) и не забыть переключить переключатель питания на
переходнике USB-UART на 3.3 вольта.
В схеме читалки 12 пин такого модуля подключаем не к + аккумулятора(пин RAW ардуино) ,а к VCC  3.3V ардуино.
Добавлено (05.10.2019, 10:34)
Еще раз выкладываю ссылки на яндекс диск
Проводная читалка ВДИ
https://u.to/YIRxFg
Читалка ВДИ через блютуз
https://u.to/I41tFg
Прикрепления: 7618951.png (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 05.10.2019, 10:35
--Zenit--Дата: Суббота, 05.10.2019, 19:33 | Сообщение # 1577
Начинаю проект ФМ+ВДИ+Р+А
Радиво работает,частоту кажет)
Прикрепления: 2357476.png (702.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 05.10.2019, 20:17
mongol791Дата: Суббота, 05.10.2019, 20:11 | Сообщение # 1578
Цитата farhet2 ()
К примеру, я буквально на днях проводил бэта тестирование набора фильтров из 13 шт. к Кощею Х 45. И это не от того что прибор плохой, просто постоянно идёт работа над усовершенствованием и пожеланиями пользователей...
Я провожу "бэта" тестирование на открытом грунте,  грубо с нового года. И результат вижу по находках,и количеству их. И в сравнение с приборами которые выезжают со мной. Плюс несколько кротов уже есть у моих товарищей (по 8-10 лет копарського стажа с разными приборами )) и их мнение однозначное БОМБА !!! Если что то будет вдруг замечено не то по работе Смарта, можно написать Андрею, пока все ок.
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.10.2019, 23:09 | Сообщение # 1579
--Zenit--, а может написать программу для управления настройками Глаза через блютуз, тогда проще сопрягать его будет с кротом, вбивая мак адрес через смартфон?
--Zenit--Дата: Суббота, 05.10.2019, 23:46 | Сообщение # 1580
Нашел видео на ютубе где бородач записывает скетчи в ардуино через блютуз и АТ команды со смартфона передает,но я одного не понял.Если в блютуз модуле прописать мак адрес крота тогда этот модуль со смартфоном больше не сконнектится)
Надо в АТ командах БТ модуля разобраться.Там наверняка есть и другие функции. Блютуз модуль может и с двумя устройствами коннектится одновременно.В общем буду разбираться.
Сейчас макетка собрана с четырьмя кнопками,блютузом,экраном,усилителем звука,фм модулем и ардуино. Буду экспериментировать.  Хочу еще для варианта "плата в катушке" сделать беспроводную кнопку переключения Статика- Динамика. На блютуз модуле в плате Крота  можно управлять напряжением на некоторых пинах через блютуз соединение.
Добавлено (06.10.2019, 12:07)
Всё оказалось гораздо проще.
Вводите в режиме АТ команд один раз команду AT+CMODE=1 и читалка в роли ведущего подключается к любому ведомому устройству.
Сейчас провел опыт. Включил одного Крота.Включил читалку.Читалка с ним сконнектилась.Выключил Крота,выключил читалку,включил другого Крота,включил читалку и она сконнектилась и с этим Кротом.
Если включить двух Кротов одновременно читалка сконнектится с тем с которым коннектилась последний раз.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.10.2019, 12:16
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:26 | Сообщение # 1581
--Zenit--, надо чтоб Глаз подключался к любому кроту, без настроек и дополнительных скетчей. Это же отдельное устройство , но заточено под смарт крот.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:37 | Сообщение # 1582
Так он и подключится к любому Кроту .Вы внимательно прочитали то что я написал?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:39 | Сообщение # 1583
--Zenit--, я одного не понял, в скетче прописаны были мак адреса кротов?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:43 | Сообщение # 1584
Нет.Адрес прописывается в блютуз модуле,но если в блютуз модуле прописать  AT+CMODE=1 читалка подключится к любому  Кроту в зоне видимости вне зависимости прописан его адрес или нет главное что бы пароль блютуз модуля в Кроте был 1234
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.10.2019, 12:45
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:45 | Сообщение # 1585
--Zenit--, все понял, это же круто!
Вы можете мне собрать комплект, ардуино прописаный и экран, а я сделаю для него корпус, ну и оплачу все ваши расходы на это ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 06.10.2019, 12:47
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:59 | Сообщение # 1586
И блютуз модуль ? Не знаю есть ли блютуз модули НС-05 без расширительной платы в продаже.Их сложно найти.С расширительной платой он больше по размеру.И еще в четверг я уезжаю из Питера в вологодскую область недели на две и если не успею всё купить и отправить тогда это всё надолго затянется.
Хотя..у меня есть НС-05 в третьем Кроте.Могу выпаять.Эти модули всё-равно хреново работают в Кротах.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.10.2019, 13:05
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:11 | Сообщение # 1587
--Zenit--, у меня есть модули блютуз, такой подойдет?
Прикрепления: 8090242.jpg (46.1 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:23 | Сообщение # 1588
Нет.Надо именно НС-05. Они умеют работать в режиме ведущего(masters)
Добавлено (06.10.2019, 13:30)
Хотя хз.Может и эти умеют. У вас есть переходник USB -UART что бы прописать AT команды этому модулю?
Надо проверить.Если эти команды пройдут значит подойдет.
По описанию должен подойти.
Вводим AT
Ответ OK
Вводим AT+PIN=1234
если выдаст ERROR вводим еще раз
Ответ ОК
Вводим AT+BAUD=4
Ответ ОК
Вводим AT+ROLE=1
Ответ ОК
Вводим AT+CMODE=1
Ответ Ок
Там еще может быть гемор со входом в режим АТ команд.
Прошивка у него как у этого модуля.
https://diwo.bq.com/wp-cont....NDS.pdf
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.10.2019, 14:02
mongol791Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:47 | Сообщение # 1589
Подойдет ли модуль JDY-33 к смарту?   (не к глазу)) хотя ...  https://controller.prom.ua/p1027914280-jdy-bluetooth-modul.html
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:52 | Сообщение # 1590
--Zenit--, я пока совсем далек от AT команд, да и крота пока нет, жду детали.
