Пятница, 10.01.2025, 23:39
Крот смарт - Страница 99 - Форум
AndrewДата: Пятница, 27.09.2019, 20:43 | Сообщение # 1471
Сегодня собрал новый блок )  https://youtu.be/3jwVjgDL2rA
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.09.2019, 20:59 | Сообщение # 1472
Получить напряжение батареи - "AW" значение сразу после '!' , далее сведение и тд и тп.. Эту операцию можно делать например  раз в 10 секунд...
Думаю для системы в виде дополнения к очкам- эти детали лишние, их будет возможно плохо видно, о все скоро узнаем от Zenita
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 21:40 | Сообщение # 1473
--Zenit--, А что по бокам отображается ?Получить напряжение батареи - "AW" значение сразу после '!' , далее сведение и тд и тп.. Эту операцию можно делать например  раз в 10 секунд...
Слева бегающая полоска Рейтинг ,справа Амплитуда.
Преогромное спасибо за информацию!
Добавлено (27.09.2019, 21:42)
Тоже так думаю. Лишние строки закоментить недолго.
Вариант с полосками амплитуды,рейтинга  и батарейками для Крота в корпусе
Добавлено (28.09.2019, 00:14)
пс. там еще в конце есть частота, после которой 2 байта времени работы...
Спасибо! Не знаю только пока как 6+6  байт считать с блютуз порта сразу.Прерывания делать не хочется.
Считать шесть байт за один проход уже проблема.Люди как-то считывают с помощью строчных функция,но в это дело пока не вникал. Попробовал отправить в порт две команды AD и AW и в ответ снял полную кашу.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 28.09.2019, 00:16
AndrewДата: Суббота, 28.09.2019, 11:08 | Сообщение # 1474
Отправили АD  считали 6 байт, нужные запомнили и показали. Раз в пусть в 10 секунд послали АW считали 16 байт, нужные запомнили и показали. Одновременно посылать две команды AD и AW не нужно.
farhet2Дата: Суббота, 28.09.2019, 18:20 | Сообщение # 1475
Завтра в заброд до по шею... Посмотрим...
Прикрепления: 2623778.jpg (73.0 Kb)
AndrewДата: Суббота, 28.09.2019, 18:55 | Сообщение # 1476
На фото смарт?... Что получилось по воздуху?
farhet2Дата: Суббота, 28.09.2019, 19:02 | Сообщение # 1477
По вздуху 20см на 25коп...
Добавлено (28.09.2019, 19:03)
Только собрал.., поставил аккумы на зарядку... Завтра тест...
AndrewДата: Суббота, 28.09.2019, 19:18 | Сообщение # 1478
Цитата farhet2 ()
Завтра тест...
Ждем с нетерпением ваших результатов. И сообщите настройки!  Катушка будет "лодочка" или от кощея?
farhet2Дата: Суббота, 28.09.2019, 19:25 | Сообщение # 1479
Лодочка...
Прикрепления: 3338521.jpg (71.4 Kb)
AndrewДата: Суббота, 28.09.2019, 19:33 | Сообщение # 1480
Я на штанге и не заметил блока смарта..)  Не забудте попробовать режим "пляж"  и "ЧК" если вы на пресной воде!
farhet2Дата: Суббота, 28.09.2019, 19:52 | Сообщение # 1481
Плата в полости рукояти...
--Zenit--Дата: Суббота, 28.09.2019, 20:47 | Сообщение # 1482
Выглядит всё добротно и надежно.Хороший агрегат.
Добавлено (28.09.2019, 20:49)
Скетч закончил.Напряжение аккума показывает,черточки на батарейке бегают.Завтра залью в ардуино про мини и буду пробовать подключить к кроту напрямую без блютуза.
sparkingsparkingДата: Суббота, 28.09.2019, 21:00 | Сообщение # 1483
--Zenit--, во во напрямую очень интересно!
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 13:39 | Сообщение # 1484
Andrew, спасайте,вручайте,а то половина моей работы на смарку(
Дело в том что при подключении напрямую ардуино к Кроту по Rx,Tx после того как пропало напряжение на блютуз модуле Крота ардуино читалки не хочет коннектится с Кротом.Предполагаю что АТМЕГА в это время уже не посылает  запросы на подключение.
Задумка у меня была такая. Вот как должно всё работать.
Подключаем контакты   Rx,Tx ардуино читалки ВДИ напрямую к Tx, Rx Атмеги Крота,блютуз Крота естественно тоже подключен.
Включаем Крота. Коннектим смартфон с Кротом.Делаем настройки и выходим из приложения.Блютуз канал не активен и через три минуты напряжение на блютуз модуле пропадает. Сразу же подается напряжение на ардуино читалки и читалка коннектится с Кротом.
На увы этого не происходит.Можете подправить прошивку Крота так что бы после пропадания напряжения на блютуз модуле процессор Крота снова запустил процедуру соединения по блютуз и начал посылать запросы на подключение?
Данное изменение никак не повлияет на работу Крота в целом.Напряжения на блютуз модуле в это время уже нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.09.2019, 13:43
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 29.09.2019, 14:25 | Сообщение # 1485
Если напрямую не прет, значит будем через блютуз конектиться только.
